Форум РадиоКот • Просмотр темы - использование DVD в качесве источника для сигнала аудио
Текущее время: Сб фев 28, 2026 10:18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: использование DVD в качесве источника для сигнала аудио
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:47:14
уже несколько лет слушаю музыку на компе со звуковухой интегрированой АС97
купить звуковуху нормуль вечно руки не доходят
а проигрыватель СD стоит дорого
так вот, а что если взять мне ДВД плеер(модель DESO DVD 019)
там в двд электроники посторонней нету а значит и звук должен быть почище и чуть получше
вот только я не знаю мощность на выходе и напряжение
документацию найти нереально, но може кто-нить подскажет сколько в среднестатистическом китайском ДВД вых напряжение и вообще стоит ли его попробовать вместо компа
звук будет лучше?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Последний раз редактировалось glacier Ср май 05, 2010 17:58:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: использование DVD в качесве источника сигнла для музыки
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:51:00
Рейтинг сообщений: 65
Мне понравилась терминология..... звук почище, получше, повкуснее.... :wink:
Сначала ДВД, потом провода старые... затем дощечки под золотые проводки сделаные из панцырей альбатроса :tea:
Это не нормально, срочно к врачу :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:52:43
да нет, но имхо
звук в моей встроеной звуковуе такой что скрипы ужасные слышны уже на 60% :shock:
и вообще полное дерьмо
может ДВД будет лучше по качеству
 Заголовок сообщения: Re: использование DVD в качесве источника для сигнала аудио
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:23:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
не нравятся мне эти китайские двд плееры,т.к.при потере пульта функционал падает на 90%,а новый пульт не найти.Да еще гимор с болванками.Лучше звуковуху купить,чем с болванками извращаться,имхо)
Но есть один плюс у этих двд - VGA выход.Можно подключить комповский монитор,и это вместе с усилителем будет нормальная медиасистема(покруче китайских муз центров)
ааааааааааааа
Последний раз редактировалось as32888 Ср май 05, 2010 18:28:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:27:36
RW ху купил и все дела
к тому-же лично я пополняю музіку довольно редко, поєтому..
а пульт - єто уже как получится
у меня например все органы управления на двд есть
меня больше интересует вопрос качества по сравнению с АС97 и уровнем вых сигнала в ДВД для звука
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:31:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Сравнивали с карифанчиком его пригрыватель DVD Pioneer который читает и формат SACD с моими проигрывателями формата CD-DA Marantz CD5000 и CD-DA CONDOR
Слушали один и тот-же диск. Каждый аппарат играет по своему и это реально было ощутимо. Но Marantz ему больше всего понравился как звучит и не только из-за этого но и в плане то,что он шибко-шустрый. CONDOR ему не понравился из-за того,что долго грузит диски(как никак ему уже 2 десятка лет,эмиссия лазера можно сказать ,вапще никакая)
DVD проигрыватели- мультистандартные,одна БИС стоит которая все преобразует и на качество сказываецо. А так конечно слушать DVD приятнее компа ,бо там шорохов нема. но в плане оперативности-неудобно. т.к. нужно меня диски с музыкой,долго искать,а на компе,это быстрее.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:35:15
Карма: 10
На коробке моего двд плеера написано,что он поддерживает аудио 192кгц и 24бита).Уровень сигнала - скорее,не больше 2 вольт
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:35:57
понял сппасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:38:38
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Блин, да сейчас полно всяких медиаплееров, которые подключаются к телеку через HDMI, воспроизводят кучу всего (от MP3 до MKV), имеют USB разъёмы для подключения флешек и внешних HDD и стоят примерно от 2000 (ну пожалуй кроме тех, которые mkv воспроизводят, они немного дороже). Какой смысл покупать плеер на оптических дисках?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:44:13
Карма: 10
но в данном случае хорошая звуковуха обойдется намного дешевле крутого плеера :)
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:45:28
Карма: 20
Кому что!!!
Компакт-диски то не умирают. Может сам как формат и умирает.но как носитель- нифига не мрет.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:47:09
у меня звук в компе ужасный и за неименеем другого хочу попробовать DVD
поэтому не задавайте больше глупых вопросов а просто скажите кто пробовал и сравнивал
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:48:59
Карма: 69
Если покупать диски в магазине, то да. А если переписывать с компа на болванку, смотреть на плеере, потом стирать, переписывать снова и опять смотреть... Ну да, ну да. Кому что...
Я пробовал и сравнивал. Не зависимо от того, какой звук выдаёт плеер, по приведённой мной выше схеме пользоваться очень не удобно. Побаловаться на первое время пойдёт, но в конце концов придёшь либо к HDD медиаплеерам (с флешками), либо к покупке нормальной звуковухи (кстати, недорогие плееры даже средняя звуковуха вполне может уделать по всем параметрам).
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:57:34
Карма: 10
Конечно,использовать можно,качество выше.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:58:14
нууу с моей встроенной АС97(материнка asus P5B-E) этот номер врядли пройдет :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:01:49
Карма: 10
У меня есть двд плеер и Xbox.Иногда выношу колонки в большую комнату и подключаю усь к хбоксу(он у меня с крутым плеером(программой),который почти все форматы аудио/видео читает).Качество получше,чем на встроенной звуковухе от VIA :)) (но различие для меня незначительно)
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:33:18
Рейтинг сообщений: 4
А я уже полгода как использую СД\ДВД плеер JVC с ДУ. Плюсы в том, что шум вентиляторов компьютера тебе не мешает (особенно когда слушаешь музыку ночью, тихо). Да и выключить можно, не вставая с кровати. Болванок уходит конечно много, но раз в неделю по новой болванке, стоимостью 17р. Это не напрягает.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:39:41
Карма: 20
Я когда ночью слушаю музыку-шум вентиляторов вапще не слышно. Бо у меня всего их два: на процике и на видюхе. шум вапще мизерный. DVD проигрыватель в свою стойку не врезал. не нужен он мне здесь.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:51:01
а я сейчас подключу
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:16:00
подключил
играет хорошо :)
скрипов нету
а входного сигнала хватает выше головы
хоро что пульт есть
там можно громкость регулировать не вставая :)
дишовая замена проигрователя CD :)
DSCF4199.JPG [154.22 KiB]
