Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Батарейка-на-морально-волевых или Batteriser
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=120024
Страница 1 из 1
Автор:  diafour [ Пн авг 17, 2015 11:58:05 ]
Заголовок сообщения:  Батарейка-на-морально-волевых или Batteriser
Кто смотрит блог Дэйва уже в курсе наверно про Batteriser https://www.youtube.com/watch?v=dnXiLBabSTU
Кто не смотрит, суть в том, что на Кикстартере возник проект по созданию устройства, высасывающего «энергию из батарейки до конца». По утверждению создателей, батарейки выкидывают, использовав 20% энергии батареек, а их устройство в виде тонкой накидки на батарейку может продлить жизнь батарейки и использовать 100% её энергии за счёт некой схемы, которую удалось миниатюризировать на нынешнем уровне технологий. Изюминка проекта в том, что вместо проведения измерений под нагрузкой, ребята измеряют напряжение на батарее без нагрузки. Собственно видео появилось в ответ на такое жонглирование терминами напряжение, внутреннее сопротивление, энергия, cutoff voltage (это как конечное напряжение разряда батерии, так и минимальное напряжение для работы прибора) и общую бредовость измерений.
Но это всё к чему... пока смотрел видео, вспомнил конец 90-начало 2000, когда в ходу ещё были кассетные плееры. Так вот какой-то ноунейм плеер, когда заканчивалась батарея, еле-еле двигал мотором, но при этом можно было слушать радио ещё час наверно. А купленный чуть позже Walkman со стаминой выжимал батарейку до такой степени, что мотор крутил всё время ровно, а когда переставал, то и радио не работало. Время работы walkman было явно больше ноунейма. Наталкивает на мысли, что идея ребят вроде бы не полная чушь? Или всё это и правда лажа и ни каких морально-волевых у батареек для ноунейм плеера не оставалось, а эффективнее батарейки обстучать об бордюр :)
Автор:  kalobyte [ Пн авг 17, 2015 12:24:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Батарейка-на-морально-волевых или Batteriser
очередная киклажа для лохов
есть преобразователи, которые работают до 0.9в
Автор:  FAKIR [ Пн авг 17, 2015 12:31:04 ]
Вполне реальное устройство.
Преобразователь работает и от 0,9В (а может и от меньшего напряжения), затем на выходе схема делает стандартные 1,5В.
Такие устройства уже есть.
Автор:  Morroc [ Пн авг 17, 2015 12:49:56 ]
Только я сильно сомневаюсь, что при напряжении под нагрузкой 1 вольт в батарейке остается много энергии :))
Автор:  Upgrader [ Пн авг 17, 2015 12:53:00 ]
Не понял что за бред про "морально-волевых", видимо чей-то неудачный перевод.
А повысить напряжение батарейки, высовав ее до нуля - ну конечно имеет место быть такая штука. Другое дело, что подобные устройства уже должны быть встроенны в хорошие аппараты, и едва ли нужно изобретать велосипед. А для любителей длительной работы должны понравится аккумуляторы, которые проще подзарядить, чем... :)))
Автор:  fedyasolder [ Пн авг 17, 2015 13:03:21 ]
kalobyte, при желаниии и до 0.6В можно. А на спец мелкосхемах и того меньше.
Автор:  kalobyte [ Пн авг 17, 2015 13:10:19 ]
какие еще спец? я видел до 0.9 у максим и стоят они прилично
15 лет назад у меня был кассетный плеер айва и работал он сутки от никеля на 700мач
это была вещчщ 8)
юзаел я его, пока там металлическое крепление крышки подкассетника не стрелось на шарнирах
Автор:  As [ Пн авг 17, 2015 13:11:51 ]
Нынешние "батарейки", конечно, покрепче - но у старых была такая проблема, при полном исчерпании ресурса электродов из них вытекал электролит... :dont_know: Это не слишком хорошо для питаемой аппаратуры! :))
Автор:  Brigadir [ Пн авг 17, 2015 15:04:39 ]
Солевая (щелочная) батарейка, вернее - элемент, состоит из графитового электрода (плюс), цинкового электрода (минус) , разлагается и собственно - электролит (высыхает со временем). Так вот, достаточно цинковый стакан сделать потолше и элемент будет иметь большую емкость - дольше работать. И никаких "морально - волевых" :)))
Автор:  kaetzchen [ Пн авг 17, 2015 20:27:13 ]
Можно сделать Джоуль-thief, сосет до конца
Автор:  david_8907 [ Пн авг 17, 2015 20:39:35 ]
NCP1402-5
стартует от 0,9,тормозит при 0,3В... стоит копейки...
потери на ключе порядка 0,1В(+ питается от выхода),тащит 400мА.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
