Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен совет звукооператора по подбору железа в студию.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:15:30
 Заголовок сообщения: Нужен совет звукооператора по подбору железа в студию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 03:56:37
Рейтинг сообщений: 16
Доброго времени суток. Стал вопрос о оснащении студии. Нужно организовать запись микрофонов эдак на 20. При этом без колхоза, чтобы оно хотя бы выглядело профессионально и микшировало дорожки, но при этом чтобы была настрйока на каждый микрофон или хотя-бы по-парно.
Формулировка клиента (за синхайзер платить не готов) : Студия работающая в 2 режимах 1) ведущий и 1-2 гостя, 2) Конференция за 1 большим столом, до 20 человек, каждому нужно предоставить микрофон , либо настольный либо петличкой. А стол со всеми микрофонами должен убираться при необходимости, то есть тянуть 20 проводов в коробе - не вариант
Как это правильно организовать - я не знаю. я работал только с пультами, где почти все входы проводные под инструмент и 1-2 беспроводных синхайзера каждый на своём канале.
Выбор пал на Zoom LiveTrak L-12 , так как это самая продвинутая писалка с которой я имел дело. Вопрос: правильно ли пал выбор, или есть что-то по лучше в соотношении цена/качество?
В качестве - петличек и микрофонов boya by-wm8 + boya whm8 или boya WM4. Но тут снова ряд вопросов: Если я включу 10 комплектов этих петличек на 10 различных входов, то не будет ли конфлика приема? Не подключатся ли все 20 передатчиков на 1 приемник? если подключатся, то как выйти из ситуации?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет звукооператора по подбору железа в студию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 17:04:30
может я вообще не с той стороны зашел и система должна основываться на чем-то дургом, нежели на микшере-реордере? или как?
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, ручнойтигр, Чумак и гости: 49
