Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детектор гуманоидов
Текущее время: Пт янв 30, 2026 10:16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Детектор гуманоидов
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 11:51:16
Рейтинг сообщений: 107
Темка на умно попиздеть. Задача: определить наличие гуманоидов в радиусе 2-3 метра, на точность и ложные срабатывания пофиг, схемка должна быть как можно компактнее и экономичная (питание от аккумулятора).
Думал про пир датчики, но тогда их надо хотябы 3 штуки по 180 градусов (или какой у них угол обзора, чтоб не было слепых зон) и к тому же как я понимаю для них еще надо какую-то линзу Хренеля. Линзы из датчиков движения очень большие, а у меня высота должна быть около 1 см.
Какие еще способы детекции можно применить?
 Заголовок сообщения: Re: Детектор гуманоидов
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 12:13:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
находится в разделе МЯУ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 12:16:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
надо определить наличие гуманоидов или их движение? Задачи очень разные по возможным решениям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 13:23:18
Только наличие. Гуманоид может сидеть неподвижно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 18:31:02
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Это не схема а программа, такое делается чисто программными средствами. Для аппаратных решених это невыполнимая задача. Нейронная сеть тут вам поможет, хотя так и не в курил что такое нейронная сеть если сети нет. Но короче это всё работа алгоритма.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 18:40:50
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
В психо/нарко-диспансер не пробывали обращатся, там должны вам помочь решить вашу задачу. ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 22:27:59
Рейтинг сообщений: 2237
Контур вкопать под землю как вариант
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 06:41:29
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Смотри РенТВ... Там всё уже рассказано и сделано до тебя... :sleep:
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Дык... если ещё и не подвижно...
То только вот... что сделает детект...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 07:17:59
Нужно положить пачку денег и радиомикрофон. Радиомикрофон банально подключить к компьютеру что бы выдавал сигнал на обнаружение гуманойда по таким словам "ниху.. СЕБЕ!" или "сколько бабла" , в общем при виде денег гуманойды сами себя обнаружат. Можно как вариант и яму радиусом 3 метра выкопать, микрофон тоже поставить при попадании в яму гуманойды сами себя обнаружат матерными словами. А если серьезно, то есть готовые решения типа датчиков движения, вот можете их поставить у них срабатывание на 360, так как для того что бы гуманойду сидеть не подвижно ему сначала нужно попасть в это место где он может сидеть неподвижно.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 10:34:21
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Сидел гуманоид,
Мокры его брюки,
Все звали его Альтаир.
Господа, не проходите мимо! Помните, гуманоиды берут только наличие наличными!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 10:42:37
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Гуманоиды массово активизируются осенью. И весной. :tea:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 11:06:15
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
А ты когда последний раз видел сидящего неподвижно гуманоида? :shock: Его после первого стакана на месте не удержать а если ещё курнёт то ваще опа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 11:13:54
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
https://potystorony.ru/astral/biolokats ... ramki.html
Энергетические излучения, исходящие от живых и неживых объектов, можно качественно определить с помощью таких индикаторов, как маятник и рамка.
Речь идет об информационно-энергетических излучениях, имеющих тот же диапазон частот, что и астральное тело человека и его подсознание (с энергетической точки зрения, подсознание входит в состав астрального тела, у них общее биоэнергетическое поле, являющееся составной частью общего биополя человека). Эти излучения воспринимаются шестым астральным органом чувств и передаются не сознанию, а подсознанию (так как именно оно способно воспринять информацию, передаваемую в том же диапазоне частот, в котором оно работает). Подсознание автоматически (помимо сознания), обработав информацию, выдает определенные ответы на те или иные установки или вопросы сознания через движения рук, в которых находится маятник или рамка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 11:41:05
Выпусти фасген, и микрофоном запиши реакцию.
При колебаниях 20Гц-15кГц, точно гуманоид.
30% ошибка будет из за аутистов-пальцетыков. Эти сдохнут молча
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 12:21:50
Ну нахуя в МЯУ скинули? :dont_know: Задача реальная. Гуманоид=человек. Ну вот как можно определить наличие оного в радиусе 2-3 метра от объекта. Объект (небольшой, примерно 10-12см в диаметре) находится на столе, чел может сидеть смотреть ящик неподвижно, даже если дрыгает ногами - под столом это не видно для девайса. Питание от акка. Что вам еще в тех. задании надо написать? Какие нах компы с нейросетями? Максимум МК небольшой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 13:26:07
Карма: 77
маятник и рамка
Помнится, инквизиция нечто подобное применяла. Правда, в несколько других целях... :tea:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 13:26:45
360 камера обычная или ик и мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 14:05:52
Не, камеры отпадают сразу. Для данной задачи это дикий оверпрайс + обработка требует серьёзной вычислительной мощИ. А я умею только в 8-ми битники. Нужно что-то очень простое, на ложные срабатывания пох.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 14:18:51
Карма: 174
Проще и надёжнее ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 14:52:28
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Это кто такие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
