| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Проводимость лазерного луча https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7337 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | slimper [ Вт дек 11, 2007 13:00:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Проводимость лазерного луча |
Всем добрый день! Я не спец в электронике, но меня давно мучает ответ на вопрос- действительно ли можно передавать электричество на расстояние через лазерный луч, или луч ультрафиолета? Я давно читал про эксперименты с ультрафиолетом и передачей электричества на расстояние. Получалось что проводимость воздуха в местах "подствеченных" лучем была больше, таким образом можно было проводить ток как по проводу... Спасибо за внимание. |
| Автор: | ARV [ Вт дек 11, 2007 14:01:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ионизированный(ультрафиолетом или еще чем) воздух проводит электричество - это факт. вопрос в том, как именно проводит. всякие там академики утверждают, что удару молнии предшествует некий "поджигатель" - этакая небольшая искорка, которая летит и ионизирует воздух, образуя канал проводимости, а потом по этому каналу уже и молния шандарахает... я изложил по-простецки, по-научному немного иначе |
| Автор: | WildCat [ Вт дек 11, 2007 18:54:11 ] |
мощный поток УФ излучения или радиации ионизирует канал, который легко пробить относительно низким напряжением. Другой вопрос в том, каково будет сопротивление канала, сможет ли разряд сам себя поддерживать после выключения излучателя |
| Автор: | SeregaT [ Ср дек 12, 2007 11:09:11 ] |
Луч лазера в таком случае должен быть очень приличной мощности. Допустим воздух ионизировался, разряд прошёл. На какое расстояние пройдёт разряд? Метр? Два? Ну пусть 50 метров (ИМХО это уже из области фантастики). В случае разряда ток идёт не по одному проводнику, а через ионизированый канал, и через землю, или по второму металлическому проводнику, так что всётаки не получится передачи энергии на расстояние (Сопротивление земли снизит КПД такой передачи практически до нуля, а если сделать второй проводник, то смысл этого совсем теряется). Потом это всётаки разряд, а от него ничего не подключишь. Ну это годится только чтобы в лаборатории поэксперементировать. |
| Автор: | aen [ Ср дек 12, 2007 11:21:32 ] |
SeregaT писал(а): Луч лазера
....... не получится передачи энергии на расстояние. Вот наконец я дождался нужных слов "передачи энергии на расстояние ". Луч лазера - это уже энергия и она передаётся на растояние. Если в конце концов нужна электроэнергия, то на приёмном конце пусть луч лазера назревает котёл с водой и вперёд получать электроэнергию. ... Ну и чем здесь у меня не передача энергии лазером? |
| Автор: | SeregaT [ Ср дек 12, 2007 11:53:23 ] |
aen писал(а): SeregaT писал(а): Луч лазера ....... не получится передачи энергии на расстояние. Вот наконец я дождался нужных слов "передачи энергии на расстояние ". Луч лазера - это уже энергия и она передаётся на растояние. Если в конце концов нужна электроэнергия, то на приёмном конце пусть луч лазера назревает котёл с водой и вперёд получать электроэнергию. ... Ну и чем здесь у меня не передача энергии лазером? Я имел виду передачу электро энергии по лазерному лучу, а не саму энергию луча Конечно в описанном тобой случае и получится передача электроэнергии таким способом, но если учесть КПД мощных лазеров, а так-же падение их мощности с расстоянием, и полное отсутствие смысла такой передачи энергии на малые расстояния, а так-же стоимость такого устройства.... |
| Автор: | aen [ Ср дек 12, 2007 11:57:44 ] |
SeregaT писал(а): но если учесть КПД
Я думаю, в моём случае КПД будет больше. |
| Автор: | AAR [ Вс дек 23, 2007 23:09:43 ] |
я новичок здесь, в армии отслужил цниис 22 если кто знает ? смотрел как то раз передачу, показывали изобретение размером с сигаретную пачку говорили что это прототип плазменного оружия смотрелось конечно очень эффектно когда разработчик стрелял подобиями молний на растояния в 15 метров. у меня тогда тоже возникло подозрение что энергия проходила по лазерному лучу . говорили что это переворот в оружейном мире. так что мне самому очень любопытно как это. и еше я раз в жизни видел как образовалась шаровая молния и как она двигалась вдоль поезда, на котором мы ехали. могу сказать что все кто были в поезде не могли понять по какой траектории по каким законам она двигалась за нами в течении 40 минут нарушая все законы аэродинамики |
| Автор: | john_rise [ Вт дек 25, 2007 12:35:39 ] |
Простой эксеперент - в пламя свечи (зажигалки, спички, спиртовки и т.д.) внесите электроды тестера поставленного на измерения мегаОм, и посмотрите результат. |
| Автор: | SeregaT [ Ср дек 26, 2007 07:19:13 ] |
Видел что-то похожее, но било не на 15 метров, а сантиметров на 10. Из коробочки выстреливало как бы направленным разрядом. Пробивало бумагу, фольгу, бритвенные лезвия. Как я понял, там была типа как камера сгорания, в которой происходил разряд, и плазма выходила через единственное отверстие. По поводу шаровых молний: Не видел, и оочень сомневаюсь в их существовании. |
| Автор: | Aheir [ Ср дек 26, 2007 08:26:18 ] |
Видимо, это плазмотрон был. |
| Автор: | Pe3ucTop [ Ср янв 02, 2008 10:02:00 ] |
Может попросить наших любимых любителей катушки Тесла посветить лазером или ультрафиолетовым светодиодом в корону разряда?? И если есть изменения - чтобы фото выложили .. А по высказываниям следует что какое-то изменение да должно быть.. Увы у самого катушки Тесла нема, да и на форуме особо никого не знаю.. |
| Автор: | voin [ Ср янв 02, 2008 20:54:23 ] |
Вот что я думаю. Луч действует как средство получения носителей заряда. В учебниках физики это называется ионизация. В результате из относительно большого сопротивления воздуха, мы получаем канал воздуха с низким сопротивлением. Теперь рассмотрим оружие стреляющее молниями. Выходит додумались как портативно получить высокое напряжение и заряд. И благодаря ионизации воздуха лазером даем возможность этому заряду стечь на землю, ну или на человека и через него на землю. Думаю это более чем возможно если применить лазер из двд рома. Взять бы катушку тесла включить и направить луч лазера через разрядник катушки на близ стоящую батарею, а P.S. Шаровые молнии существуют, странно что не знали. |
| Автор: | SeregaT [ Чт янв 03, 2008 13:32:20 ] |
Тест с лазером от DVD RW и катушкой тесла это интересная тема. Совместить эти два мегадевайса и действительно можно проверить эту теорию на практике. Только не думаю что мощности такого лазера хватит чтобы ионизировать воздух. P.S. Про шаровые молнии все знают с глубокого детства. Лично верю в их существование не больше чем в НЛО P.P.S. Почитал в инете про ионизацию воздуха лазером. В общем как я и предполагал такая задумка не проканает. Красный лазер для этого негодится, нужен ультрофиолет. |
| Автор: | voin [ Чт янв 03, 2008 16:14:17 ] |
Я не знаю как обьяснить шаровые молнии. Но лично видел как такая штука прошла через стекло!!! в комнату зависла в воздухе и через некоторое время взорвалась. |
| Автор: | Stalker [ Чт янв 03, 2008 18:15:53 ] |
2Serega:Верить или не верить-личное дело каждого.Но,если ты чего-то не видел или не понимаешь,то ещё не значит,что этого не существует...НЛО,как аномальное явление-действительно есть,я например, их 5 раз наблюдал.Вопрос в том-что это такое..Извините за оффтоп. Как уже было замечно выше,энергии красного лазера недостаточно для ионизации воздуха.На WickedLasers продаётся фиолетовый на 20мВт,может быть он и смог бы создать проводящий канал,только вот цену они загнули нереальную- 2 килобакса... А вобще-на свой страх и риск,в сильную грозу с молниями, можно посветить лазером в небо и посмотреть,что будет |
| Автор: | Resp [ Вт янв 08, 2008 23:43:14 ] |
Мое мнение - для получения приемлемого для передачи электроэнергии сопротивления луча Однако тут нужно еще учитывать потери энергии на ионизацию, которые будут возрастать при увеличении плотности энергии излучения, причем эта зависимость будет далеко не линейной Если я не прав - прошу сильно не бить |
| Автор: | Кашпо [ Ср фев 20, 2008 09:32:01 ] |
Ионизировать воздух можно не только лазером, но и потоком каких-либо частиц. Радиацией т.е. хм. в журнале Наука и жизнь предлагают делать громоотводы из струи воды или луча лазера http://nkj.ru/archive/articles/9014/ |
| Автор: | nskuser [ Пт апр 11, 2008 21:57:48 ] |
можно сделать луч в виде круглого волновода и передавать по нему СВЧ большой мощности как вы думаете: это актуально ????? я думаю что СВЧ будет разогревать "стенки" волновода тем самым уменьшать "удельное сопротевление" тем самым мы устраняем недостаток лазера- низкий КПД |
| Автор: | Сумчатая_Жаба [ Пн апр 21, 2008 18:28:14 ] |
voin писал(а): Я не знаю как обьяснить шаровые молнии. Но лично видел как такая штука прошла через стекло!!! в комнату зависла в воздухе и через некоторое время взорвалась.
Думаю, за ответ на все вопросы по поводу шаровой молнии сгодится. Хотя, оффтопик. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
