Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:42:16
Да, название таблиц поменялось, однако.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:25:51
Рейтинг сообщений: 61
Для Прист.
Не стоит так явно демонстрировать собственное невежество и верхоглядство. Под активным сопротивлением обычно подразумевается сопро-
тивление проводника. При этом связь между током, напряжением и сопротивлением проводника выражается законом Ома (если Вы о таком
слышали). Активно сопротивление, как правило, измеряется на ПОСТОЯННОМ токе. Точнее, вычисляется по измеренным току и падению на-
пряжения на этом проводнике в соответствии с упомянутым законом Ома. При этом ток в проводнике называется ТОКОМ ПРОВОДИМОСТИ
(если Вы что нибудь слышали об уравнениях Максвелла). Разумеется, активное сопротивление можно измерять и на ПЕРЕМЕННОМ токе. Но это
делается редко и в особых случаях. Например, для очень малых или очень больших сопротивлений, когда измерение очень малых или очень
больших ПОСТОЯННЫХ токов затруднительно. Также предполагается, что ПАРАЗИТНЫЕ емкости и индуктивности этих проводников пренебре-
жимо малы. Далее. Как Вам должно быть известно, конденсатор представляет собой систему, состоящую из двух проводников, разделенных
диэлектриком (изолятором). Отсюда должно быть понятно, что в такой системе ТОК ПРОВОДИМОСТИ отсутствует. Соответственно, на постоян-
ном токе АКТИВНОЕ сопротивление ИДЕАЛЬНОГО конденсатора равно бесконечности. Для РЕАЛЬНОГО конденсатора (вследствии неидеальнос-
ти диэлектрика) это Гигаомы или Тераомы. Также принято считать, что переменный ток через конденсатор проходит. Но в этом случае имеется
в виду ТОК СМЕЩЕНИЯ (а не ТОК ПРОВОДИМОСТИ). Соответственно, сопротивления называется РЕАКТИВНЫМ. На переменном токе все сопро-
тивление идеального конденсатора - РЕАКТИВНОЕ (чисто емкостное). В случае РЕАЛЬНОГО конденсатора говорят о ПОЛНОМ сопротивлении.
Как здесь было правильно сказано, оно представляет собой (векторную) сумму АКТИВНОГО (действительного) и РЕАКТИВНОГО (мнимого) сопротивлений. В общем, этого достаточно для характеристики обычных (НЕэлектролитических) конденсаторов. Для ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ
конденсаторов картина сложнее - добавляются ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ процессы, до конца не исследованные. Все дискуссии по поводу ESR
относятся именно к ним (ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ конденсаторам).
Теперь по поводу упомянутых приборов. В описании анализатора компонентов WayneKerr 6430B НЕТ такого параметра, как ESR. Совсем нет.
Ваше утверждение о том, что прибор измеряет ESR - полная отсебятина! Если внимательно смотреть на фото, видна частота измерения - 1 кГц.
Несложный расчет показывает - измеренное сопротивление примерно соответствует реактивному сопротивлению первого конденсатора на
этой частоте. Фактическая емкость не указана, может быть и точно соответствует. Второй и третий конденсатор не задеваю - их фактическая
емкость также не указана, скорей всего она отличается от маркировки на корпусе (и сами конденсаторы - порядочное барахло). Остальные
приборы так же не задеваю - их результаты в общем соответствуют результатам первого. И так же, мало что говорят о ESR.
Немного оффтопа. При чтении Ваших сообщений приходят на память слова комэска Титаренко из очень известного фильма: " Летать не умеют,
стрелять не умеют, но орлы!". Те ребята все таки научились. Возможно и Вы когда нибудь научитесь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 06:18:03
Рейтинг сообщений: 252
из названия таблицы исключено ошибочно туда вставленное понятие комплексного сопротивления Z
Последний раз редактировалось Прист Сб дек 29, 2012 07:02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 06:38:16
borys писал(а):
Для Прист.
Не стоит так явно демонстрировать собственное невежество и верхоглядство. Под активным сопротивлением обычно подразумевается сопротивление проводника.
borys, я могу и дальше давить на вас своим "невежеством", приводя в порядок ваши разрозненные знания о комплекстных числах в электротехнике и что называется активной и реактивной составляющими; могу давить на вас своим "невежеством" рассказывая, что и как измеряется на постоянном токе, а что на переменном, как измеряются малые сопротивления, а как большие; могу рассказать как устроен эталон емкости РФ;
но ответьте на один вопрос - зачем мне надо заниматься вашим образованием?
если в своем "немукомольном" вы проспали один семестр, то хоть почитайте нормативные документы , ссылки на которыя я вам давал - вы их так искали, но читать их абсолютно не хотите :shock:
а заодно займитесь элементарной математикой по решению задач 5-го класса - у вас в исходных данных из молих постов есть значения параметра Rs (ESR), частота измерения, полное сопротивление Z и , насколько я помню, угол потерь того конденсатора был около 71 градуса; так найдите его реальную емкость :)
найдите руководство по эксплуатации на WayneKerr 6430B и внимательно прочитайте все 205 страниц, а на странице 9-1 много интересных для вас формул по расчетам параметров конденсаторов
я не вижу дальнейшего смысла в демагогии по вопросу Rs (ESR), изучайте еще "неизученные" свойства электролитических конденсаторов :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 16:19:43
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Прист
Вы изрядно потрудились.Много полезной информации.Спасибо.
Некоторый период был оторван от сети.За это время приобрел прибор для формовки конденсаторов.Кроме того,проверил состоятельность табличных данных для конденсаторов 1 и 2мкФ на напругу 100-450в.Все конденсаторы новые.
http://img571.imageshack.us/img571/170/008lo.jpg
Результаты
1uF/100v C-1,04 ESR-3,2Om
1uF/160v C-0,92 ESR-3,0Om
1uF/250v C-1,01 ESR-3,8Om
1uF/400v(LOW ESR) C-0,92 ESR-12,6Om
2,2/100v C-2,31 ESR-3,0Om
2,2/450v C-2,14 ESR-5,0Om
Получается,для измерителей предела 10Ом по ESR вполне хватает.Максимум-20.Нет смысла это делать ради такого конденсатора-1uF/450v(LOW ESR) ESR>20Om :))
После формовки результаты отличаются в очень малых пределах.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 19:15:16
Для Прист.
А кто Вам сказал, что Rs это и есть ESR? И причем здесь эталон емкости Российской Федерации?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 21:11:35
borys, давайте закончим эту демагогию и каждый останется при своем мнении;
я останусь при мнении, что :
1. ЭПС (ESR) такого узаконенного технического термина по ГОСТу нет, это слэнговое название активного сопротивления емкости, которое является реальной частью комплексного сопротивления емкости и вычисляется как Rs=tg δ/(2πfC); хотя стоит признать, что это название активно используется в бюджетных измерителях RLC, но его избегают в обозначениях в профессиональных приборах;
2. существуют узаконенные методы измерения активного сопротивления конденсаторов, позволяющие получить достоверный результат;
3. природа активного сопротивления коненсатора у всех конденсаторов одна и не играет роли это электролитические конденсаторы, слюдяные, бумажные, с воздушным диэлектриком и пр.
4. если какие-либо используемые измерители RLC исправные, имеют одни и те же режимы измерения и польозватель умеет ими пользоваться, то результаты измерения будут идентичны. Если результаты отличаются, что ищи причину или в умении пользоваться прибором или в самом приборе.
вы останитесь при мнении, что :
1. определения термину "ESR" нет;
2. как его измерить непонятно, стандартов ЭПС не существует ;
3. электролитические конденсаторы иметю каке-то особое ЭПС, ввиду неизученности свойств используемых в них материалов;
4. все измерители RLC показывают ЭПС по-разному и этому есть многочисленные доказательства на иностранных форумах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 21:24:02
а добротность у них в среднем какая? и на какой частоте проводились измерения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 02:20:39
Карма: -10
Добротность не измерялась.Частота-100кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 08:52:43
мне кажется, что 100 кГц для 1 мкФ это уже большая частота измерения, и на этой частоте само измерение емкости производится с очень большой погрешностью, соответственно и ESR тоже ......
а попробуйте измерить на 1 кГц или даже 100-120 Гц
а почему у "LOW ESR" конденсатора получилось самое большое значение? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 16:23:18
Для Прист.
Видимо в преддверии Нового Года появились признаки некоторого сближения позиций. По состоянию на сегодня
разногласия по 1 пункту не так уж велики. Но кое что надо уточнить. На этом (и других радиолюбительских фо-
румах) обычно имеют в виду Equivalent Serial Resistance (Эквивалентное Последовательное Сопротивление).
Следуя вашему совету, изучил описание прибора Wayne Kerr 6430. В разделе, относящемся к параметру
Dissipation Factor (D) есть такая строчка мелкими буквами - capacitor series loss resistance (esr). Ну совсем раз-
ные вещи ! Этот самый Dissipation Factor здесь никто не задевал и им не интересовался. То есть, Вы здесь дол-
го и упорно пытались объяснить то, что на самом деле участников темы не интересует. Здесь всех интересует
именно ESR, и только применительно к электролитическим конденсаторам. Если бы Вы эту "мелочь" заметили
сразу, спора могло бы и не возникнуть. Если признать, что мы говорили о РАЗНЫХ вещах, то разногласий вовсе
не останется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 18:12:37
Карма: -10
Прист
Мои измерители работают на стандартной частоте ESR-100кГц.Измерить на 1кГц пока возможности нет.Если у вас есть, было бы интересно посмотреть.
Что касается емкости.Вот результаты измерений измерителем RC,тестовая частота-800Гц,точность-0,5%(1uF),80Гц-2,2uF
1uF/100v-1,043uF
1uF/160v-0,925uF
1uF/250v-1,05uF
1uF/400v-0,935uF
2,2uF/100v-2,36uF
2,2uF/450v-2,19uF
borys
Здесь автор статьи утверждает тоже самое ESR и Rs это разное обозначение одного параметра
http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 14:51:10
Если определения из этой статьи войдут в стандарт, будем им верить. Пока не вошли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 17:23:28
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Форма сигнала какая? Синус?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 10:54:57
ESR помимо частоты засисит от добротности и емкости конденсатора;
тут есть ряд важных моментов -
1. погрешность измерителя RLC зависит от предела измерения и частоты; измерения емкости порядка 1 мкФ на частоте 100 кГц имееют бОльшую погрешность, чем на частоте 1 кГц
2. добротность конденсатора тоже частотно зависимая (не могу точно сказать какая она у электролитов, но эту характеристику можно снять)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 16:41:04
В журнале РАДИО №6 за 2010 год, стр. 19 есть статья с описанием прибора для измерения емкости и ЭПС
конденсаторов. Там другой метод измерения ЭПС. Между прочим, достаточной разумный подход, не противоре-
чащий известным ранее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 17:25:45
Карма: -10
bob1
На ваш вопрос отвечу немного позже.
borys
По поводу соответствия результатов измерения резисторов и ESR.
Недавно принесли 5шт. вздувшихся конденсаторов 68uF/400v,выпаянных из блоков питания телевизоров(ESR 0,15-6,8Om).Некоторые вздулись до такой степени,что крышку сорвало.Решил проверить это соответствие таким способом.Сначала измерял на стрелочном ESR конденсатора и ставил метку на шкале.Затем измерял на другом измерителе ESR тот же конденсатор.Потом брал резистор соответствующего номинала и измерял стрелочным-разницы практически никакой.Стрелочный показал почти тоже значение.
Кроме того хотел убедиться,как работают на тяжелых конденсаторах два измерителя с разными частотами и сигналами.
Результатом доволен-два измерителя дают практически одинаковый результат.
Теория о том,что разные измерители дают разный результат не подтвердилась.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 18:25:02
Карма: -10
Прист
Измерил точно ESR конденсатора LOW ESR 1uF/450v-30Om :shock:
Надо будет поискать аналогичные других производителей.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 22:56:25
Карма: -10
Синус
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 13:07:48
Карма: -10
Возвращаясь к предложению калибровки конденсаторами из первого поста.
Учитывая очень стабильный ESR этих конденсаторов,можно калибровать измерители ESR.
Преимущества перед калибровкой резисторами
калибровка непосредственно эквивалентным последовательным сопротивлением(ESR)
возможность калибровки с шагом 1мОм
Для примера три конденсатора OS-CON SANYO
47uF/10v-4мОм
10/20v-5мОм
820/6v-6мОм
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: ручнойтигр, sancio и гости: 36
