Вот на этом сайте http://kievclimat.com.ua/index.php?productID=2489 ,пишут что тепловой насосос потребляет 1кВатт электроэнергии ,а выдает 4кВатт ,но в виде тепла. Вопрос: можно ли это тепло превратить в электроэнергию,и часть энергии использовать для запитывания самого насоса ,а все остальное использовать для освещения и других бытовых нужд?
А че молчат-то все?Эй народ,вы где?
Да.Кстати ,его на корабле можно использовать...Корабль берущий энергию из океана, в котором плавает.Вот так.
_________________ СССР - рулит!!!
Последний раз редактировалось core2duo Сб окт 16, 2010 16:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Только опять же, 2й закон термодинамики учить надо И иметь представление, каким образом тепло в работу превращается, какая его часть превращается для конкретного случая, и т.д. Не поленитесь прочитать школьный курс физики
рабочая температура тела 50 градусов ,не больше .Какой нужен механизм ,который смог бы преобразовать это тепло в электроэнергию ?может быть ,какая-нибудь турбина с низкокипящей жидкостью - типо аммиака?
Рабочую температуру охладителя (который будет окружающей средой - откуда тепловой насос черпает энергию) учтите, посчитайте КПД получившейся тепловой машины, а из него - выделенную полезную мощность на 1 кВт подведенной от теплового насоса
Ну так есть способы как-нибудь преобразовать эти 4 киловатта тепла в электроэнергию?
Нет. Это противоречит второиму закону термодинамики, то есть закону неубывания энтропии. Можно только получить эти 4 кВт, затратив при этом меньше, но при преобразовании этих 4-х кВт в электроэнергию преобразуется лишь часть их, в идеальном случае ровно столько, сколько затратили сначала, а реальном меньше.
Фактически вы пытаетесь изобрести вечный двигатель второго типа, существование которого противоречит второму началу термодинамики.
не тупи, КПД врядли будет равно 1, даже в идеальном случае
Для этого нужно иметь температуру охладителя 0 К, что не возможно в принципе. Но к 1 можно бесконечно приближаться, увеличивая разницу между температурой нагревателя и охладителя.
glacier, на то он и иделаьный случай, чтоб в нём не было потерь и КПД был равен 1, там, где он может быть ей равен теоретически или был равен максимальному идеальному КПД машин, работающих на цикле Карно. Тогда и получается, что даже в в идеальном случае не получишь на выходе больше, чем затратишь. А реальность она сильно отличается от идеала, причём всегда в чётко определённую сторону, поэтому в реальности как ни крути, но на выходе получишь меньше, чем затратишь.
Другое дело использовать теплонасос для обогрева. Конддиционер, включённый на нагрев, и есть обогревающий теплонасос.
РадиоЛоматель писал(а):
n=(Tн-То)/Тн - КПД идеальной тепловой машины.
Это КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно. Через эту же формулу, заменив переменные, можно найти отношение затраченной энергии теплонасоса к перенесённой. То есть чем выше максимальный КПД теплового двигателя, тем менее эффективен теплонасос и наоборот. Фактически тепловой двигатель и теплонасос это 2 машины, выполняющие 2 противоположные задачи: одна преобразует разницу температур в энергию иного вида, другая за счёт инергии другого вида создаёт разницу температур.
_________________ Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Сб окт 16, 2010 21:43:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну при чем здесь КПД? Мы же имеем дело не с дровами или нефтью которые обладают свойством заканчиваться (в самый неподходящий момент) а ,с почти неисчерпаемым источником энергией ,например ,озеро которое накопило тепло за лето ,земля ,которая подогревается изнутри.Вот хочется поиметь эту халявную энергию.
Хрен ты её поимеешь, в КПД то и зарыта вся соль, не позволяющая тебе её использовать. Максимум это обогреться можно, только ещё один источник высокопотенциальной энергии понадобиться.
Машина не идеальна, от этого и КПД не будет равно 1, будет меньше. все зависит от тепловой машины
_________________ Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Даже если машина идельная будет, всё равно ничего не получится. Тут core2duo вечный двигатель второго типа изобрёл и не может понять, почему он не будет работать. А вот тут то и всплывают такие понятия, как КПД, энтропия и прочее.
Ну почемуже?Как так ? на улице -25 ,а под ногами в 1.5-2.0 метрах +5 разница 30 градусов .закапываем змеевик на 2 метра ,прокачиваем водичку и на выходе рабочее тело +5*.Осталось подключить к какой-нибудь турбине с низкокипящим рабочем телом - и получаем энергию. Ну или просто использовать элемент пельте какой-никакой -но ток будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Jack_A, rl55 и гости: 27
