Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Насос дренажный , принцип работы ?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=193997
Страница 1 из 6
Автор:  23SD [ Ср июл 03, 2024 08:43:56 ]
Заголовок сообщения:  Насос дренажный , принцип работы ?
Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
И типа будет работать и все. Обычный дешовый насоса дренажный погружной ZSPQ250-D.
Машинка набрала воду закрыла клапан , насос работает, то есть у него есть сброс или как ?
Про это автор видео не чего не говорит.
Автор:  vlasovzloy [ Ср июл 03, 2024 08:48:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насос дренажный , принцип работы ?
Так у него и спроси, мы то чо
Автор:  23SD [ Ср июл 03, 2024 09:01:21 ]
Спрашивал, молчит. Может здесь кто в курсе.
Автор:  Aladdin [ Ср июл 03, 2024 09:02:43 ]
Есть дренажные насосы для полива из бочки. Они могут работать в таком режиме. У них обычно на выходе есть краник, чтобы воду можно было перекрыть. Обычный дренажный насос вроде в таком режиме работать не сможет.
Автор:  АлександрЛ [ Ср июл 03, 2024 09:32:50 ]
Обычный центробежный насос-
Как сказал автор видео- "этот насос фекальный, но, разницы нет"
По идее, на затыкание выходной трубы он особо реагировать не должен.. :dont_know:
https://dzen.ru/a/XlOrDnM6Pj5qt6lp
Автор:  vlasovzloy [ Ср июл 03, 2024 10:01:41 ]
Ты на стиралку его хочешь? Необязательно именно такой тогда. Можно вибрационный, они вроде дешевле должны быть. На выход сразу возле насосика обратный предохранительный клапан как на бойлеры ставят. Ну и небольшое вмешательство в электронику, чтобы розетку вынести для насосика. Самый простой вариант два реле ас220 обмотки параллельно клапанам
Автор:  Муркиз [ Ср июл 03, 2024 10:26:20 ]
Начинать нужно с того, какая бочка.
Автор:  Aladdin [ Ср июл 03, 2024 10:42:45 ]
Бочка с насосом, рядом стиралка. Включаем вместе и стиралка сама своим клапаном заливает воду когда надо. Насос все время включен, создает напор воды. Дело происходит на даче.... :tea:
Автор:  >TEHb< [ Ср июл 03, 2024 11:16:24 ]
Центробежный, конечно, от такого сразу не сломается, но будет молотить впустую зазря. предлагаю связку вибрационного насоса и реле давления.
Автор:  Муркиз [ Ср июл 03, 2024 11:24:34 ]
Поставь бочку выше стиралку, врежь в нее снизу штуцер, и никакого насоса не надо будет.
Хотя есть тупые стиралки, которые давление воды на входе проверяют.
Таким надо повышающий давление насос добавить.
Автор:  23SD [ Ср июл 03, 2024 11:53:18 ]
Так это вроде обычный , я думал они все подобные так могу работать.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Да , пострел вибрационные дороже.
Я хочу попробовать Насос, встраиваемый в водопровод который нагнетает давление. Хотя он тоже буде маслать.
Добавлено after 49 seconds:
Да 200 литров бочка.
Добавлено after 35 seconds:
А что за насос, который из бочки для полива?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Не наше такие в продаже, а если есть то дрожи стиралки, с реле давление вообще бы значительно было.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Я так понял данный вид насос может и с низу качать не плохо, только нужно что бы в системе вода была. Если так то не важно пусть бочка в низу стоит и добавить спускной шланг .
Автор:  Aladdin [ Ср июл 03, 2024 11:53:31 ]
Да. Я так понимаю у таких насосов маленькая крыльчатка, поэтому они могут долго работать если выход воды закрыт. Кроме того у него на входе фильтр и поролона, поэтому весь песок и веточки будут отсеиваться.
Автор:  >TEHb< [ Ср июл 03, 2024 12:03:58 ]
Как так? Вот, например, ps-02b реле и насос типа классический Ручеёк. В сумме тысячи три получится. Я такой системой кёрхер из колодца запитывал.
Автор:  23SD [ Ср июл 03, 2024 12:08:38 ]
Если честно вибрационный не очень хочется ставить.
Автор:  Sigma [ Ср июл 03, 2024 12:58:13 ]
Вибрационному нельзя перекрывать выход, сгорит быстро, только если им в бочку накачивать, а из неё самотёком...
В инструкции даж прямо:
2.1.5 запрещается полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса.
Даже если частично шланг передавливать или "вертушку" для полива поставить, то он быстро дохнет, сгорает...
только свободный излив, иначе...
Автор:  vlasovzloy [ Ср июл 03, 2024 17:17:38 ]
Так я ж и предлагаю клапан поставить с предохранителем, будет через маленький штуцер вытекать при большом давлении, а автомаьика включать синхронно насос. Еще вариант из огнетушителя сделать ресивер и датчик давления и обратный клапан. Еще вариант один или два насоса в сборе с улиткой, таких же что на слив вместо клапанов. У горенье так сделано. Да много вариантов. Скоро тоже буду конструкцию делать на базе вибрационника
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Кстати реле давления из того же прессостата от нерабочей стиралки можно сделать, только нмдо контактный
Автор:  Efimozi [ Ср июл 03, 2024 17:30:33 ]
Можно с клапанов взять управляющее напряжение и 3же от него коммутировать работу насоса. Любого.
Можно вообще шлангу воткнуть в порошкаприёмник, и пусть набирается - главное по сигналам с клапанов определить когда вкючать насос, когда выключать.
У пацанов видел - воздухом от компрессора в гараже воду вытесняет
Автор:  Наставник [ Ср июл 03, 2024 19:00:56 ]
Да на хера там клапан т.к. на хера там вообще вибрационный насос да ещё и автоматика. С ума что ли сошли?
Автор:  vlasovzloy [ Ср июл 03, 2024 19:02:00 ]
Наставник самый наставный. Ковшиком наливает.
А нам надо автоматику
Автор:  Наставник [ Ср июл 03, 2024 19:12:07 ]
У меня 31 бойлерная и только в 3х, выносных, нет дренажа. Как работает дренаж понятие имею.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
