Привет всем. Здесь по приемлемой для меня цене имеется. Посмотрел обзор и почитал о доработке и замерах. После завалявшегосяYaXun PS-1502DD, этот смотрится лучше, до 5А, имеет ограничение тока, что недоступно в PS-1502DD... В общем руки немного приложить - можно без опаски пользоваться?? Размышляю, попросить друга прикупить для меня его, или собрать ПиДБП? А сумею ли ПиДБП настроить? Горячей-то нужды нет, но кучка разномастных импульсных адаптеров и иных подручных БП порядком надоела...
Интересно, а чем, принципиально, этот ваш ELEMENT 305D отличается от http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=9025 - YA XUN 305D? По- моему, они "из одной бочки налиты" У наших "производителей" давно появилась такая "мода"- переклеивать шильдики на "китайпроме", и выдавать продукцию за продукцию "отечественного производителя"..
На счёт "РОСТЕСТ"-а я в описании чего- то ничего не нашел.. "провести" этот БП через "РОСТЕСТ" и получить свидетельство о госповерке- это немалых денег стоит- три года назад мультиметр из серии DT-830 "госповерить" стоило 1200 рублей... И ещё мне вот это :
В случае, если величина тока превышает нормальное значение более, чем на 10%, питание отключается. После устранения всех неисправностей достаточно перезагрузить блок питания для его нормальной работы.
"понравилось" У моего БП достаточно устранить причину перегрузки- и он сам восстанавливает напряжение до установленного.
Заголовок сообщения: Re: БП ELEMENT 305D стоит ли покупать?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 17:07:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
ненене, никакой поверки. Только по части общих требований для бытовых приборов - экология там, еще чего какая вода есть. В инструкции вроде значок стоит, посмотрю.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 21:24:10
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2013 23:54:14 Сообщений: 239 Откуда: Давыдово, Орехово-Зуевский городской округ
Рейтинг сообщения:0
Как-то обсуждение завернуло в сторону "в чём различия между приборами"... А, правда,- цена в Мегаопт.ру сейчас ниже, чем в других московских магазах. Открытым вопрос остаётся: сейчас купить ELEMENT тот, или собрать, как топикстартер пишет, "ПиДБП"? С долларом и евро опять хорошо стало, и будет еще лучше, видимо, судя по текущим темпам (не то, что рублю в кошельке)... Так брать или не брать? - он год назад дешевле намного был, я не купил, сейчас опять жахнет ценой... Или ПиДБП, всё-таки?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 21:42:33
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
ну а насколько срочно надо и насколько хочется ебстись со схемой/корпусом? Самому можно сделать лучше (мощнее/на больший вольтаж/удобнее управление итд), кто бы спорил. У меня был долгострой, постоянно откладывающийся, и ВНЕЗАПНО понадобился таки лабораторник "прямо сейчас". Может, руки и дойдут когда-нибудь конкретно этот экземпляр допилить - в основном регулировка напряжения та еще.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 22:22:12
Рейтинг сообщения:0
Я полдня в неделю могу себе отвести, да и то не каждую неделю . Пока обходился тем, что возил к знакомым то, что взял в ремонт, и на их приборах и оборудовании работал... Сейчас там жестко - не зайдёшь лишний раз, и подстава это для тех, кто меня пустит... Про корпус и кропотливую наладку - это как страшный сон, только, если "затянет", вдруг . В этом плане, вероятно, лучше уж купить да немного "допилить" готовый БП, благо, описаний наскрести можно в интернетах... А топикстартер, конечно, может и другого мнения быть , он, вроде, через кого-то покупать будет.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 22:52:48
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
еще есть момент: девайс сей эдакий многодиапазонный линейный - есть несколько порогов напряжения, на которых автоматом реле переключает обмотки трансформатора, после чего напряжение регулируется транзистором. Не импульсный т.е.
Здесь по приемлемой для меня цене имеется. Посмотрел о доработке и замерах. После ]завалявшегося YaXun PS-1502DD, этот смотрится лучше, до 5А, имеет ограничение тока, что недоступно в PS-1502DD... В общем руки немного приложить - можно без опаски пользоваться?? Размышляю, попросить друга прикупить для меня его,.
Раз нравится- надо покупать. Тем более, что деньги на него есть. В зависимости от того, что приходится ремонтировать- 5 ампер тоже иногда пригодится может. У меня 2-х амперный, иногда не хватает.. Я свой БП- 30 вольт 2 ампера (Dazheng PS-1302D) купил, и доволен, не смотря на то, что на момент покупки у меня уже было два простеньких самодельных БП, и они теперь достаются только по очень большой необходимости.. Правда, у моего БП ещё есть дополнительный, изолированный от основного, источник 5 вольт (обещано 1 ампер, но что- то верится с трудом ) - и тоже иногда используется.. Правда, я свой "допиливать" даже и не пытался. он меня в том виде, как есть- устраивает..
посмотрел видеообзор в первом посте (читать лень) ATTEN APS 3005D годный, хоть малость отсасывает у моего 5а ты там не снимеш чтобы снимать 5а и не обосраться, там должна быть вот такая конструкция http://we.easyelectronics.ru/upgrade-re ... achku.html и то надо делать синхронный выпрямитель, сейчас больше всего страдают диоды
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
так тесты и показали, что дохнет один транзистор в китайских бп и это при токе в пару ампер, когдаб п сам на 1а еле сделан в плане трансформатора конкретно мы не говорим про марки транзисторов, т.к. это особой роли не играет ввиду конструкции корпусов транзисторов то-2 или 3 и безреберного радиатора хорошо во втором хоть щели проделали
в моем же бп стоят 4 достаточно мощных, номинал tip3055 15а 60в 90вт при этом там ток 5а 30в максимум именно поэтому я юзаю этот бп уже 6 лет кстати он имеет режим последовательного включения с током до 5а и 60в я его взял как раз за его схемотехнику и изготовление
перед этим смотрел много обзоров гнилых бп как в первом посте
Добавлено: Вт июл 28, 2015 13:51:05
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6165 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Эти питальники все типовые. Если цена адекватная, то конечно можно брать.
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Не решился купить. Порыскал по форуму и наткнулся на схему FOLKSDOICH. Некоторые вопросы по её реализации "в железе", а, особенно, по настройке есть. Новую тему открывать в ПИТАНИЕ? Этого мне сейчас хватит, ещё он перекликается с собиравшимся мной БП, где я не смог настроить плавное (триггерную защелку сделал!) ограничение из-за возбудов. Некоторые моменты использую отсюда. Силовой транзистор - аналог на дискретах кт816+кт819, транс 500W 38v+38v, 15v+15v, 15v тор (надо понизить выходное ), корпуса имеются. Показометры - после того, как всё настрою.
самое главное забыл - китайский бп имел аж 3 реле для переключения обмоток а твой бп будет как печка даже при небольшой нагрузке есть более другая схема, где используется интересный принцип регулировки, основанный на разряде конденсаторной батареи внезапно мне такая идея пришла, когда я лежал на диване и обдумывал схемы бп через небольшое время я наткнулся на линк где-то, который вел на тему в разделе питание и там автор запилил такой бп все оказалось несколько сложнее моих представлений о он продает вроде бы готовые платы и прошивку
один минус - бп на 3а
Я и написАл, что вопросы есть . Один из них питание ОУ и опорного отдельной обмоткой, другой - как раз про печку и типа "предрегулятор" по мотивам. Разводка плат ИИП, да и просто правильная разводка, для меня лес дремучий, буду вопрошать . Третий - как защитить БП от обратного напряжения с нагрузки (напр АКБ) при пропадании напряжения в сети - не от UPSа же питать БП! Что-то мне кажется, что лабораторник штука не универсальная, а именно диагностическая. Посему нужды в 5-6А на сутки мне от него надо не будет, - для таких целей сойдет более "дубовый" БП.
