Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:52:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:10:45
Какие из tda-шек :solder: лучшые по звуку :music: на ваше мнения :beer:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
 Заголовок сообщения: Re: Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:15:02
да они как-то все неплохие :music:
смотря для чего надо :-) ту иставъ :solder: :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:23:25
Дурацкий какой-то вопрос
Смотри по характеристикам и выбирай нужный
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:46:52
Рейтинг сообщений: 135
чем мощнее тем качественй звук- при запасе по мощности (усилитель на 100 ват а нагрузить на 10 ) коофициен гармоник стремительно уменьшается :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 15:54:14
это идиотизи взять на 100 а нагрузить на десять... :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:03:27
Рейтинг сообщений: 3
Мне 7294 нравились... Тока без радиатора не гонять! греются сильно. И 100ватт не выжать из них
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:04:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
Почему сразу тда? есть же доступная lm3886 и по звуку лучше :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:15:48
Как у неё с теплоотдачей?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:22:07
Карма: 14
могу сказать только что НОРМ! работают такие по 4 шт в проф. активной акустике по 10 часов на всей громкости и в ус не дуют! :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:30:40
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Мне всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал? :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:51:30
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Странная тема.Камень это всего лишь кирпич в здании усилителя. как приготовишь, какую обвязку сделаешь, какую идеологию возьмешь. Странно как то. ТДА7293плюс ОУ скоростной и двухуровневое питание и интегратор и будет весьма недурной усь
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:55:43
Карма: 14
что странного? если все познается в сравнении :)
да..и не извесно как именно эти кирпичи испекли-мы же их только складываем-применяем готовое :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:59:14
Карма: 26
А зачем знать вточности какие потроха.Достаточно даташитных данных и можно далее думать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:04:28
Карма: 14
опять даташит :facepalm: ...не все написано в даташите, и не все написанное правда..скока не не заглядывай все одно и тоже вижу-маркейтинг..
вот взять два цапа: AD1853 AD1855 какой лучше?..по даташиту AD1855 лучше,но играет приятней AD1853,значит есть какието причины-
которые можно объяснить с точки зрения электроники,но в даташите об этом не написано.. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:07:25
Карма: 159
В даташите описаны параметры, про звучание там данных нет, хотя по косвенным параметрам, при известном опыте, можно делать выводы... Опять же, не всегда упрощенная схема включения из даташита может полностью раскрыть возможности микросхемы...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:09:39
Карма: 14
вот!...все верно сказано As :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:56:53
Карма: 26
Я тут каменщикам задолбался говорить одну вещб.Линеаризируйте камень и получите совершенно иное звучание. Даже говорю как , а толку . ОУ +ТДА в инверте ,ноль интегратором держать и избавиться от конденсаторов в делителе оос ,все уже придумано,за основу взять схему декко с ЛМ3886 переработав ее под ТДА и все .Элементарно делается
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 18:43:23
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
"...всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал..." - полностью согласен, делал и простую, и мостовую на них, только нет их уже ... ушли в историю!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 18:53:25
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 37
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
Еще недавно были у нас в промэлектронике по цене 737руб за шт.1514 :o
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:43:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос нелепый какой-то. Всё зависит от многих причин.
Я как-то собрал усилок на двух 2030 с предвариловкой на операционниках (серию уже непомню, давно это было) и был поуши им доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A, Nranddek, RA1ABB и гости: 68
