Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=194538 |
Страница 1 из 94 |
Автор: | Чумак [ Ср авг 14, 2024 08:54:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackR |
А осень ещё не началась... |
Автор: | Дмитрий М [ Ср авг 14, 2024 09:16:55 ] |
Если чисто поговорить то люди слышат импульсы от 10+ ГГц и до КВЧ то есть миллиметровых волн. Отчасти это связано с тепловым действием СВЧ, а оно растет с частотой. Отчасти с тем что сфокусировать эффективно можно частоты от единиц см и меньше, из-за законов СВЧ оптики. Насколько я знаю бытовых и полубытовых игрушек для анализа в этих диапазонах в широком доступе нет. А так анализатор спектра типа С4-27 и набор волноводных антенн все покажет. |
Автор: | Morroc [ Ср авг 14, 2024 09:22:36 ] |
То что на скринах никто не почувствует. С этим в битву экстрасенсов. Сразу поясню, что это действие не "какого-то электроприбора, микроволновки, роутера, тостера, пейджера или тамагочи", это специально организованное злонамеренное воздействие от одного психопата-шиза, у которого по стечению некоторых обстоятельств оказался доступ к подобному спецоборудованию, способному на такое воздействие. Чертовски сомнительно. Опытов ставили дофига - в условиях научного эксперимента не нашли ни одного человека, который бы угадывал включение типичных бытовых электроприборов (вот этих самых в кавычках) с вероятностью выше 50/50, а пиз...ть все горазды. У Панчина недавно видос вышел про "метеозависимость" - там даже ссылки на научниые работы вроде есть. Некий спецприбор специально заточенный под это дело с мощностями как у микроволновок - ну тут можно пофантазировать, однако на СВЧ любая стена и перекрытие ослабят сигнал очень некисло и что там останется... хрен знает. |
Автор: | Дмитрий М [ Ср авг 14, 2024 11:26:11 ] |
В 50...60х годах когда массово стали ставить радиолокаторы сантиметрового диапазона с ИМ без ограждений и особых мер безопасности много было публикаций на эту тему... Люди слышали как жужжание, пощелкивание именно модуляцию. Особого внимания это не вызвало так как на #лучи смерти# это не тянуло и пользы для вояк не было. По собственному опыту могу сказать что примерно 20..100 мвт из открытого волновода вызывает слезотечение на 8...17 Ггц.. эффект легко объясним...нагрев воды в глазных яблоках как в микроволновке. А эти частоты уже относительно легко утекают из волновода. Ничего волшебного тут нет. Терагерцы так нагревают поверхность кожи что вызывает сильную боль, тут же проходящую после выключения генератора. Были даже идеи разгона толпы полицией но наверное пока генерация терагерц нужной мощности проблематично.. |
Автор: | Mursik [ Ср авг 14, 2024 18:37:57 ] |
По TinySA можно смотреть до 20 Ггц (через гармоники), но точность меньше и появляются ложные сигналы. Разве не 6ГГц у него потолок? На Алиэкспрессе китайцы пишут только 6, а они любят всё увеличивать.. ![]() |
Автор: | Fedoton [ Чт авг 15, 2024 14:34:25 ] |
Mursik писал(а): Разве не 6ГГц у него потолок? На Алиэкспрессе китайцы пишут только 6, а они любят всё увеличивать.. ![]() Без гармоник - 5,3 Ггц, 5 гармоника - до 20 Ггц. То, что на картинке - свежий прибор с дефолтной прошивкой. |
Автор: | Чумак [ Чт авг 15, 2024 15:26:22 ] |
В отдельно взятой квартире... ---------- Когда вызывали замерщиков - они полностью выключали эту хрень, значит можно это как-то зафиксировать, раз забоялись. Сами-то Вы что об этом думаете? Есть злые недруги в соседних квартирах или это издалека точечно наводиться на одну квартиру? Если издалека, то как они узнали, что Вы вызвали замерщиков и выключили адский аппарат именно в этот момент? Или соседи тоже жалуются на непонятные вещи в их квартирах, а когда вызовут службу, всё проходит? |
Автор: | HariusHek [ Чт авг 15, 2024 15:48:01 ] |
Вспоминается эпизод из сериала "Тайны следствия": там тоже барышня выше бальзаковского возраста жаловалась, что от соседей сверху у неё по стенам бежит серная кислота. |
Автор: | MyxoMop [ Чт авг 15, 2024 16:26:15 ] |
"Шапочка из фольги" частично гасит эффект излучения ![]() У нас в доме тоже когда-то шыз был, типа соседи газами травят. Ходил со свечкой вдоль вентиляционной трубы и около решеток тягу проверял. ![]() |
Автор: | Чумак [ Чт авг 15, 2024 17:05:26 ] |
У меня был когда-то рулон пермаллоя, метров пятнадцать, а шириной сантиметров 10, говорят магнитное излучение хорошо гасит, его можно как подкладку сделать, только он очень пружинит, не такой, как фольга... |
Автор: | Fedoton [ Чт авг 15, 2024 18:10:23 ] |
В отдельно взятой квартире... ---------- Когда вызывали замерщиков - они полностью выключали эту хрень, значит можно это как-то зафиксировать, раз забоялись. Сами-то Вы что об этом думаете? Есть злые недруги в соседних квартирах или это издалека точечно наводиться на одну квартиру? Если издалека, то как они узнали, что Вы вызвали замерщиков и выключили адский аппарат именно в этот момент? Или соседи тоже жалуются на непонятные вещи в их квартирах, а когда вызовут службу, всё проходит? С квартиры сверху, как заехали новые жильцы почти сразу это началось. По будням в рабочее время включают редко, в основном ночью и в выходные. Когда кто-то из редких гостей приходит, тоже выключают. Смотрят по видеодомофону, дом малоэтажный, в подъезде квартир мало. Вообще ситуация тяжелая, совсем не до шуток, думал реальную помощь на профессиональном форуме получить, а по факту по теме отписался только один, Дмитрий, за что ему отдельное спасибо! Добавлено after 10 minutes 25 seconds: Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF) Остальные трололо, про "осень и шизу" - уже такого начитался, вообще не интересно! |
Автор: | FAKIR [ Чт авг 15, 2024 18:12:36 ] |
Fedoton писал(а): С квартиры сверху, как заехали новые жильцы почти сразу это началось. Есть такие приборы, как индикаторы электромагнитного поля. Вот ими то и нужно воспользоваться. https://market.yandex.ru/product--gm312 ... ponsored=1 Поищите в гугле, есть много вариантов. Если есть воздействие, то мощность излучения приличная и прибор точно покажет. |
Автор: | Кибернетик [ Чт авг 15, 2024 18:35:03 ] |
А полиция тут безсильна? Или пальцем покрутят у виска? |
Автор: | Fedoton [ Чт авг 15, 2024 18:51:22 ] |
Fedoton писал(а): С квартиры сверху, как заехали новые жильцы почти сразу это началось. Есть такие приборы, как индикаторы электромагнитного поля. Вот ими то и нужно воспользоваться. https://market.yandex.ru/product--gm312 ... ponsored=1 Поищите в гугле, есть много вариантов. Если есть воздействие, то мощность излучения приличная и прибор точно покажет. Они не рассчитаны на свч, BR-9A - плотность мощности до 5 Ггц (есть такой, писал в старт-посте), электрическое и магнитное до 100 Мгц и 1 Мгц соответственно: ![]() Добавлено after 10 minutes 33 seconds: Бывает кстати фонит от металлических стояков отопления магнитным полем, как от микроволновки, или магнита. Но думаю, что это какой-то побочный эффект намагничивания. |
Автор: | Чумак [ Чт авг 15, 2024 19:02:31 ] |
С квартиры сверху, как заехали новые жильцы почти сразу это началось. По будням в рабочее время включают редко, в основном ночью и в выходные. Нельзя же предположить, что они с собой РЛС с излучающей антенной привезли и установили... Вернее, предположить можно, но это далеко от реальности... Скорей всего что-то типа переделанной микроволновки, может даже с самопальной излучающей антенной... |
Автор: | Fedoton [ Чт авг 15, 2024 19:17:21 ] |
С квартиры сверху, как заехали новые жильцы почти сразу это началось. По будням в рабочее время включают редко, в основном ночью и в выходные. Нельзя же предположить, что они с собой РЛС с излучающей антенной привезли и установили... Вернее, предположить можно, но это далеко от реальности... Скорей всего что-то типа переделанной микроволновки, может даже с самопальной излучающей антенной... Там может быть всё, что угодно, учитывая ресурсность заказчика и степень его психопатии. Не думаю, что это какая-то самоделка, скорее всего уже отлаженная технология, применяемая так называемыми "черными риэлторами" и прочим криминалом. Частенько двигают что-то тяжелое, даже ночью иногда слышно "бух", как будто поставили что-то тяжелое. |
Автор: | FAKIR [ Чт авг 15, 2024 19:46:12 ] |
Fedoton писал(а): Бывает кстати фонит от металлических стояков отопления магнитным полем, как от микроволновки, Микроволновка излучает частоту 2,4 ГГЦ, модулированную частотой сети. Каким магнитным полем? ![]() Сплошные ляаы... ![]() ![]() Добавлено after 2 minutes 48 seconds: Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF) Fedoton писал(а): Они не рассчитаны на свч, BR-9A - плотность мощности до 5 Ггц (есть такой, писал в старт-посте), электрическое и магнитное до 100 Мгц и 1 Мгц соответственно: И снова полнейшее непонимание... Что такое до 100Мгц и 1 Мгц соответственно? Если вы в этом не понимаете, то лучше других послушать и не писать глупости. |
Автор: | Fedoton [ Чт авг 15, 2024 19:56:44 ] |
Fedoton писал(а): Бывает кстати фонит от металлических стояков отопления магнитным полем, как от микроволновки, Микроволновка излучает частоту 2,4 ГГЦ, модулированную частотой сети. Каким магнитным полем? ![]() Сплошные ляаы... ![]() ![]() Добавлено after 2 minutes 48 seconds: Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF) Fedoton писал(а): Они не рассчитаны на свч, BR-9A - плотность мощности до 5 Ггц (есть такой, писал в старт-посте), электрическое и магнитное до 100 Мгц и 1 Мгц соответственно: И снова полнейшее непонимание... Что такое до 100Мгц и 1 Мгц соответственно? Если вы в этом не понимаете, то лучше других послушать и не писать глупости. Я не профи в этой сфере, пишу, что кажет прибор, выложил картинку с заявленными характеристиками прибора, там указан диапазон частот для каждого показателя, и насколько я понял, если частота излучения выше, то прибор её не зафиксирует. "Что такое до 100Мгц и 1 Мгц соответственно?" - это "frequency range". А вообще, раз встретил умного человека, то пячусь и с удовольствием выслушаю экспертное мнение по данному вопросу! |
Страница 1 из 94 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
