Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вопрос по мощности аудио и БП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=198376 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Indifferent [ Пн июн 23, 2025 02:07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по мощности аудио и БП |
Доброго времени! Пишу сразу во Флейме, чтобы помидорами закидали и я серьезным темам не мешал ( Есть колонка HK Go play, заявленная мощность суммарная - 100Вт. БП 19В и 3,42А (т.е. 65Вт). Аккумулятор стоит вообще 8,4В. (Два li-ion последовательно). Физику я где-то прогулял явно, но как колонка выдает 100Вт с таким питанием?! С аккумулятора вообще 12-13,5А потребляет?! Это при невозможном КПД в 100%. Ну не могли же указать мощность в китайских PMPO… Туплю жестко, но понять хочу ( Подскажите, люди добрые. Голову пеплом посыпаю заранее. Тесты на интеллект оскорблять прохождением больше никогда не буду, обещаю ( |
Автор: | As [ Пн июн 23, 2025 06:58:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по мощности аудио и БП |
Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... ![]() |
Автор: | Муркиз [ Пн июн 23, 2025 07:51:35 ] |
Да и мощность там указана конечно не PMPO, но и не синусоидальная, которая совпадает с потребляемой примерно ( без учёта потерь ), а среднестатистическая музыкальная пиково-амплитудная, а она считается приблизительно в три раза больше синуса. Точнее, считалась для старой классики, с ее прозрачным звуком. Сейчас спектр музыки забит гораздо плотнее, кажется, сейчас платить композиторам и музыкантам понотно, и этот коэффициент уменьшился приблизительно до 1,7 . То есть 100 ватт музыкальной мощности потребуют питания усилителя приблизительно в 60 ватт. |
Автор: | As [ Пн июн 23, 2025 11:48:06 ] |
...Сейчас многие производители указывают мощность при коэффициенте гармоник 10%. Кстати, 30 ватт на нагрузке 4 ома при питании мостового усилителя класса D 19 вольт - вполне реальная цифра... |
Автор: | Indifferent [ Пн июн 23, 2025 14:10:21 ] |
Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... ![]() Не указано, что на каждый динамик свой усилитель. Но разницы ведь нет: 4 усилителя на 25Вт, один на 100Вт или два по 50Вт? As писал(а): 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... Муркиз писал(а): То есть 100 ватт музыкальной мощности потребуют питания усилителя приблизительно в 60 ватт. Тогда получается, что от АКБ там либо в районе 45Вт выдает, при том же токе потребления? Ну не может же он с аккумулятора тянуть больше 7А+... ну не может же?! ![]() As писал(а): Кстати, 30 ватт на нагрузке 4 ома при питании мостового усилителя класса D 19 вольт - вполне реальная цифра... Пытаюсь формулу осознать... пока не получилось. При динамике 4 Ома на 19В у меня почему-то получается 76Вт (с учетом КПД 85%) |
Автор: | As [ Пн июн 23, 2025 14:28:48 ] |
От АКБ мощность уменьшится - если там не применен повышающий преобразователь... (думаю, оговорка про мощность ПРИ ПИТАНИИ ОТ СЕТИ в инструкции сделана не просто так... ![]() |
Автор: | Муркиз [ Пн июн 23, 2025 19:01:56 ] |
Цитата: Ну не может же он с аккумулятора тянуть больше 7А+... ну не может же?! ![]() Почему не можно... Вот например, электроинструмент аккумуляторный ещё и больше берет, и без проблем, если аккумуляторы сильноточные... А электросамокат в и велосипеды, и пр. даже и поболе берут временами. Но тут ошибка в том, что при питании от аккумуляторов усилитель будет работать на более низком напряжении и выдавать заведомо более низкую мощность - КОНСТРУКТИВНО, что аккумулятора бы хватило не на 10 минут работы. Скорее всего расчет будет на 1 час, чтобы хватило. Это средний такой норматив по переносной аппаратуре. Ватт 10 максимум будет в лучшем случае. |
Автор: | as265 [ Пн июн 23, 2025 23:48:00 ] |
надо схему питания смотреть, бывает такое, что мощность адаптера суммируется с мощностью аккумулятора и позволяет кратковременно вжарить больше мощности As писал(а): Тут нужно читать инструкцию... На сколько я понимаю, там 4 динамика, каждый из которых работает от своего усилителя, по 25 ватт? И: там же написано, что 4х25 у этой "колонки" при питании от сети, а от АКБ будет значительно меньше... я загуглил, там трехполосное усиление, НЧ общий канал, СЧ/ВЧ стерео![]() Добавлено after 1 minute 4 seconds: что про АКБ, она реально сама по себе может быть использована, как буфер, чтобы обеспечивать много тока на пиках сигнала, а адаптер может быть например для схемы зарядки+покрывать среднюю мощность |
Автор: | As [ Вт июн 24, 2025 05:50:31 ] |
...Вот чем и хороши трансформаторные БП, кратковременные перегрузки переносят легко: для усилителя в АВ-классе, мощностью 2х100, вполне хватает 100-ваттного трансформатора... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вт июн 24, 2025 08:05:59 ] |
Цитата: что про АКБ, она реально сама по себе может быть использована, как буфер, Только в случае прямого включения в цепь питания. А если через DC-DC преобразователь, то уже пустышка. Энергетика не позволит. |
Автор: | as265 [ Ср июн 25, 2025 04:09:39 ] |
там уже есть DC-AC, то есть усь D класса, ему не особо важно стабилизированное питание, он и сам все стабилизирует |
Автор: | Муркиз [ Ср июн 25, 2025 08:16:07 ] |
А в огороде бузина... |
Автор: | as265 [ Ср июн 25, 2025 20:51:59 ] |
Вы, дорогой усатый друг, когда нечего сказать, - лучше промолчите, а то будет как про ООС пассажи, хотя Вы здесь себя окружили парочкой понимающих товарищей, которые, если что, по голове погладят и успокоят. |
Автор: | Муркиз [ Ср июн 25, 2025 23:29:38 ] |
Хорошо. Принято. Больше я ничего писать не буду. Живите со своими предрассудками. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
