Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как сделать новый диффузор? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7032 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RaZen [ Вс ноя 18, 2007 19:58:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Как сделать новый диффузор? | ||
Случайно нашел в гараже какойто старый динамик с ужасно изорваным диффузором, каким образом можно сделать новый? может ктото уже чтото подобное делал? никак немогу ничего придумать ![]() http://slil.ru/25118699
Автор: | digger8976 [ Вс ноя 18, 2007 20:10:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
1. берёш бумагу,чертишь круг(опытным путём найдёшь диаметр) 2. вырезаешь круг и чертишь радиус,по полученой линии к центру делаешь надрез 3. сворачиваешь конус,вырезаешь всё лишнее и заменяешь старую бумагу.. З.Ы. яб по началу заплатку поставил бы,а кода уже совсем порвёться то поменял бы... |
Автор: | ИРБИС [ Вс ноя 18, 2007 20:13:19 ] |
5 баллов, digger8976! ![]() А ещё - отнести его Доктору Клячину ![]() ![]() |
Автор: | RaZen [ Вс ноя 18, 2007 21:18:12 ] |
а как сделать чтобы без шва было? как вообще и из чего делают эти самые диффузоры? |
Автор: | ИРБИС [ Вс ноя 18, 2007 21:24:18 ] |
RaZen писал(а): как вообще и из чего делают эти самые диффузоры? Из бумаги! ![]() ![]() |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс ноя 18, 2007 21:28:03 ] |
Раньше диффузоры делали из размельченной бумажной массы,разведенной в воде. Её (массу) осаждали на форму, сушили, прессовали, потом пропитывали. Не-бумажные просто прессуют в форме. |
Автор: | RaZen [ Вс ноя 18, 2007 22:03:02 ] |
а если из стеклоткани с эпоксидкой попробовать? ее же просто под форму подогнать)) или не пойдет? |
Автор: | Прохожий из НИИ [ Вс ноя 18, 2007 22:17:01 ] |
RaZen, не маялись бы дурью, а вернули бы сей динамик на его законное место — на помойку. ![]() ![]() ![]() ![]() А уж о "из стеклоткани с эпоксидкой" вообще речи быть не может. Проще кусок фанеры или текстолита к катушке прицепить - и то звучание лучше получится. ![]() |
Автор: | Горный пятнистый кот [ Вс ноя 18, 2007 22:32:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И получатся у этого динамика совершенно непонятные параметры) Не занимайтесь ерундой, отнесите на помойку, если нужен динамик - купите, они не дорогие.
Автор: | RaZen [ Вс ноя 18, 2007 23:50:01 ] |
эхх, пусть значит дальше валяется )) ![]() |
Автор: | Горный пятнистый кот [ Вс ноя 18, 2007 23:55:35 ] |
Это КинАповский широкополосный 4А32. По мне - никакой ценности не представляет. Да простят меня третьеухие, но это так) |
Автор: | AlexRS [ Пт ноя 23, 2007 15:50:32 ] | ||
Re: эхх, пусть значит дальше валяется )) Послушай!!!Динамик не выкидывай ни в коем случае!!!Из него можно сделать широкополосный динамик с дипазоном от 50Гц до 15000Гц и мощностью до 200Вт!!!Ниже объясню как: Во первых.Вытащи и выкинь старый диффузор или оставь на память. Далее перейди на ссылку:http://www.noema.ru/catalog/20/57 и закажи новый подвес для 100ГДШ 33(с доставкой около 850 рублей) Недёшево, но согласись всяко лучше чем покупать новый за 2500 рублей!!! Для твоего динамика он подойдет идеально.Но все-таки уточни размеры. Во вторых: Вставь новый подвес и собери динамик(я думаю наверняка знаешь как, но всё-таки рекомендую уточнить у остальных). И тогда твой динамик будет долбашить так,что соседи будут по батарее стучать. Желаю удачи!!! С уважением AlexRS ![]()
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
