Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=38918 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | СВП [ Вт дек 07, 2010 16:22:19 ] |
Заголовок сообщения: | Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5) |
---------- Информация для радиолюбителей от автора статьи. О конструкции. Работа емкостного реле основана на новом, разработанном и запатентованном автором принципе действия, который заключается в использовании резонансных свойств LС-контура. По сути устройство является новым типом емкостных конструкций (этот тип можно назвать резонансным). Его чувствительность и помехоустойчивость в несколько раз выше по сравнению с другими типами емкостных устройств, а достигнуто это за счёт того, что сигнал срабатывания формируется во входном узле, подавляющем наводки и радиопомехи: процесс формирования сигнала срабатывания идёт с одновременным подавлением помеховых воздействий (входной LС-контур не только формирует сигнал, но ещё и подавляет помехи и обеспечивает низкий уровень шумов на входе). В итоге - дальность обнаружения возросла в несколько раз по сравнению с традиционными емкостными устройствами и составила величину, значительно превышающую 1 метр. В данном устройстве можно использовать различные рабочие частоты. Предлагаю всем радиолюбителям, собравшим данную конструкцию, обменяться о ней своими мнениями и прислать свои сообщения на форум; думаю, что подобный обмен информацией об этом новом типе емкостных реле будет и полезен и интересен для всех радиолюбителей! Автор Соломеин Владислав Петрович, г. Екатеринбург. |
Автор: | Света [ Вт дек 07, 2010 17:08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5) |
Читала я эту статью, ничего нового, что можно было патентовать, я в ней не нашла... А открывать тему без схемы - это, по меньшей мере, некрасиво... |
Автор: | СВП [ Вт дек 07, 2010 23:49:59 ] |
открывать тему без схемы - это, по меньшей мере, некрасиво... Войдите в моё положение: после публикации статьи, у журнала в течение года действует исключительное право на её распространение, поэтому на форуме я её разместить не могу, однако журнал "Радио" - это журнал массовый и найти нужный номер для любого грамотного радиолюбителя никакого труда не составляет, а запатентовано в данной конструкции следующее: принцип действия емкостных конструкций для охранных сигнализаций. Раньше не было емкостных устройств, использующих в своей работе этот принцип действия. Обратите внимание на один простой факт: все нынесуществующие и описанные в прессе емкостные конструкции - это либо устройства с частотозадающим LC-контуром, либо построенные на RC-цепочке и образцовом конденсаторе, либо конструкции с дифференциальным трансформатором и двумя антеннами и если на представленное в данной теме устройство не должен был выдаваться патент, то на какие устройства он тогда должен выдаваться?! Могу Вас заверить, что если-бы конструкция не имела всех признаков новизны и практической полезности, то никто-бы патент на неё не выдал! Как известно, любое изобретение состоит из уже известных и описанных в различной литературе элементов и компонентов, которые соединяются и выстраиваются таким образом, что образуется новая и полезная в практическом плане конструкция - в данном случае - это высокочувствительное емкостное устройство. Для интересующихся подробностями радиолюбителей, привожу текст формулы данного изобрет.: Резонансное емкостное устройство для охранной сигнализации, содержащее последовательно соединённые узел формирования сигнала срабатывания, детектор, усилитель, пороговое устройство и исполнительный механизм, отличающееся тем, что узел формирования сигнала срабатывания состоит из входного LС-контура, параллельно соединённого с антенной – датчиком и, через элемент сопротивления – с выходом высокочастотного (ВЧ) генератора, при этом элемент сопротивления и LС-контур образуют делитель высокочастотного напряжения между выходом ВЧ-генератора и общим проводом, а LС-контур предварительно настроен на уровень высокочастотного напряжения, составляющий 0,4 – 0,9 максимального уровня напряжения ВЧ-генератора. |
Автор: | hippo64 [ Ср дек 08, 2010 07:30:13 ] |
Присоединяюсь к мнению Светланы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69930&st=20 Радиолюбители - народ интересный, мы паяем то, что купить намного проще, или то, что не купишь. Только без малейшего намека на коммерцию.Это образ жизни такой. Да еще обычно и не хвалимся этим. |
Автор: | СВП [ Ср дек 08, 2010 17:16:02 ] |
Да еще обычно и не хвалимся этим. И я не хвалюсь, я просто рассказываю о новом типе емкостных реле. http://sv6502.narod.ru/index.html Если Вы что-то разработали, то надо и другим показать, при этом, опубликовать статью в журнале недостаточно т.к. в наше время журналы выписывают далеко не все! |
Автор: | Borodach [ Пт дек 10, 2010 00:43:43 ] |
Он и сюда пришёл со своим "изобретением" ... . ![]() Со всех серьёзных и мало-мальских значимых форумов его вытолкнули, вот теперь до котофф добрался, ща начнёт торговать "суперулучшенной" версией ... . ![]() http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18928 Уж не позорились бы, дети смеяться будут ... . ![]() |
Автор: | Джин. [ Пт дек 10, 2010 01:26:59 ] |
А на коте такая реакция на это. ![]() Maks писал(а): Автору нужно сходить и еще колесо запатентовать. Зачем много слов.
Я думаю его еще тоже никто не патентовал. |
Автор: | Borodach [ Пт дек 10, 2010 01:34:15 ] |
Так и я говорю - "Де-Жа-Вю"... . ![]() |
Автор: | arhhangell [ Пт дек 10, 2010 02:00:00 ] |
автор удачи тебе)) кстати пойдука я запатентую колесо)гг ![]() |
Автор: | hippo64 [ Пт дек 10, 2010 07:22:59 ] |
К сожалению журнал "РАДИО" давно уже на уровне таких вот авторов.А ведь многие помнят этот журнал другим. |
Автор: | СВП [ Пт дек 10, 2010 13:15:49 ] |
Госп. Borodach по причине своей невысокой квалификации общается лишь на языке примитивных наездов, а ещё модератор! Как только такого держат на форуме "Паяльника"?! И никто с серьёзных форумов меня никуда не выталкивает, - это только на "Паяльнике" "забанили" регистрацию. Лично я от этого мало-что потерял. И вообще, не стоит даже тратить время на ответы для хамливых и завистливых посетителей: впредь я буду направлять сообщения в данную тему, только если поступят какие-либо сообщения по делу! Автор. |
Автор: | Borodach [ Пт дек 10, 2010 21:03:17 ] |
На "Паяльнике" Вас никто не банил, это на "Казусе" Ваши перла прикрыли - мы более демократичны... . ![]() А по поводу "квалификации" можно судить по обсуждению вашего псевдоизобретения на различных форумах - везде Вас просто посылають и смеются над вашим "изобретением", вашей манерой общения, желанием на откровенном дерьме заработать денег и, безусловно, над вашей "высоченной" квалификацией - где Вы даже не можете отличить аналогичные схемы с которых содрали идею. И что хотелось бы отметить - буквально на всех форумах вам "завидуют", правда с ваших слофф... . ![]() Так что не надо переваливать своё дерьмо с больной головы на здоровую... . ![]() Рекомендую и здесь не вдаваться в дискуссии, иначе забанят или закроют, опыт в этом у Вас имеется, да и "квалификация", правда только в этом вопросе, чрезвычайно высокая... . ![]() |
Автор: | deinewaffe [ Пт дек 10, 2010 22:49:57 ] |
ГДЕ СХЕМА? |
Автор: | Aladdin [ Пт дек 10, 2010 22:59:06 ] |
Схема в журнале. Вообще это не актуально в современности. Примерно так же, как патентовать угол заточки копья, при охоте на бизона. (ИМХО) |
Автор: | Света [ Пт дек 10, 2010 23:00:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5) | ||
Цитата: Где схема Пожалуйста...
Автор: | Borodach [ Пт дек 10, 2010 23:12:54 ] |
Aladdin писал(а): Схема в журнале. Вообще это не актуально в современности. Примерно так же, как патентовать угол заточки копья, при охоте на бизона. (ИМХО) + 100% ![]() |
Автор: | compad [ Пт дек 10, 2010 23:31:33 ] |
Ну вот, навалились всем миром на чела...ну да, бабла поднять хочет-ну а кто не хочет ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | СВП [ Сб дек 11, 2010 01:01:24 ] |
Похоже, что госп. Borodach даже не знает о решениях, принятых на его "Паяльнике"! Сейчас с моего компьютера невозможно даже зайти на форум: появляется страница с сообщением "Вы не можете просматривать форум". Писал на E-mail "Паяльника" - никакого ответа! И не существует никаких "аналогичных схем", с которых я будто-бы "содрал идею". Так могут говорить только ни в чём не разбирающиеся дилетанты. Таковым Вы и являетесь: это видно по Вашей манере общения; по тем словам и выражениям, которые Вы употребляете. Так-что я не рекомендую Вам здесь выступать и вводить в заблуждение участников форума, иначе забанят именно Вас! |
Автор: | hippo64 [ Сб дек 11, 2010 01:32:46 ] |
ТО СВП, Сударь, взрослому человеку надлежит вести себя, как то скромнее. И, кроме постов г-на Бородача (на мой взгляд вполне адекватного члена радиолюбительского сообщества) , почитать не только, что вам хочется услышать, и на реальность побольше внимания обращать, живем то в ней. |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
