Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что бы такого собрать ?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Что бы такого собрать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:31:58
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Каикулы, делать нефиг, паяльник уже в пыли давно. Я вот думаю что бы можно спать такого ? Что-нибудь для компа например. Что подскажете ?
 Заголовок сообщения: Re: Что бы такого собрать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:51:14
Изучите метод терморектального криптоанализа и идите работать в спец. службы.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:03:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Таже фигня, что и у афтара! Я решил сделать ветрогенератор (если ты +1, то вот и вот инфа!) и усилок на TDA2822. :music:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:04:36
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Начни с разборки компа, например, разбери свой CD-ROM и сделай из него ящичек, туда можно будет помаду положить, зеркальце, тени, флешку... :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:08:58
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ему надо, прежде, помаду с зеркальцем купить ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:41:33
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
:)) Тёзка, а не судьба чтоли в разделе умные мысли себе чтото интересное поискать? Там по ходу дела у всех проблемы как и у Вас...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:46:08
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
сделай дезінфектор для дома - см тему здоровье.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:54:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Сделай автоматический очиститель паяльника от пыли.. :idea:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:09:16
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Помоги Вадиматоричик'у. Работы там на три обгоревших паяльника.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:36:23
Рейтинг сообщений: 28
для компа .... сделать комп бесшумным 8)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:47:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Сделать комп на рассыпухе. До конца жизни работы хватит :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:52:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Сделать не сложный регулятор скорости всех вентиляторов компа по температуре. Чтобы получить оптимальное соотношение шума и температуры. Будет многим интересна очередная реализация.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 18:36:30
только если с фото и т.д. я свою реализацию нигде не выкладывал :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:01:09
Рейтинг сообщений: 18
и лак для когтей :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:10:10
А я вот хочу сделать кое что на основе ЛПТ порта...И с чего начать я даже не знаю...+у меня стоит виндовс95
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:23:08
Карма: 95
Это замечательно. Хотя и под более новыми виндами тоже проблем нет.
Начать стоит с гугла, я там нашел кучу информации по этому поводу и пробовал программировать, все получалось.
Но вообще, лучше приобрети опыт работы с COM портом, он более универсален, есть на большинстве компов, и никуда не исчезнет - это стандарт, используемый очень многими.
Так же для более продвинутых самоделок COM более прост и универсален в использовании. При помощи простейшего МК через COM можно легко и быстро (не мучаясь с программированием) обмениваться информацией в любом объеме с довольно высокой скоростью по ТРЕМ проводам, что делает этот способ связи одним из самых лучших в наше время для радиолюбителей. Кроме того все наработки общения с COM портом можно использовать в дальнейшем для связи по USB, при помощи аппаратных конвертеров все будет работать точно так-же без необходимости изменения программы.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июл 01, 2011 20:25:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:23:47
C поставовки реальной задачи
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:42:27
У меня стоят и COM и LPT порта! :))
Задача простая:управлять 2 шаговыми двигателями и одной релюшкой.Управлять шаговиками надо 4 кнопками,т.е. вращение в одну сторону и в другую по нажатию.И включение релюшки по нажатию.
Проблема...Чем программировать?Старые версии Microsoft Visual C++ врят ли найду.Винт у меня 300мб всего то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:11:59
Лучше MK, или вообще спец контроллер - зачем так извращаться с компом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:17:37
нет,нет.Нужно именно управлять компьютером.
Сейчас этот форум просматривают: ручнойтигр, Наставник, Чумак и гости: 43
