сверлил плату - нужен был БП на 12 вольт для мини дрели. Взял адаптер от нового модема 12Вх2А - еле тянет... Порылся в шкафу - нашел адаптер от старого модема 12Вх0.5А - тянет как зверь! это трындец... Ампер мельчает
А может старый блок питания трансформаторный, вот и тянет любую нагрузку, а говнодельный импульсный, и при попытки запитки движка пытается всё время уйти в защиту, ведь пусковой ток у коллекторного движка в разы больше рабочего режима, т.к. ограничен только сопротивлением обмоток?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Все проще. Сейчас пишут красивые циферки, а на деле их нету (дешевый Китай) или прям впритык (при этой мощности загнется через 5 минут). Есть еще третий вариант - высохли некачественные конденсаторы и блок питания "сдулся".
Раньше писали гарантировано выдерживаемую мощность бесконечно длительное время. Т.е. был еще запас. У меня есть трансформаторный блок питания, где трансформатор стоит с трехкратным запасом по мощности (в сравнении с характеристиками из документации и надписями на корпусе).
То же самое и с электромоторами. Если раньше писали максимальную длительную мощность, то сейчас - кратковременную (при которой он перегреется и сгорит через какое-то время). Естественно реальная мощность при одних и тех же цифрах начинает отличатся в РАЗЫ.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
прежде чем делать какиетьол выводы берутся приборы повереные и делается замеры потом снимается ВАХ источника... и парпаметры мотора проверяюттся и уже мсожно делать какието выводы а то вариантоф море от того что мотор подпален до фуфло бп... а мож автор сам виноват своей в тупости ибо не слушал важдя
Добавлено after 2 minutes 57 seconds: ps а вот ка измелчал ранше их было 127 и убивало насменть! тепер целых 230 а убить толком не могут-что не нс то полутруп...ток ебом торкнутые
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ну это ещё ладно, мне вот моща нравится на батарейном приёмнике:
Классный приймач! От одной или пары батареек можно и музыку играть, и квартиру освещать. КПД 1000% Только наклейка от другого аппарата пришпандорена, видимо. У нас в отделе на ЭВМ СМ-4 чувак прикольнулся, поставил подлинный шильдик: "Семяочистительная машина СМ-4"
А вы на логотип "фирмы" внимание обратили? Там написано "SQNY"
Ещё я видел прикольные "фирмы"- "AKAIWA", и "SHRAP"
А щас целая волна гондодебилов просто так орет - "совок все тырил у Запада"... и их даже Q не смущает... а потом - великая и ужасная Википедия напечатает - "по некоторым данным - тыр-тыр"... а там...
_________________ И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
