| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Нормальный USB-LPT адаптер. Дождались наконец. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=28069 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Viper_Snake [ Сб мар 27, 2010 03:06:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Нормальный USB-LPT адаптер. Дождались наконец. |
Найдена схема нормального адаптера USB-LPT. Залил сюда. Комментируем, если не лень. |
| Автор: | -=БлОнДиНоЧк@=- [ Сб мар 27, 2010 09:26:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нормальный USB-LPT адаптер. Дождались наконец. |
А с программами управления ЧПУ станка дружить нормально будет? Что у него со скоростями передачи? |
| Автор: | kalobyte [ Сб мар 27, 2010 10:15:29 ] |
смысла особого не вижу в нем |
| Автор: | -=БлОнДиНоЧк@=- [ Сб мар 27, 2010 10:22:41 ] |
Смысл в том, что на новых материнках нету ЛПТ. |
| Автор: | Bond [ Сб мар 27, 2010 10:42:47 ] |
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а): Смысл в том, что на новых материнках нету ЛПТ. Это плохо , но ведь можно и использовать usb и на микросеме MAX сделать чпу |
| Автор: | glacier [ Сб мар 27, 2010 10:46:39 ] |
хм, а у меня на asus p5b есть LPT порт, но мат6еринка 2007 года |
| Автор: | Bond [ Сб мар 27, 2010 10:56:33 ] |
glacier писал(а): хм, а у меня на asus p5b есть LPT порт, но мат6еринка 2007 года У тебя компьютер или ноутбук ( на всех компьютерах есть lpt)
| Автор: | Arlleex [ Сб мар 27, 2010 10:57:45 ] |
не у всех... |
| Автор: | glacier [ Сб мар 27, 2010 11:07:53 ] |
Bond писал(а): glacier писал(а): хм, а у меня на asus p5b есть LPT порт, но мат6еринка 2007 года У тебя компьютер или ноутбук ( на всех компьютерах есть lpt)у меня домашний компьютер я от сейчас открыл схемку и подумал ипать лохи! создают такие невероятные схемы на своих контролерах и не могуть собрать приметивнейший переходничек с USB на LPT неужели там такой трудный програмный код шо башню всем сноосит |
| Автор: | -=БлОнДиНоЧк@=- [ Сб мар 27, 2010 11:13:27 ] |
Нет, просто некоторые дальше МК (для детей по 10грн) вообще ничего не видят, а слово транзистор вызывает коматоз и тупое выражение лица |
| Автор: | Upgrader [ Сб мар 27, 2010 12:03:30 ] |
Bond писал(а): ( на всех компьютерах есть lpt) Напомню: сегодня 2010 год. И даже не 2000... Сейчас большая трудность найти современный компьютер с lpt, почти невозможно. Только если старый. |
| Автор: | kalobyte [ Сб мар 27, 2010 13:33:07 ] |
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а): Смысл в том, что на новых материнках нету ЛПТ. а нужен ли он? http://www.radioradar.net/news/electron ... 245bm.html чего цепляться за старье? http://www.recursion.jp/avrcdc/ зы сколько видел новых плат - все с лпт, это только моя специальная навороченая офисная от интел без лпт и ком только в виде штырьков зато 12 усб и 2 огнепровода |
| Автор: | NiTr0 [ Сб мар 27, 2010 14:23:58 ] |
Upgrader писал(а): Сейчас большая трудность найти современный компьютер с lpt, почти невозможно. Только если старый. Совсем кстати небольшая. Если заглянуть в мануал к платам, на доброй половине из них можно с удивлением обнаружить место для подключения косички к ЛПТ. kalobyte Вы на вашем FTDI при всем желании не запустите тот же Willem... Либо полноценный LPT, либо - как у ТС, эмуляция полноценного лпт через аппаратные брейки на ввод-вывод в порты; такое извращение работать должно по идее - но может быть ошибочно опознано системами защиты особо жадных программ как отладчик... |
| Автор: | DOSOFF [ Сб мар 27, 2010 15:22:12 ] |
А што скажут мудрейшие про FTDI? FT232RL если не ошибаюсь... На FT232BM собрал эмуль кома, работает в к-лайн адаптере без проблем. |
| Автор: | As [ Сб мар 27, 2010 15:25:35 ] |
Для новых "виндовых" программ безразлично, полноценный LPT или через USB прицеплен... А вот старым программам не безразлично... |
| Автор: | NiTr0 [ Сб мар 27, 2010 15:49:21 ] |
As писал(а): Для новых "виндовых" программ безразлично, полноценный LPT или через USB прицеплен... Нет. Безразлично только в том случае, если устройство собссно нормально может работать при пользовании API режима (который опять же накладывает ограничения на сигналы типа STROBE и т.д. - ибо назначение этого сигнала определено четко стандартом, а в некоторых изделиях он пользуется как обычный пин а-ля GPIO). DOSOFF Поправил предыдущий пост, опечатался. Коротко: насколько мне известно, ни в одном драйвере промышленного USB-LPT нет эмуляции портов ввода-вывода "стандартного" LPT. |
| Автор: | kalobyte [ Сб мар 27, 2010 16:11:04 ] |
NiTr0 писал(а): kalobyte Вы на вашем FTDI при всем желании не запустите тот же Willem... Либо полноценный LPT, либо - как у ТС, эмуляция полноценного лпт через аппаратные брейки на ввод-вывод в порты; такое извращение работать должно по идее - но может быть ошибочно опознано системами защиты особо жадных программ как отладчик... а никто и не говорит про эмуляцию willem lpt гавно полное щас усб за 130 баксов есть, мой лптшный так и не работал нормально и глючил с питанием |
| Автор: | DOSOFF [ Сб мар 27, 2010 16:15:55 ] |
NiTr0 писал(а): As писал(а): Для новых "виндовых" программ безразлично, полноценный LPT или через USB прицеплен... Нет. Безразлично только в том случае, если устройство собссно нормально может работать при пользовании API режима (который опять же накладывает ограничения на сигналы типа STROBE и т.д. - ибо назначение этого сигнала определено четко стандартом, а в некоторых изделиях он пользуется как обычный пин а-ля GPIO). DOSOFF Поправил предыдущий пост, опечатался. Коротко: насколько мне известно, ни в одном драйвере промышленного USB-LPT нет эмуляции портов ввода-вывода "стандартного" LPT. Ну ты бы и написал шо поправил. Ато мой пост както не смотрица. Таеся, выгляжу както не так |
| Автор: | NiTr0 [ Сб мар 27, 2010 16:20:28 ] |
kalobyte писал(а): willem lpt гавно полное щас усб за 130 баксов есть, мой лптшный так и не работал нормально и глючил с питанием Мой LPT Willem обошелся в свое время (лет 6 назад) в $8 + 2 дня сборки... До сих пор еще не подводил (разве что SPI flash не шьет - но она прекрасно шьется "5 проводками" на все том же LPT) Хотя да, у кого есть лишние 130$ за плохо поддерживаемый программатор - тот может и Willem USB заказывать... Но как по мне, BiDiPro будет более функциональным. А главное - расширяемым, ибо софт не проприетарщина и спеки открыты, в частности, на API плагинов. |
| Автор: | kalobyte [ Сб мар 27, 2010 22:20:44 ] |
кто занимается ремонтом и прошивкой разного флеша, тот найдет 130 на программатор мне он обошелся где-то в 50 лет 7 назад и тоже собирал дня 2 плата заводская, гнездо дорогое почему бы не сделать нормальный программатор на меге 64? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
