https://core.ac.uk/download/pdf/19596356.pdfКокун О.М.
Психоэнергетические возможности человека: теория и практика:
Монография. – К.: ГП «Информю-аналит. Агенство», 2012. – 168 с.
Этот текст с 59 страницы книги, но там рядом есть описание о других людях тоже.
Б. Ермолаев
Эксперименты с участием Б. Ермолаева, проводимые В.Н. Пушкиным,
А.Г. Пушкиной, А.П. Дубровым [53, 58] показали, что он обладает целой
совокупностью удивительных способностей, которые свидетельствуют об его
уникальных психоэнергетических возможностях. Некоторые ясновидческие
способности проявлялись у него еще с детства и часто поражали окружающих.
Психокинезом Б. Ермолаев овладел сравнительно поздно, в возрасте около
тридцати лет. В связи с обучением психокинезу у него интенсивно стали
развиваться и другие необычные способности (ясновидению, телепатии и пр.).
Проявление этих способностей у Ермолаева было тесно взаимосвязано и
колебалось в зависимости от его состояния и окружающей обстановки.
К числу личностных особенностей Б. Ермолаева относилось
исключительно яркое, иногда доходящее до галлюцинаций, воображение. Еще
60
раз подчеркнем, что наличие именно такого качества многие исследователи
называют в качестве одного из главных условий проявления
психоэнергетических возможностей. А из рассказа о том, как испытуемый
овладел психокинезом, можно сделать вывод, что этой способностью вполне
под силу овладеть многим людям. Естественно, что определенная врожденная
предрасположенность при этом необходима, но не меньшее значение имеет
настойчивость, трудолюбие и терпение. Возможность овладения психокинезом
открывает перспективу систематического изучения этого проявления
Эксперименты, в которых Б. Ермолаев демонстрировал психокинетические
способности, не сразу начинались с попытки подвесить предметы. Необходимо
отметить, что, несмотря на большое количество удачных демонстраций этого
явления, испытуемый так и не обрел уверенности в себе. Каждая демонстрация
этой способности была для него связанна с неуверенностью в своих силах и в
удачном исходе очередного опыта. Поэтому каждый эксперимент начинался не
с психокинетической опыта, а с опыта сверхчувственного восприятия.
Испытуемый брал колоду карт и пытался определить цвет каждой карты через
ее рубашку. Такое начало психокинетических опытов имело определенный
смысл. Б. Ермолаев чувствовал глубокую связь между различными
необычными способностями и таким образом пытался определить степень
своей “психоэнергетической формы” до начала демонстрации психокинеза. И
если в опыте с картами что-либо не получалось, он никогда не начинал своих
попыток подвешивать в воздухе предметы.
Высокую степень развития способности к сверхчувственному восприятию
испытуемый демонстрировал большое количество раз, в том числе и в ходе
контролируемых научных экспериментов в присутствии заслуживающих
доверия и компетентных экспертов. Эксперимент обычно проходил следующим
образом. Кто-нибудь из числа экспертов приносил с собой только что
купленную и запечатанную колоду игральных карт. Эти карты тщательно
перетасовывались и помещались на стол. Только после этого в комнату
приглашался Ермолаев. Он подходил к столу и проводил ладонью над верхней
картой, которая, как и все остальные лежала рубашкой вверх.
После обследования верхней карты испытуемый просил контролирующего
эксперимент эксперта положить ее налево или направо. После этого он
проводил ладонью над следующей картой и т.д. В ходе этой процедуры
Ермолаев ни разу к карте не прикасался. По ее окончании колода оказывалась
разложенной на две части. Правая часть должна была, по мнению испытуемого,
содержать красные карты, а левая — черные. В результате экспериментов
обычно фиксировалась всего одна или две ошибки, которые как правило, были
61
связаны с тузами. “ В тузах мало цвета, — говорил Ермолаев. — Я всегда с
ними ошибаюсь”.
В ходе таких экспериментов, эксперты самым тщательным образом
следили за тем, чтобы испытуемый ни разу не мог соотнести рубашку какой-
либо карты с ее лицевой стороной. Кроме того на протяжении эксперимента
Ермолаев ни разу не имел возможности взять в руки или прикоснуться к колоде
или отдельной карте.
Такие предварительные опыты с картами, а кроме того, часто проводились
и телепатические опыты, выполняли для испытуемого, как функцию проверки
своей готовности, так и функцию настройки соответствующих систем до
уровня наиболее ответственных и трудных, по его мнению экспериментов с
подвешиванием предметов. Когда Ермолаев ощущал в себе готовность перейти
к таким опытам, он требовал самого тихого помещения, в котором любой шум
(тиканье часов или капанье воды) должен был быть полностью исключен.
Интересно, что в тех случаях, когда испытуемому было нужно, чтобы
эксперимент обязательно получился, он приводил с собой какого-нибудь друга,
который должен был сидеть около него во время эксперимента. По мнению
экспериментаторов, такой человек нужен был Ермолаеву не только для
моральной поддержки, но и выполнял функцию своеобразного энергетического
донора.
Энергетические затраты организма испытуемого во время демонстрации
психокинеза, по всей видимости, были очень значительны. А наблюдения в
ходе экспериментов убедили, он не владел психотехникой быстрого
восстановления энергии. Поэтому восстановление энергетического уровня
проходило у Ермолаева не сразу, что приводило к таким острым последствиям
как обмороки и рвота.
Для примера того, как проходила основная часть эксперимента, опишем
один из них.
Опыт с демонстрацией психокинеза начался с того, что испытуемый брал в
руки различные предметы (зажигалки, сигареты, спичечные коробки), держал
эти предметы в руках, а затем отпускал их. Предметы падали на пол, что
вызывало у него сильное раздражение. Среди серии неудач испытуемому
удалось на несколько секунд подвесить в воздухе зажженную сигарету. После
этого на несколько секунд повисла коробка из под сигарет. Первым предметом,
который завис в воздухе на довольно продолжительное время, были
пластмассовые очки. После этого удачные попытки подвешивать предметы
стали довольно стабильными. Для проверки, не подвешивает ли испытуемый
предметы с помощью специальных нитей, один из наблюдателей просовывал
62
голову между висящими предметами и руками Ермолаева и не смог
обнаружить ничего подобного.
В ходе этого эксперимента испытуемому удалось подвесить более двадцати
предметов, некоторые из удачных попыток были зафиксированы с помощью
фотосъемки.
Испытуемый говорил, что вес предмета для осуществления удачного опыта
не имеет никакого значения. А самое главное, сначала создать эффект
“прилипания рук” к предмету, а потом “оторвать руки от предмета”. Отрыв рук
и подвешивание предметов, по мнению Б.Ермолаева должны осуществляться
на задержке дыхания — на вдохе.
Сопоставление описанных экспериментов Б. Ермолаева и Э. Шевчик,
привели исследователей к выводу про схожесть психологического компонента
психокинеза и в одном и другом случае. Обоим испытуемым, прежде чем
начать опыт, была необходима определенная настройка и подготовка. Эта
подготовка способствовала вхождению в измененное психическое состояние,
которое предопределяло успешность демонстрации явления психокинеза. В
обоих случаях подобные демонстрации требовали большого эмоционального
напряжения, а после опыта наблюдались более или менее длительные периоды
отрицательного последействия. В обоих случаях был необходим определенный
период восстановления сил для возвращения в нормальное состояние.
Но все же эксперименты с различными испытуемыми свидетельствуют про
большую индивидуальную вариабельность явлений психокинеза. Эта
индивидуализация, на наш взгляд, связана, как с абсолютной величиной
психоэнергетических возможностей человека, так и с тем, что для
демонстрации данных явлений использовались разные компоненты этих
возможностей.
