Форум РадиоКот • Просмотр темы - Девушка с паяльником желает познакомиться...
Текущее время: Вт янв 27, 2026 12:29:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 886 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Девушка с паяльником желает познакомиться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 05:09:29
marinkaest писал(а):
запустила сегодняшние конкурсные часы будильник термометр в протеусе
схема есть а симуляции нет -много ругается
уМя версия стара или библио тек нет
или надо всё в одну папку на Сдиск? :shock:
Да, скорее всего так и есть, что версия шпротеуса старая.
Только что скачал Proteus 7.8 SP2, установил.
У меня модель завелась. Дело в том, что в схеме есть делитель R2-R3, с помощью которого и порта PB3 МК определяет наличие сетевого напряжения. Так как в модели эта цепь отсутствует, достаточно просто указанный порт соединить с +5В и вывести МК из спящего режима. Прошивка - V1_06_OK.hex.
Про папку - я вообще с рабочего стола запускаю, а прошивку помещаю в одну папку с проектом, так проще искать, а вообще не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:26:10
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Кстати, насчет выбора контроллеров...
В какой раз удивляюсь, что здесь сумасшедше не фанатят от Parallax P8X32A-D40
Processors (cogs): Eight
Architecture: 32-bits
System Clock Speed: DC to 80 MHz
Global RAM/ROM: 64 K bytes; 32 K RAM / 32 K ROM
he Propeller module is a multi-processing chip, with shared memory and a built-in interpreter for programming in a high-level object-oriented language, called Spin™, and low-level (assembly) language. With the set of pre-built Parallax "objects" for video, mice, keyboards, NTSC/VGA displays, LCDs, stepper motors and sensors your application is a matter of high-level integration with Propeller chips.
мануал на русском
http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... ussian.pdf
Сейчас в терре на нем демо-платка продается за <800р
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:17:38
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Вот тут человек хотел сделать на не нем генератор: http://www.pro-radio.ru/measure/10844/
Но я подверг выбор процессора критике. "Пропеллер" - очень уж специфический компонент. Есть сомнения с доступностью. Ну и цена. А самое главное, изучать новую архитектуру есть смысл только при уверенности массового применения в будущем. Не думаю, что в практике рядового разработчика во многих проектах найдется место этому процессору. А раз так, потраченное на обучение время не окупится. Вот что действительно перспективно сегодня - это STM32.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:04:13
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:21:58
Карма: 26
Тут это разве кого то беспокоит ? -))))
А если нужна уверенность в массовом применении в будущем - то тут идеально идет только одно сами знаете что :))
А пропеллер - единственный шанс получить в игрушечном DIP корпусе производтельный и очень навороченный МК, да еще с выходом на телек/монитор и с упрощенными средствами разработки.
~8$ стоит + доставка
Для генератора то да, абсолютно не в тему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:24:36
Карма: 26
Перспективны все ARMы. А уж какой конторы - от задачи, модельного ряда производителя и коньюнктуры рынка в данный момент.
p.s. конкретно сейчас сижу, с NXP lpc2478 на lpc1785 переезжаю :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:42:55
ARMы это фирма или конфигурация? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:46:00
Карма: 26
Поза такая :)))
И фирма, и совокупность архитектур процессорных ядер. Сейчас во всем - от кондиционера, до айфона.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:48:58
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:39:14
Рейтинг сообщений: 23
Вот на педивикии Википедии ARM (архитектура).
Раз пошла такая пьянка, то если я не ошибаюсь, то у Пропеллеров прошивка при каждый раз заливается перед началом работы из компа или из eeprom.. что не есть гут ( хотя как посмотреть ).
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Последний раз редактировалось Кислый Вт сен 20, 2011 17:48:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:43:34
Поправочка : STM32 это не сферический Arm в вакууме. Существует множество других достойных представителей этой архитектуры.
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:05:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Кислый писал(а):
Вот на педивикии
Проверяй, что пишешь. :wink:
Поправь ссылку.
Должно быть: http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:45:55
Блин, после писанины на Лурке и не такое можно написать :))) Нафиг ссылку править ? там же перекрестные ссылки по обоим (обеим?) статьям :roll:
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:49:52
8 бы хоть освоить :shock:
А где мне скачать свежий шпрот :)) - кто знает?
И Мелкий самодельный проект для него, и чтобы всё работало! :))
лурка по -русски это ....?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:57:03
Это Lurkmore.ru
Только осторожнее - на нем неадекваты, на них уже писала абузу регистратору того домена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:16:12
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А как же радость творчества и фанатизм? У нас гораздо больше радиолюбителей, чем профессионалов. Это только на производстве такой критерий применим, но не для всех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:16:42
Рейтинг сообщений: 5
в комплекте протеуса имеется папка с кучей демо-проектов, все работают :) для большого числа разновидностей МК и не только.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:20:12
marinkaest, ответил в личку, смотри
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:24:30
Карма: 82
Неужели? Какие? Перспективен именно STM32F100C4, и не потому, что это ARM, а потому, что стоит 1 $. Его производительности в большинстве случаев не требуется. Но даже "народная" ATmega8 стоит дороже.
Фанатизм - это отрицательное качество.
Как раз на службе пофиг, что изучать, деньги капают за время. Речь идет именно о радиолюбительстве. Я не хочу тратить своё бесценное свободное время на изучение всяких пропеллеров, так как знаю, что не смогу их всовывать в каждую поделку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 18:28:06
Не такие уж и неадекваты на лурке.. Большинство статей просто циничны до безумия..
А по теме.. я бы не советовал собираться покупать АВР-Драгон. Освоить АВР можно и без него, а JTEG ICE и самому собрать можно (ссылки я давал выше). Тем более, что эти деньги можно потратить гораздо разумнее и выгоднее вложив их в инструментарий для ARM. Странно что Сатир молчит по этому поводу.
В каждую поделку всовывать ? Ну-ну.. раньше меги пихали туда где можно было обойтись 555м таймером.. а теперь мода на армы пойдет.
Мне кажется мы немного о разных вещах говорим :dont_know:
@hobbyelectronics
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
