Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
конденсатор из фум ленты=) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=67912 |
Страница 1 из 21 |
Автор: | 777username777 [ Вс мар 25, 2012 23:09:10 ] |
Заголовок сообщения: | конденсатор из фум ленты=) |
взбрела в голову бредовая идея замутить конденсатор из фум ленты (фторопласт всё же) фольгу буду брать из бмт-шек. насколько бредовая данная идея? сколько такой кондёр выдержит напряжения? ![]() уж очень хочется заценить фторопласт а фторопластовых кондёров у нас не видал ![]() ![]() ![]() |
Автор: | DrAl [ Вс мар 25, 2012 23:52:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: конденсатор из фум ленты=) |
Автор: | Upgrader [ Вс мар 25, 2012 23:54:48 ] |
Попробуйте, очень интересно. Кто знает, может быть вы первооткрыватель самодельных фторопластовых кондеров! ![]() |
Автор: | Microtech [ Пн мар 26, 2012 00:34:40 ] |
Фум лента довольно узкая, и у неё разные механические характеристики вдоль и поперёк намотки. А ещё, она содержит масло и пористая. Пробьёт. Какой смысл применять именно фторопласт? Полипропилен доступнее, а характеристики не сильно отличаются. В современном мире, самодельные радиодетали это уважаемое и исключительно редкое хобби. ![]() ![]() |
Автор: | As [ Пн мар 26, 2012 05:55:06 ] |
А как обеспечить необходимую плотность намотки? Зазоров между обкладкой и лентой быть не должно, иначе конденсатор будет "петь", как обсуждаемый в соседней ветке К73-17... ![]() |
Автор: | Microtech [ Пн мар 26, 2012 13:01:44 ] |
А Вы что, хотите самодельный кондёр использовать не для накопления заряда, с целью высекания искры? ![]() Он для других целей - явно непригоден. Добиться повторяемости, стабильности параметров по ёмкости и тангенсу угла потерь, и др. будет сложно... По кондёрам, как и по другим, кажущимся простыми, деталям умные люди не один десяток лет работают, и результат стоит своих денег. Лучше фабричного - будет только дороже и дольше. "Металл не принесет плода, Игра не стоит свеч, а результат - труда" Слова: Виктор Цой. |
Автор: | Nikson1 [ Пн мар 26, 2012 13:28:01 ] |
Где то уже подобную тему читал, там предлагают скотч прозрачный.на две полосы скотча- клеят полоски фальги и все это дело ;накладывают один на другой и туго скручивают катушку. Один недостаток - бывает плохой контакт ножек с фальгой, такая хрень. И парниша, неполучил большой емкости. Всего несколько сотен пикушек. Овчинка выделки не стоит. ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:37:59 ] |
Microtech писал(а): А Вы что, хотите самодельный кондёр использовать не для накопления заряда, с целью высекания искры? ![]() "Металл не принесет плода, Игра не стоит свеч, а результат - труда" Слова: Виктор Цой. ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:39:45 ] |
Upgrader писал(а): Попробуйте, очень интересно. Кто знает, может быть вы первооткрыватель самодельных фторопластовых кондеров! ![]() значит таки надо попробовать . ещё есть идея ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:40:44 ] |
Nikson1 писал(а): Где то уже подобную тему читал, там предлагают скотч прозрачный.на две полосы скотча- клеят полоски фальги и все это дело ;накладывают один на другой и туго скручивают катушку. Один недостаток - бывает плохой контакт ножек с фальгой, такая хрень. И парниша, неполучил большой емкости. Всего несколько сотен пикушек. Овчинка выделки не стоит. ![]() фум очень тонкий так что ёмкость должна быть ничего ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:46:37 ] |
As писал(а): А как обеспечить необходимую плотность намотки? Зазоров между обкладкой и лентой быть не должно, иначе конденсатор будет "петь", как обсуждаемый в соседней ветке К73-17... ![]() буду сильно сжимать. и да я мотать буду не руками а на моталке ![]() |
Автор: | Nikson1 [ Пн мар 26, 2012 14:49:34 ] |
777username777 ![]() ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:50:55 ] |
Microtech писал(а): Фум лента довольно узкая, и у неё разные механические характеристики вдоль и поперёк намотки. А ещё, она содержит масло и пористая. Пробьёт. Какой смысл применять именно фторопласт? Полипропилен доступнее, а характеристики не сильно отличаются . фторопласт очень хорош в аудио ,а полипропилен-нет |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 14:51:54 ] |
Nikson1 писал(а): 777username777 ![]() ![]() всё равно надо попробовать ![]() ![]() |
Автор: | piligrim130 [ Пн мар 26, 2012 15:00:37 ] |
а что будет если заряженый конденсатор разматать ,а потом сматать - останется ли заряд ? ![]() |
Автор: | DrAl [ Пн мар 26, 2012 15:08:56 ] |
Nikson1 писал(а): ... неуправляемый презерватив... Это 5!!! ![]() |
Автор: | 777username777 [ Пн мар 26, 2012 15:25:17 ] |
![]() ![]() ![]() DrAl писал(а): Nikson1 писал(а): ... неуправляемый презерватив... Это 5!!! ![]() |
Автор: | Microtech [ Пн мар 26, 2012 15:44:00 ] |
piligrim130 при разматывании, заряд не изменится (никуда не исчезнет). Будет расти разность потенциалов между обкладками, а ёмкость уменьшаться. Напряжение будет расти до пробоя изоляции или воздуха. На этом принципе работает электрофорная машина. |
Автор: | 777username777 [ Вт мар 27, 2012 18:27:28 ] |
МУЖИКИ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! 170 НАНОФАРАД РАЗМЕР МАЛЕНЬКИЙ=) ![]() ![]() ![]() |
Автор: | 777username777 [ Вт мар 27, 2012 18:31:32 ] |
с фумом главное надо очень аккуратно ибо "неуправляемый презерватив" |
Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
