Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=81337
Страница 1 из 60
Автор:  TIGR [ Вт ноя 27, 2012 22:58:43 ]
Заголовок сообщения:  Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Создал тему,чтобы не мешать другим.
Как вариант предлагаю калибровать такими конденсаторами
http://www.farnell.com/datasheets/6160.pdf
Автор:  m.ix [ Вт ноя 27, 2012 23:22:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Оговаривать прибор нужно
И правильные щупы юзать
Разбросанные провода такой же и разброс дают.
Да и сама емкость должна быть соответственно проверенной.
Автор:  TIGR [ Вт ноя 27, 2012 23:48:55 ]
m.ix
У меня таких-пруд пруди :))
Автор:  m.ix [ Ср ноя 28, 2012 00:57:17 ]
Автор:  TIGR [ Ср ноя 28, 2012 01:17:49 ]
Тему не перепутал? :)
Автор:  m.ix [ Ср ноя 28, 2012 03:15:15 ]
Делал ESR micro
на 26 микре
То ли ПО не то
То ли где то накосячил
Ну не знаю
ПРи каждом измерении показывало разное ЕСР шириной с панамский канал
ПРи чём ёмкости казал нормально
Собирал от GO
Вроде проверал
ни один не заработал
А тот что с готовой платой - конструктор собери сам
Косяк с платой был
КИТ
Страшно Врёт из-за
1 неверных проводов
2 когда батарейки подсаживаются
Начать тему можно но не с пустого поста как у тебя.
Хотя можно и поиском воспользоватся - хотя поиск по трём буквам не находит
http://www.google.ru/search?hl=ru&as_q= ... as_rights=
http://www.google.ru/search?hl=ru&as_q= ... 80&bih=872
Автор:  borys [ Ср ноя 28, 2012 18:39:14 ]
Прежде, чем ставить вопрос о калибровке, надо определиться с самим понятием ESR. Нет такой величины в
стандартах. Соответственно нет эталонов, образцовых мер, образцовых приборов и узаконенных методик.
Здесь неоднократно ссылались на документы и методики разных фирм. Но эти методики у разных фирм раз-
ные и ни вкоем случае стандартами не являются. Сомневающимся предлагаю проделать несложный экспе-
римент - взять в руки три-четыре РАЗНЫХ измерителя и проверить ими ОДНИ И ТЕ ЖЕ конденсаторы. После
этого результаты изложить здесь. Также будет полезно открыть любой учебник метрологии и прочитать хотя
бы первые несколько страниц. Особенно полезно будет понять ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
Автор:  kisa26 [ Ср ноя 28, 2012 19:21:34 ]
Извините я здесь новичок, мне казалось что шкалу надо откалибровывать резисторами.
Автор:  TIGR [ Ср ноя 28, 2012 22:17:54 ]
Так и надо калибровать-резисторами
Автор:  TIGR [ Ср ноя 28, 2012 22:26:39 ]
borys
У вас есть пару фото ваших измерений различными приборами?
Автор:  TIGR [ Чт ноя 29, 2012 00:07:20 ]
borys
Исходя из вашего мировоззрения,при отсутствии эталонов,образцовых мер,образцовых приборов и узаконенных методик ничего делать не следует
Наоборот.Отсутствие стандартов совсем не означает,что надо опускать руки.
А что касается измерений разными приборами,это мы и постараемся выяснить на конкретных примерах
Автор:  m.ix [ Чт ноя 29, 2012 00:34:51 ]
Автор:  TIGR [ Чт ноя 29, 2012 01:11:19 ]
kisa26
Можно калибровать такими,только вчера получил-0,005Ом
http://img690.imageshack.us/img690/682/001cai.jpg
Автор:  m.ix [ Чт ноя 29, 2012 01:32:28 ]
Ты бы ещё фотку в RAW формате выкладывал бы.
5 метров на такую обоину :kill:
Автор:  borys [ Чт ноя 29, 2012 19:34:00 ]
Для TIGR.
Пример измерения ESR одного и того же конденсатора двумя разными приборами уже приводил в осноной те-
ме по ESR специально для одного из участников. Правда не фото, а рисунок, но большого значения не имеет.
Дело даже не в том, что у меня получилось. Вчера предлагал ЛЮБОМУ проделать ту же самую процедуру
самостоятельно. Никто и ничего не мешает и Вам сделать то же самое. После это разговор пойдет более
конструктивно. Что касается мировоззрения - если пошел разговор о калибровке средств измерения, то участ-
никам необходимо иметь хотя бы начальные понятия об основах метрологии. А приборы для оценки качества
электролитических конденсаторов действительно неоходимы и сидеть, сложа руки не надо (и сам этого не
делаю).
Автор:  TIGR [ Пн дек 03, 2012 00:49:27 ]
m.ix
Такими конденсаторами хорошо емкостемеры тестировать.А для измерения ESR они не годятся.Придется в моем случае их на 1мкФ набирать
http://img841.imageshack.us/img841/4149/038ej.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/9441/037az.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/9969/036lqc.jpg
Автор:  TIGR [ Ср дек 12, 2012 03:37:13 ]
Интересные фото с одного форума,имеющие прямое отношение к тестированию,особенно конденсатора четырьмя разными измерителями :)
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=36002.160
Автор:  borys [ Ср дек 12, 2012 18:36:41 ]
Так об этом я и говорил много раз - все эти приборы практически одинаково (а значит правильно) по-
казывают емкость, но совсем по разному ESR. Это, между прочим, проявление старинной российской
болезни - своим не верить, а ссылаться на иностранные результаты.
Автор:  TIGR [ Ср дек 12, 2012 23:01:58 ]
borys
Это уже позитив-два измерителя,один результат. :))
Автор:  borys [ Чт дек 13, 2012 18:21:04 ]
Там не два измерителя, а четыре. Значения ESR даже близко не совпадают, наоборот, они сильно
различаются.
Страница 1 из 60 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
