Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трилон-Б ктото использует для отмывки?
Текущее время: Ср июл 16, 2025 04:42:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Трилон-Б ктото использует для отмывки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 02:39:49
Рейтинг сообщений: 2179
Собственно начитался насмотрелся в интернете, заказал в красноярске 2 килограмма, пока едет хотел бы пофлеймить с теми кто пользовал в ультразвуковой ванне или пузырьковой. Утопленники телефоны в основном, ноутбуки реже. Ну и возможно и радиатор в авто почистить или чтото чайник например, стиралку. Как оно, хорошо, плохо, нет эффекта?
 Заголовок сообщения: Re: Трилон-Б ктото использует для отмывки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 05:55:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
В УЗ-ванне промывал в спирто-бензиновой смеси 50/50.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 06:34:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
2Натниевой соли ЭТиленДиаминТетраУКсусной кистоты ултразвук вообшемто не нуджен она и так моет лучше калийного мед мыла...
ранше в лабах и мед учреждениях ей все мыли....пока на 1разовое не перешли...
насчет УЗВ пробуй думаю хуже не будет...хотя не увлекаяйся
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 07:08:24
Карма: 32
Динатриевая соль этилдиаминтетрауксусной кислоты, в просторечьи - "Трилон Б" предназначен для умягчения воды, т.е. снижения ее жесткости. А жесткость воды, как известно, определяется количеством растворенных в ней солей-примесей.
Так что лучше уж сразу дистиллированную воду применять с ее pH 5,4-6,6 по сравнению с pH около 7 обычной воды и нормированным количеством примесей (ГОСТ 6709-72, если что).
Только зачем весь этот огород городить? :dont_know: Тут же задача стоит: 1) Нейтрализовать остатки травящего раствора на печатной плате / активных флюсов, если кто их по китайскому примеру еще применяет в радиомонтаже;
2) Добиться необходимого сопротивления изоляции.
А в деле промывки аппаратуры действительно лучше дистиллированная или вообще деионизованная вода, а если видно действие активных флюсов, то вдобавок еще этиловый спирт.
Отсюда следует... :write:
P.S. Кстати. спиртобензиновая смесь изобретение времен горбачевской перестроечной антиалкогольной компании, на деле весьма хреновая штука хотя бы по той причине, что бензин со спиртом плохо смешивается и результат отмывки часто хреновый. Для отмывки монтажа в небольших масштабах могу FluxOff порекомендовать, хотя и стоит оно нынче дорого.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 10:14:24
Спасибо всем, приедет буду пробовать. Расскажу потом с фотками
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 16:36:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
И как оно?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 20:11:51
Растворяет окислы до меди. Чайник идеально чистит, чайную ложку растворил минут несколько и все стекло чистое и тэн. В машину не лил пока, в середине лета буду мыть систему. Несколько залитиков восстановил телефонов. Мало брать невыгодно, в итоге мешок купил 25 кг. Пробовал еще от ржавчины сверла тиски напильники, тут моет конечно но чернотой железо покрывается, надо сразу промывать водой и сушить
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 20:25:51
Рейтинг сообщений: 303
Морскую воду случайно попавшую на электронику смывают дисцилятом, а потом сушат дисцилят спиртом медицинским
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 11:16:41
Карма: 17
Ага, а нерастворимые оксиды убирают как раз трилоном.
Добавлено after 2 minutes:
На самом деле хочу бензобак изнутри от ржавчины промыть. Не нужно советовать насыпать туда гаек с песком и болтать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 13:27:37
Промоет. Раствор будешь делать добавь несколько капель фейри на 1 литр раствора или еще какую пав
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 13:29:21
Карма: 17
Ага, немного почитал. Ещё рекомендуют рюмочку спирта в качестве пассиватора. Не совсем понимаю как это работает, но немного плесну.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 14:41:21
Я не лил, опробую следующий кон. Рюмочку внутрь и рюмочку в раствор
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 02:44:24
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Я не пробовал, но вон многие Solins-ом моют :dont_know:
Залитики бывают, но смотря как... бывает достаточно одного изопропила... дальше обычно не выгодно\не целесообразно поднимать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 16:03:26
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Тут химик вроде говорил что надо именно динатриевую соль, в воде растворяется плохо, метал жрёт хорошо. Вроде бы продают другие химикаты с похожим названием, в воде растворяются, но с металом не очень.
Посмотрел на свою пачку, вроде нужное купил.
Кто знает чем потом защитить метал ?
Думаю железяки почистить всякие, вроде штангенциркуля где облез хром, но есть и надписи нужные. Ну и ещё в деревне целый шкаф инструмента.
Надо наверно чтото вроде химического лужения или ещё чтото. В общем что есть такое что можно намесить и окунуть без всякой гальваники ?
Магазинное жидкое олово как ту проверено это фуфло, оно и не свежее, и засвечено. И когда было новым старилось сразу.
Но возможно с учётом что оно будет налипать на краторы, то оно не сотрётся при использовании, вот только не пролезет ли ржавчина под него, с его то низким качеством.
Где то вроде бы оставалось очень старое если не выбросил ещё. Но повторно покупать не хочу эту хрень. Под платы оно точно не годно, но если не выбросил, может быть сгодилась бы тут. Хотя руки пачкать об такое тоже не хочется.
Есть вроде химическое воронение для всяких ножей, но наверно тоже дорого, токсично и насколько поможет от ржавчина неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 16:17:14
Карма: 17
Сиииильно использованное хлорное железо умеет на железе же осаждать тонюсенький слой меди. Однако, если в процессе осаждения тереть деталь чем-нибудь, то фигово прилипшие чешуйки меди отшелушиваются и на их месте с некоторой вероятностью осадится медь, которая будет держаться крепче. Я так на скальпель рисунок наносил: приклеил пластиковый трафарет и куском грубой ткани с усилием тёр. Ну и натёр медного дракончика на стальном скальпеле.
Но в качестве защитного покрытия, скорее всего, плохо выйдет. Я бы маслом натёр и все дела.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 16:23:40
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
Ортофосфорная, разные "преобразователи ржавчины" не?
Кислота ортофосфорная применяется для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. После пайки остатки удаляют с помощью воды. Может применяться для защиты железных поверхностей от ржавчины. Объем - 0.5 л.
Состав: вода, ортофосфорная кислота 50%, смачивающая композиция и антикоррозийные добавки.
____________
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 06:28:24
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
в качестве пассиватора издревле используют уротропин (только помнится перегревать р-р нельзя выше 70С).
для отъедания окислов трилон-Б неплох, можно кислоты ещё, лимонную, ортофосфорную или сульфаминовую например, можно серную или соляную (слабый раствор) можно смесь... :twisted: 8) всё зависит от того, что и от чего чистить, унитаз или мелкую электронику (в электронику я бы кислоты не лил)
сульфаминка мне понравилась в качестве очистителя от накипи (брал для травления плат), дождусь уротропина и замучу хендмейд антинакипин для бытовой техники, а то родители испортили машинку антинакипляя её лимонной кислотой (алюминиевая крестовина сгнила).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 10:21:43
Карма: -8
Преобразователи это вроде азотка с цинком, или ортофосфорная чёрт её знает уж ен помню. Уж очень оно слабое против ржавчины, сгодится только чтоб смывать то что щётка недочистила, а окунать сразу не пойдёт.
Щёткой тереть мелкие кривые детали вроде свёрл занятие бесполезное.
Но возможно после трилона кинуть как метод цинкования может и сгодится, но думаю путного мало будет, не верю я что эти преобразователи чтото цинкуют, и состав там разный и нормальное не найти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 10:28:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Кстати в моторклинере грассовском содержится соль ЭДТА, по сути трилон-б. Отзыв о средстве положительный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 11:05:02
Карма: 17
Для систем охлаждения или смазки?
Сейчас этот форум просматривают: Ferropont, Google [Bot] и гости: 23
