| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Старые корпуса - новая жизнь барахлу. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=142740 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | HariusHek [ Сб мар 04, 2017 18:26:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Старые корпуса - новая жизнь барахлу. |
Разбирая старьё в старом домике при переезде нашёл корпус от фонарика. Это из серии, что от сети заряжались, под задней крышкой вилка. Что-то выбросить просто так стало жалко стало, захотелось реанимировать. Купил ему три китайских аккумулятора Д-0,26, LED 10мм - FLY-10003WCP/S, подобрал деталюшки для бестрансформаторной подзарядки от сети... С выключателем прям скажу, накладка получилась, аж Решил на герконе изладить, но геркон чувствительный оказался, гад, не выключается, а магниты мелкие у меня пара, мощные, неодимовые. Родной бронзы, что там стояла от рождения, уже не найти, разумеется. Внешний вид фонарика менять не хочется. На живульку попробовал шторку из жести - всё равно контакты геркона замыкаются намертво. Идеи будут? И вообще, попадаются же корпуса в таком состоянии, что выбросить жалко, кто что с ними делает? |
| Автор: | As [ Сб мар 04, 2017 18:38:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Старые корпуса - новая жизнь барахлу. |
Я в подобный фонарик приспосабливал китайский движковый переключатель, выдранный из какого-то телефонного аппарата... А вообще - люблю старые корпуса, они такие основательные и долговечные... |
| Автор: | HariusHek [ Сб мар 04, 2017 18:45:09 ] |
Корпус довольно удачно сделан - относительно неплохо в руке лежит. А герконы я в Ч/Д покупал, просто сказал что покомпактнее и с запасом затребовал до 0,5 А. Так что даже маркировки не знаю. Свет, конечно, так себе, но всякие препятствия тёмной ночью позволяет обойти. |
| Автор: | As [ Сб мар 04, 2017 19:19:48 ] |
Вместо лампочки воткнуть одноваттный светодиод - и будет хороший свет при точно том же электропотреблении... |
| Автор: | HariusHek [ Сб мар 04, 2017 19:27:06 ] |
Штатная ЛН была на 150 мА, всё равно много для Д-0,26 (0,32 А/час). У них рекомендуемый максимальный ток 50 мА. А FLY-10003WSP/S свои типовые 18 кд выдаёт при 20 мА. Так что с одной зарядки я до магазина и сортира в 7 раз чаще могу ходить. Для дальнобоя у меня Lenzer , 350 мА уже хорошо, а 700 мА (от 4,5 В) вообще хватает. И свет "тёплый белый". |
| Автор: | бабай [ Сб мар 04, 2017 19:27:49 ] |
As писал(а): А вообще - люблю старые корпуса, они такие основательные и долговечные... ......прям как изделия № 2 Баковского завода |
| Автор: | HariusHek [ Сб мар 04, 2017 19:39:47 ] |
бабай писал(а): ......прям как изделия № 2 Баковского завода Видимо водители-частники для ремонта камер скупали. Добавлено after 8 minutes 16 seconds: З.Ы. Ну, я вроде бы нашёл решение своей проблемы. |
| Автор: | katalist [ Вс мар 05, 2017 11:01:12 ] |
HariusHek писал(а): Ну, я вроде бы нашёл решение своей проблемы. Я тоже давно нашел решение проблемы. Установил ультра яркий 10мм светодиод и воткнул элемент 18650 3800ма., выломав все перегородки от Д-026. Заряжается через Mini USB от сотика. Спойлер |
| Автор: | HariusHek [ Вс мар 05, 2017 11:05:55 ] |
Не, у меня старее, корпус круглого сечения, чёрного цвета. Там выключатель сдвижной был когда-то, "вперёд-назад", какая-то, помнится, латунная или бронзовая арматура была... |
| Автор: | katalist [ Вс мар 05, 2017 11:21:48 ] |
У меня тоже не молодой. На жопной крышке написано: Сделано в СССР знак "какчеста" и цена вопроса 5р 50коп. |
| Автор: | HariusHek [ Вс мар 05, 2017 11:27:49 ] |
У моего задняя крышка завинчивающаяся, вылитая рюмка грамм на 30. |
| Автор: | a_klyuev [ Пн мар 06, 2017 06:35:01 ] |
И шо тебе эти 30 грамм? Слону дробина и то больнее будет. Вот ежели б балдометр грамм на 500 был... |
| Автор: | HariusHek [ Сб мар 11, 2017 20:24:21 ] |
Хочу попробовать заменить токоограничивающий резистор вот на такую фигню: Вложение: NSI45020.png Добавлено after 4 hours 7 minutes 54 seconds: Не... радиолюбительство - это сродни ... не буду говорить чему. В общем уже, после проверки на практике, захотелось воткнуть 18650 и 7 светодиодов. |
| Автор: | DrAl [ Вс мар 12, 2017 08:23:07 ] |
Цитата: вот на такую фигню Занятная штука.
| Автор: | Андрей Бедов [ Вс мар 12, 2017 09:27:48 ] |
Внутри наверно микросхема интегрального стабилизатора, включенная по схеме стабилизатора тока. Ну и что-то типа резистора низкоомного, тоже там-же на кремнии. Трёхногие же включают по схеме СТ, фактически тоже два вывода остаётся. Нагрузочная вот только низкая наверно, судя по корпусу. |
| Автор: | As [ Вс мар 12, 2017 09:38:27 ] |
Так ток стабилизации всего 20 миллиампер, и не регулируется... |
| Автор: | HariusHek [ Вс мар 12, 2017 09:51:49 ] |
Позиционируется, как СТ в общем. Для одного LED или для последовательной цепочки, а параллельное соединение и в даташите рекомендовано. |
| Автор: | Ferropont [ Вс мар 12, 2017 10:23:32 ] |
И помощней бывает NSI50350ADT4G - 350 мА и регулируемые NSI50150ADT4G - 150-350 мА Только корпус у них DPAK |
| Автор: | katalist [ Ср мар 15, 2017 13:34:16 ] |
Нашелся в закромах в старом бабушкином сундуке СпойлерБатарей таких уже наверно не найти, будем изобретать по своему
| Автор: | HariusHek [ Ср мар 15, 2017 14:07:14 ] |
А ведь прикольно. ... я всё-таки решил остановиться на 3-х светодиодах диаметром 10 мм (20000 мКд / 20 мА) и оставить Д-0,26 с зарядкой методом тыка в сеть. Пускай какой-то ретро антураж сохранится. Металлизированный отражатель из оргстекла пришлось подрезать, по высоте встал так, как будто на это и был рассчитан. За стабилизаторами тока тока съездить не могу: с автобусным сообщением до сих пор проблемы, пока поставил один резистор на 10 Ом последовательно с LED. А в железную коробку можно и одноваттный LED поставить. З.Ы. Если тестер правильно показывает, то номинальный ток 20 мА у моих LED достигается вовсе не при 3,3 В, а около 2,9 В. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
