Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор 220 без прикосаний и прочей эротики
Текущее время: Вс дек 28, 2025 14:10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Индикатор 220 без прикосаний и прочей эротики
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 21:50:20
Всегда бесило и бесит в индикаторах напряжения, что неоновых, что на транзике, то, что всегда нужно поводить своей эрогенной точкой, точнее пальцем по куску металла, что бы получить предвкушаемое свечение лампочки...
Предлагаю бороться с этой устоявшейся совдепией и вводить современные технологии в эту забытую богом сферу электротехнического дела!
Моя история такая - случилось мне купить на рынке по дешевке (37 руб) аппарат под названием SGC88-2 (если кому интересно можете загуглить), а так расскажу вкратце чито это за чудо: это безбатарейная резисторная гребенка работающая от тока потерь в тело "жертвы" при касании пальцем электрода (звучит как будто на электрический стул сажают :shock: :)) ). Вся эта напруга работает на ЖК индикатор, которому надо да всего ничего... ЖК индикатор имеет 5 делений в зависимости от напряжения в сети - 12, 36, 55 (первый раз слышу от таком стандарте), 110 и 220 вольт.
Теперь к сути - сую я это чудо в фазу, держась пальцем за эрогенную точку тестера (то есть электрод) и он мне кажет, что напряжение в сети 220 вольт и горит независимый значек молнии что типа напряжение есть вообще. Теперь не вынимая тестера из розетки я выпускаю его из рук - 220 вольт само собой потухло, но вот значек молнии остается гореть! :)))
Отсюда я сделал очень хороший вывод - электропроводности воздуха при напряжении 220 вольт достаточно что бы поддерживать один сектор ЖК экрана в горящем положении и как следствие начал задумываться как бы повторить сию конструкцию радиолюбителям.
Итого: можно сделать площадку примерно 15 на 15 мм в качестве электрода (подобия эрогенного места человека - его верхнего одного из пальца :)) ) и фиксировать ток утечки через этот электрод без "чувственных" поглаживаний безчувственной железяки. Ведь согласитесь - что бы замерить напряжение же не нужно сувать какую либо часть тела в вольтметр :dont_know: .
Теперь вопрос - что может служить регистратором столь малого тока?
ПыСы: Для интереса засунул один щуп мультиметра в фазу а второй оставил висеть в воздухе - оказалось, что среднее напряжение, проходящее на утечку составляет 1 милливольт. Думаю стоит применить пару ОУ для усиления, но что бы не ставить экспериментов может есть у кого готовая схема?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор 220 без прикосаний и прочей эротики
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 22:44:16
Рейтинг сообщений: 54
Смысла в такой конструкции не вижу, но если уж Вам так очень хочется... тот прибор будет скорее всего активным. Используйте операционник.
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 22:53:02
Pink-Pank спасибо за ответ, я к этому и склоняюсь. Тут вопрос следующий - какой коэффициент усиления нужен что бы прибор чувствовал 220 и не срабатывал от радиосигнала, СВЧ, ВЧ и прочих радиопомех?
А видете смысл в кассовом аппарате работающим от кривого стартера или в швейной машинке, приводимой в движение от силы ног или в вообще в российском автопроме? :)
Боюсь представить что в будущем изобретут киловольтмерт который будет показывать напряжение только после того как на него сядут попой :)) Я уже даже дизайн для этого дивайса придумал 8)
Насколько я помню в быту есть всего две вещи, которые стоит теребить за точку G - это любимая девушка (жена) и отвертка-указатель, при чем последнее как вы могли догадаться я бы лучше предпочел первому :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 00:21:48
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 421
В хозяйстве есть индикатор на неонке. Года 60-го выпуска. И работает. И никого не убил за это долгое время.
В вашем же случае причина неудач
...на рынке по дешевке (37 руб)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 00:35:09
Уважаемый антиблокировочник те 37 руб потрачены очень даже не зря - где вы за такие деньги видели неонку с цифровым табло??? Это не причина неудач - это причина открытий!
По своему опыту знаю, что эта неонка сгорит вместе с предохранителями когда начинающий радиолюбитель засунет оба электрода в розетку, у вас там случайно таких нет? Зачем придумали розетки с защитой от детей и пускатели во взрывозащите? Может пора уже забыть и не вспоминать вообще про тельконтактную электронику? Не спорю - в походных условиях от отсутствия других вариантов неонка вполне сойдет но ни как не в цивилизованных!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 00:46:54
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
di55 писал(а):
Отсюда я сделал очень хороший вывод - электропроводности воздуха при напряжении 220 вольт достаточно что бы поддерживать один сектор ЖК экрана в горящем положении...
Неверный Вы сделали вывод. Электропроводность воздуха тут ни при чём. Сегмент засвечивается благодаря емкостному току утечки. Внутренний монтаж индикатора образует одну обкладку конденсатора, второй обкладкой является нулевой проводник электросети и земля.
В случае с неоновой отвёрткой - одну из обкладок конденсатора образует человеческое тело.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 08:34:24
Если вы живете не в 100 метрах от радиовышки, то сигнал от провода будет выше по уровню любого радиосигнала. подбирать нужно экспериментально. К тому же, против радиосигнала можно поставить НЧ-фильтр (на крайняк, просто конденсатор малой емкости)
Тут дело не в смысле, а в удобстве и наличии денег на что-то более удобное. ) Если задача стоит доехать из точки А в точку Б - то вполне сойдет и российский автопром. А вот если Вам хочется доехать с комфортом..
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 08:43:53
Рейтинг сообщений: 275
di55 писал(а):
Уважаемый антиблокировочник...По своему опыту знаю, что эта неонка сгорит вместе с предохранителями когда начинающий радиолюбитель засунет оба электрода в розетку...
Какой то странный у тебя опыт или неоновый пробник: в том пробнике, что я доламывал в детстве (не оттого что он сгорел, а оттого, что его использовали как силовую отвертку и пластмасса раскрошилась), кроме неонки был резистор, ограничивающий ток и через неонку и, потенциально, через тело (если встал на заземление) очень безопасным и для неонки и для тела значением.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 09:15:18
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Вы немного неточны.
У этого самого ЖК-индикатора сети есть два открытых контакта для касания пальцем - один для измерения сети, а второй для поиска проводов в штукатурке емкостным методом.. То есть он НИЧЕМ не отличается от неонки в плане получения тока утечки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 09:21:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Был у меня сей показометр
Различия я не вижу, между неонкой, тем что на транзисторе с иголкой и тот же
скрипяще-шипящий щуп ms-58acm
http://photos.streamphoto.ru/e/d/7/bc0b ... 6c37de.jpg
Который пришлось покупать будучи тоже электриком для поиска и проверки 380в через толстенный шланг
Мультиметр всегда сподручнее и во много раз точнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:59:36
Карма: 58
Более того - надо быть совсем упоротым, чтобы умудриться засунуть в сеть ВТОРОЙ ЭЛЕКТРОД этого пробника :
DSC02128sm.jpg [20.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 13:59:37
Карма: 52
на митьке продают предохранители-лампочки-неонки
как бэ такой каламбур
просто так внешне выглядят как предохранитель ампер на 10-20
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 15:17:51
Могу поспорить - одна обкладка конденсатора это внутренний монтаж тестера, второй электрод допустим рядом находящийся ноль сети. При переменном токе этот конденсатор работает как реактивное сопротивление, т.е. происходит перемещение электронов между этими своеобразными обкладками. Каким способом это происходит это же косвенный вопрос - может быть за счет влажности воздуха, может быть ионизацией воздуха, может быть кинетической энергией молекул и прочее. А как это явление обозвать это уже кто как хочет, емкостным током утечки например. Определение "емкостный ток утечки" это всего лишь название явления передачи тока по воздуху.
А какая от него польза будет?
m.ix а в вашем видео просто одним проводом водят а где общий подцеплен я не заметил...?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 15:38:33
все ВЧ-колебания стекут на землю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:11:49
Карма: 13
:shock: это как электроны могут перемещаться через диэлектрик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:19:48
а через конденсатор ток течет? ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 20:00:12
Уважаемый kalobyte если бы через диэлектрик не тек ток то бестрансформаторные блоки питания просто не могли бы существовать :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 20:44:29
Карма: 52
один конец через тело
Второй просто в воздухе болтается
если это так можно сказать
тот красный провод просто к блоку питания подключен
а блок питания вообще из розетки отключен.
вот как бы такие наводки на селёдки и на валерьянки
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 21:25:02
Из разряда ЖК подумал о более простом и надежном способе замерить микротоки без применения ОУ - а есть ли столь малотечные оптопары что бы заменить по чувствительности сектор ЖК индикатора или что то на подибии типа тиристора или полевика? Собирал в школьные времена легендарную схему индикатора скрытой проводки на КП103 - слишком он уж чувствителен к радиопомехам, но это при откинутом в "воздух" затворе, так что в моем случае он же будет показывать напргу на стадии бесконтактного поднесения щупа к розетки... Или только если между затвором и корпусом поставить сопротивление и им чувствительность подбирать - как думаете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 22:25:23
Карма: 139
Ваше предположение легко опровергнуть.
1. Если НЕ КАСАТЬСЯ контактных площадок в верхней части рассматриваемого индикатора, то он ничего не покажет. А если и покажет немного, то за счет дифференциальной емкости через диэлектрик корпуса на тело и далее через емкость тела на нулевой провод.
2. Если вообще не держать в руках индикатор (и просто прикоснуться его щупом фазы, то он ничего не покажет.
3. Если подключить к фазе длинный отрезок провода так, чтобы он прошел далеко от нуля, то емкость с монтажом у нуля будет ничтожна, а касание рукой контактных площадок сделает индикатор работоспособным.
Сейчас этот форум просматривают: Слесарь, Google [Bot] и гости: 133
