Форум РадиоКот • Просмотр темы - электромагнитная обработка воды
Текущее время: Вс апр 12, 2026 17:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: электромагнитная обработка воды
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:23:24
В кратце-принесли эту схему стояла на даче был бабах и все сгорело. В инете нашел схемуhttp://isobol.ru/jelektromagnitnaja-obrabotka-vody.html собрал на печатке выпаяв все и собрав по новой.Но возникли вопросы-VT2 греется ужас при регулировании мощности поставил КТ829 так должно быть VT3 еле теплый.Так все работает частота меняется по миганию светодиода.Но конечный каскад у меня доверия не внушает -мож не правильно нарисовано и зачем VD3 нужен?И R7 1.2 мегаома так должно быть?Уж простите за вопросы но гугл не помог только схема которая на повелике есть а тут уже все есть.Кто собирал или коты подскажите а то скоро дачный сезон и да при работе отвертка втягивается в катушку.
 Заголовок сообщения: Re: электромагнитная обработка воды
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:28:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Если через него ток не ограничен, вот он и греется, возможно уже и сдох.
Yamax171 писал(а):
зачем VD3 нужен?
Это вопрос к афтару этой кривой схемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:30:51
Владимир Коновалов это его все разработки
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:40:23
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4092
Я одного не пойму: зачем обрабатывать текущую воду переменным магнитным полем? Ведь она всё равно потом перемешается! :))) А установки для омагничивания воды в советские времена продавали прямо в магазинах. Конструкция - простейшая, магнитная система, аналогичная таковой у мощного динамика, через зазор которой протекала вода... Вся эта конструкция помещалась в пластмассовый разборный корпус со штуцерами для установки на шланг водопровода. В инструкции по эксплуатации рекомендовалось пропускать воду через омагничиватель три-четыре раза... И где-то у меня такое устройство до сих пор валяется... :roll: :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:45:58
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1221
Это чтобы железные опилки убрать из воды?
Ибо всё остальное ересь давно уже опровергнутая...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 16:28:24
В науку не охота вникать-делалось чисто для дачи.Вода из скважины очень железная и соленная и еще чего то в ней---вот и хотелось чтоб хоть что-то задерживалось на шланге (хоть опилки железные).Будет эффект оставлю -нет выкину.Просто тогда магниты с алиэкспресса  поставить-в наличии имеются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 16:44:02
Карма: 41
Yamax171 писал(а):
железная и соленная
Для употребления внутрь и готовки надо подобрать правильные проточные фильтры.
Для наружнего тоже фильтр но грубый, дешёвый и литров на 20-40 в час.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 16:50:01
Рейтинг сообщения: 4
Только для полива растений делается
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 17:16:10
Карма: 41
Магнит на соли не повлияет, да и оксид железа не примагнитится.
Может просто в бочках отстаивать воду?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 18:07:38
Карма: 159
Много где писали, что омагниченная вода благотворно влияет на растения, семена лучше всходят, рост становится быстрее... :dont_know: Ей-ей, не проверял! Омагничиватель валяется ниразу не пользованный! :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 19:15:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
В журнале "Радио" в семидесятых годах была публикация какого-то научного
института - "Устройство для магнитной обработки семян", запомнилось потому
как хотелось это собрать, но деталек не насобирал! :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 13:57:45
у меня даже сохранился промышленно изготовляемый девайс для намагничивания воды при поливе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 09:20:17
Карма: 159
У меня есть такой "девайс", к которому когда-то была и инструкция, а в ней чёрным по русскому было написано, что обработать воду нужно три-четыре раза, т.е. переливать воду "из пустого в порожнее" четыре раза сквозь этот девайс! По идее, их нужно сделать штуки четыре и врезать в поливочный шланг... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:23:36
Рейтинг сообщений: 32
Оксид желза не знаю магнитится ли. В подмосковье вся вода жутко железом засрана
P.S проверил не магнитися
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:59:45
Рейтинг сообщений: 163
В котельных используют для водоподготовки - пропускают воду через электромагнит и жесткая вода становилась мягче ,типа структура раствора менялась и соли выпадали не в котле а раньше. Там просто катушка на 220 в переменка .Но для здоровья такая вода не якобы не очень полезна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 16:01:31
От солей она не избавит. Только от опилок
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 16:12:37
Наиболее востребованной и эффективной магнитная обработка воды оказалась в теплообменных устройствах и системах, чувствительных к накипи – в виде образующихся на внутренних стенках труб паровых котлов, теплообменников и других теплообменных аппаратов твёрдых отложений гидрокарбонатных (углекислые соли кальция Са(НСО3)2 и и магния Mg(НСО3)2 при нагреве воды разлагающиеся на СаСО3 и Mg(OH)2 с выделением СО2), сульфатных (CaSO4, MgSO4), хлоридных (MgSO4, MgCl2) и в меньшей мере силикатных (SiO32-) солей кальция, магния и железа [14]
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2666
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 16:56:04
Карма: 41
Как только интернет вышел за пределы лаборатории в нём стало столько всякого шлака...
Вы ещё тут на рентв сошлитесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 23:53:02
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 437
Yamax171 писал(а):
зачем VD3 нужен?
он нужен для обогащения автора схемы за счёт псевдонаучной лапши на ушах несведущих.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 00:15:26
Рейтинг сообщений: 75
Я б сказал грубее :)., как интернет вышел за пределы предназначенной разработки – гарантированного запуска носителей...
