Наверно не в тему и не в тот форум, но других не знаю. Есть задача установить нечто на тумбочку и поднять под потолок.
Ширина 30см, весит 30 кило, поднять метра на почти 2. Есть такая мысль, сделать чтото вроде 2 фанерок и поставить их на строительные шпильки. Наверно какието толстые вроде 12, и наверно не 4, а 3 штуки, чтоб проще. На нижней опоре уже будет 4 ножки для устойчивости по площади.
Както закрепить гайки на шестерни и крутить электро приводом. Где брать шестерни непонятно, наверно с фанеры напилить. На гайки маленькие около 5-8см, и в середине большую чтоб их соединяла. Возможно этим придётся сузить расстояние между шпилек, а тут уже их диаметр имеет значение.
Потом среднюю шестерню придётся както наоборот редуктировать на понижение оборотов с мотора. Опять фанерный шкив и какойто ремень. Фанеру вероятно придётся пропитывать эпоксидкой, и тут проблема, она гадость не твердеет.
Или заказать у принтерщиков чтоб снаружи зубья, а внутри квадрат под деревянное основание, для экономии пластика. Но стоить наверно будет дофига, да и очередя там такие что быстрее бегать в китай своровать.
Скорость подъёма не важна, требоваться будет не часто, важнее устойчивость. Так что с мотором тут проще.
Может будут какието предложения по теме. Пока желание это собирать нет места. На очереди ящик для инструментов размером с пол комнаты
Не будет никакой устойчивости со шпильками, гайками, фанерой... Да и с одним тросом по направляющим платформа на перекос встанет...
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Дорог да тяжёл груз. Напрвляющие найти не проще, придётся покупать какието уголки, а они стоят хорошо и весят и доставка, или самому тащить не близко. Или трубы какието тоже покупать, да вот только насколько оно ровное и не ржавое в этих складах.
Так нужен подъёмник, а не подтягиватель. Не знаю где бы подобные штуки такой устойчивости и компактности могли бы применятся.
Фанера она поустойчивее самого пола. Ну можно какоето крепление верха стойки за стену приделать чтоб не падало. Есть узкая стойка из 40 сосны на болтах, нормально 30 кило держит, но там вес неровно распределён, 15 кило назад тащит, остальное в центре. А вот похожая на саморезах и 4мм фанерке, это полная хрень, болтается во все стороны, на ней осцил и моник стоит. Может потомучто на перёд нагружен, но всёж саморезы это не болты, не могут они такое мягкое дерево удержать.
Вообще видел шпильки под 2см, вот про них думаю. Подъём можно не от самого пола, оно поустойчивее
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22775 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Или подъемник, или "домкрат", это все одно - крепить его придется к стене, тумбочка 30*30*30 см не позволит получить выдвижной домкрат на два метра, чтобы выдержал 30 кг, даже заводского изготовления. Вот если высота тумбочки была бы хоть см 60, тогда варианты есть - но! Прибалчивать ее придется к полу анкерами в перекрытие.
Винтовой шпилькой для данных параметров выдавливать не выйдет, надо тянуть с верха, и плюс ещё две направляющих с двумя степенями свободы максимум, причем тоже к стене их крепить надо. По нагрузке на вытягивание можно и М6 обойтись, но лучше будет в работе М8. А вот если выталкивать, то понадобиться уже М12 минимум, и чтобы ровная-ровная была !
Я вот не пойму тебя, семьдесят четвертый... для чего и зачем? я про таль ляпнул, не зная толком твои хотелки. И часто ли поднимать и опускать...Может надо всего один раз? самое удобное - блок на потолке (в смысле колесико), я потому про таль и сказал: поработал руками 1 минуту и поднял, назад не упадет, защелкивается, клавишу перевел и спускай вниз, также неторопливо и нежно. а вот упираться в пол и поднимать на 2 метра, это уже и неустойчиво и надо иметь жесткие направляющие и куда то устанавливать механизм подьема, который внизу займет всё пространство. Понадобятся как минимум 4 длинные шпильки не менее М12 (для 30 килограмм) 2 метровой (это минимум, возможно и все 2 500мм). Где ты такие найдешь? продают метровые обычно. И 4 шестерни с резьбою на М12 и велосипедная цепь на все 4 шестерни для синхронизации вращения. И пятая шестерня - ведущая. Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть в натуре???. Можно многое что придумать: гидравлический, цепной...но я так понял: руки заточены не совсем ровно, а хотелок много (я про фанерки...). Второе: если направляющие крепить к стене...(тебе к стене или посреди комнаты? Это две большие разницы!) То можно обойтись двумя "рельсами" с рейками-шестерня. Два крепких уголка и внизу поддерживающие колесики (лень рисовать, но могу и нарисовать, если к стене). То есть - это поднять некую полку. Подходящие железяки можно в магазине ОБИ присмотреть. Короче: давай более подробно про свои хотелки и внятно, желательно нарисовать.
Ну поднимать может и не на 2м, а на метр, потому как сама высота уже пол метра, и надо середину груза поднять, в общем проехали.
Поднять надо опираясь на пол, на полу оно на 4 ногах вполне легко катается и пол держит. Если весь каркас не будет штормить, а при затянутых гайках и не должен, с чего его обязательно намертво со всех сторон крепить.
По шпилькам сам запутался, не там подумал или не подумал. получается что они будут по краям платформы, а это и лишнее занимаемое место, по 2-3 см со сторон, и придётся саму площадку расширить чтоб груз не упирался. Да и шестерни торчать будут мешать.
Вообще думаю о круглой площадке 45см с бортиком 2-3см. Вот тут уже и на 3 шпильки можно, и не упрётся в бока. Место установки угол, но левый передний угод упрётся в торчащую доску из стены, а справа в другую доску, но тут уже можно подвигать. Тут просто зацепить может неудачно и лишнее потащить. А сзади стена, но далеко, и надо чтоб эти 3 тояки шпильками не мешались.
Ножки снизу можно расширить малость, учитывая пространство сжато. Сзади стенку до 60см увеличить, ножки в ширь до 50. По высоте метра 1.5-2. Но в итоге это будет временный режим, и для работы гайки законтрить с обоих сторон для прочности. Вниз поставить полки и будет тумбочка, потому и шпильки.
Тянуть это вообще не вариант, болтанка не нужна. Пусть лучше на толстенных, оно и тяжеле и крепче. Тут вопрос скорее в цене этих шпилек. Они вроде дешёвые по сравнению с болтами, а толстенная наверно стоит будет дофига.
Не хочу я этот бетон долбить, не верю, никогда не умел в него закручивать. За стену ещё ладно, тем более их 2, а то и третья непрочная, нафик её, но ведь есть пол.
С механизмом подъёма как раз и непонятки. Будь я в 50 годы, я бы эти гайки по одной ключрм крутил и по уровню ровнял, денён и выставил высоту, так тогда делали. Будь у меня заводик, я бы шестерни калёные с резьбой сделал и редукторную возможно с пластика.
Ещё вариант с боковых шпилек гайки скручивать, а поднимать центральной. Подъёмную ось внутри сделать и подъём будет гдето с пол метра до метра. Первые пол метра я поставлю, а там высота груза.
Внизу изначально думал о площадке опоры. 4 ноги около 4см площадью, высота площадки до 10см, чтоб и шпильки затянуть на ней и с шайбами побольше чтоб не болталось. Так что высота в пределах полметра. Шпильки вродебы как раз метра 2 и продают.
Так фанерки есть, а железок нет. Да и не хотелось бы тумбочку тяжеле вазочки.
А вот с расчётами прям дофига надо чего. Какую же силушку надо чтоб эти гайки скрутить, да и сколько они по весу выдержат.
...Открутить гидроцилиндр от КамАЗа-самосвала, вмуровать в пол... Поднимет хоть три тонны, устойчив, правда, потребуется насос для масла, ёмкость и прочая мелкая обвязка... (преимущества - безопасность: даже при разгерметизации - платформа будет отпускаться медленно, благодаря вязкости масла... Аналогично делают лифты для малоэтажек... )
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25937 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Не знаю, что, не знаю куда и когда, не знаю насколько... надо поднять"... Задачка не из простых...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Я в принципе представляю, как поднимать "табуретку", но тут без стальных деталей ну никак. Но Автор то плачет: "я могу только болт купить и только..." Ну раз нет возможности сделать по уму - прочно и надежно, то и нех и мечтать. купи стремянку и таскай свою табуретку (или что там на ней?) вверх и вниз. А если делать из стальных деталей, то изобретать то не надо, достаточно посмотреть как у Кар поднимаются грузовые лапы. (там обычно гидропривод применяют, но можно и на цепи). А для дома (там всего 30 килограмм) - две П - образные вертикальные направляющие (перфорированные), к ним снизу под углом 90 градусов опорные лапы. и связать сваркой и перемычками. Это основа. По этим направляющим катается на 4 колесиках полка, вверху направляющих - два блочка (колесики) через которые перекинуты два тросика, а внизу ручка, на которую наматывается тросик. Перфорация нужна для защелки, чтобы фиксировать по высоте подьема. Тут делов то...на пару часов, если есть весь материал и сварочный инвертор и навыки сварщика. Рисовать конструкцию лень, да и нет смысла, всё одно 74 такого не осилит. Пусть просто помечтает. Как то ко мне обратился товарищ с просьбой: заебался дрова топором рубить - надо сделать дровокол. Я ему: "Нет проблем, но мне нужны: электродвигатель, понижающий МОЩНЫЙ редуктор, пару шкивов, ремень и немного листового железа..." Он почесал плешь...-"Это проблематично..." Ну как знать! Хозяин - барин. В конце концов он купил гидравлический дровокол за бешенные бабки, но тот дровокол работает крайне медленно. Да и колет...грубо. В смысле: подсовывать мелкие чурки опасно для рук. Я же предлагал многлезвиный нож, что колол бы пенек сразу на калиброванные полешки.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Да Есть -то они есть, да вот только в базу 30 см и на 30 кг реально в домашних условиях больше 70 см сделать не удастся - да и то токарно-фрнзерные работы требуются.
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 292
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02 Сообщений: 2594 Откуда: деревня в Тульской губернии
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Муркиз, надувные домкраты продаются с подъемом до метра и на несколько тонн. А подхват у них с пяти сантиметров. Так что в базу 30 см вполне реально три надувных домкрата засунуть и поднимать на три метра
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Есть и можно - спору нет. Но вы не начинаете просчет вариантов с главных лимитирующих условий - это размер тумбочки и вес груза на высоте 2 метра. А именно - с устойчивости конструкции при максимальном выдвижении груза !!!
И как конструкьор-механик, я вам могу ещё другие неупомянутые варианты дать - но при данных требованиях и условиях они не годятся - поэтому я о них и не упоминаю.
Например, сильфонный пневмоподьемник - но вы его изготовить сможете ? Да и то - ему все равно телескопические направляющие понадобятся для фиксации перемещения платформы при таком соотношении диаметра и высоты раскрытия.
И для запрошенного пожелания автора решения в пределах его пожеланий просто нет. То есть - поднять можно - но вот от того, что эта конструкция потом грохнется - нет !
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], SfS, МЕХАНИКД и гости: 22
