Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Текущее время: Пн фев 16, 2026 20:19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 19:49:11
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Уже есть тм1640 на 128 светодиодов !
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Это две матрицы 8х8 , или четыре четырёх-разрядных индикаторов на 8 сегментов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 20:20:59
Это ладно... мне хватит и 1637 за глаза. Тем более у меня и библиотека для ардуины для ТМ1637 6-разрядного модуля есть. И скетч отлаженный, а с ТМ1640 я что делать буду?... И на мои вопросы в предыдущем комментарии так никто и не ответил...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 20:25:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Так же, как нашли ТМ1637, ищите с помощью поисковой системы и находите и ТМ1640.
пример:
GitHUB, maxint-rd/TM16xx
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 20:30:12
Карма: -14
А , ардуины ... тогда понятно .
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 21:26:52
Заморочился аналогичной темой. Получилось, но пришлось применить аж 5 микросхем (ужас для такой простой задачи), но если проблем с изготовлением печатных плат нет, то в общем, конечно не проблема :)
В общем так, учитывая, что TM1637 имеет открытые коллекторы на выходах (разряды G тянут к низу, а сегментные S тянут к верху), что в общем -то не имеет значения при подключении индикаторов напрямую, при использовании всяких там буферов, преобразователей уровней и т.д. приходится ставить резисторы 10 КОм, соответственно на выходы S к питанию, на выходы G к общему (GND). Далее, к выходам на общие аноды разрядов индикаторов поставил TD62783APG, к выходам на сегменты S подключил ULN2803APG. Естественно, питание этих двух микросхем 12В. Их назначение примерно одинаковое, буфер с возможностью преобразования уровня, и у обоих на выходах транзисторы собраны по схеме Дарлингтона, и у обоих выход свободно "висит", но TD62783 подтягивает к уровню питания, а ULN2803 подтягивает к общему, что уже похоже на то, что мы имеем на выходе TM1637 и можно подключать 12В сегменты напрямую без подтягивающих резисторов. Однако есть один серьёзный ньюанс - ULN2803APG инвертирует сигнал к сожалению. Поэтому как ни крути, но приходится между TM1637 и ULN2803 дополнительно ставить лишние простые логические инверторы, тут вариантов очень многою Я применил HCF4049UB (6 элементов НЕ), правда пришлось использовать 2 шт. так как надо 8 инверторов. Можно также что-то типа К561ЛН2 и им подобные.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 10:36:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Выходы ТМ можно использовать по своему прямому назначению, подключив к ним сегменты напрямую, тем более они стабилизируют ток через светодиоды индикатора. А общие аноды подключить через ТД62783. Ничего там более не нужно. Такое подключение прекрасно работает с МК. Единственное, придется у точки ставить стабилитрон последовательно, чтобы привести падение на ней к падению на сегменте - в точках меньше диодов, например 4 у 2,3 в сегментах и 2 в точке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 13:50:22
как бы не соглашусь, извините. у ТМ нагрузочная характеристика по выходам на сегменты 50мА мах
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 15:52:37
Карма: 182
А Вам сколько нужно, ампер?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 18:15:55
А у меня как раз рассчетные 50мА в сумме на четыре сегмента каждого разряда построенные из участков светодиодной ленты по три светодиода в каждом сегменте при питании 13,8В. Ну не люблю я не иметь запаса...
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
кстати, делал индикатор на текстолите 1мм, травил под монтаж компонентов и на этом же текстолите клеил с неомедненной стороны сегменты из светодиодной ленты, потом накладывал слой 1 см черного пеноплена с вырезанными ячейками сегментов. 1см нужен для нормального рассеивания на какой-нибудь полупрозразчной пленке или бумаге. И обратил внимание, что очень хорошо смотрятся светящиеся сегменты сквозь текстолит. То есть надо было травить границы сегментов прямо на текстолите и клеить сегменты светодиодами к текстолиту... Было бы тоньше и технологичнее
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 19:49:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
А кто запрещает инвертировать выводимую цифру, программно?
Не нужно изголяться какими то вычурными схемными цепями.
Ну как бы подобным драйверам глубоко фиолетово, что высвечивать отдельными светодиодами или сегментными индикаторами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 23:10:45
Программно цифру выводит контроллер TM1637.
Тут как кому удобнее, кому-то наверное (тут я склоняюсь к тому, что это не реально вообще, так как символы в него уже зашиты) не будет проблемой переписать библиотеку этого контроллера, мне так значительно проще поставить простой аппаратный логический инвертор
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 13:15:44
Карма: 10
ГлЫбоко ошибаетесь, TM1637 - это не контроллер, это драйвер дисплея.
Можно сказать усилитель, преобразователь слабого сигнала микроконтроллера в большИй ток, напряжение необходимое для работы дисплея.
Не надо никуда склоняться, достаточно просто открыть даташит и посмотреть что там написано.
И этот драйвер может выводить любую информацию, какую только захочет разработчик, и не только цифирки, но и буковки и даже зажигать отдельные светодиодики.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 16:21:18
Я думаю после TM1637 использовать :TD62783 анодные ключи + UDN2595A катодные повторителию
udn2595a.pdf [135.6 KiB]
TD62783AFG.pdf [179.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 16:13:26
Получилось? работает ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2024 10:22:37
Работает эта связка TD62783 анодные ключи + UDN2595A катодные повторители ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2024 11:17:29
Карма: 182
Большие индикаторы потребляют ровно такой же ток, как и маленькие, тк собраны из одинаковых диодов, различие в количестве их, соединенных последовательно. Поэтому никакие повторители не требуются для управления сегментами, достаточно штатных стабилизаторов тока драйвера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2024 09:52:56
5 страниц исписали, а Вы мне "...про такой же ток.."
теперь внимание: Тема данной ветки форума: - "Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов". ну ясен пень, что самодельный индикатор по характеристикам больше штатного иначе бы вопросов не возникало. Я вот собрал индикатор 200мм в высоту и это один 7-сегментный, а их надо 4 плюс двоеточие.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2024 21:50:28
Пришлось очень долго ждать UDN из Китая и дорого.Но все проверено на практике и работает в электронных часах ARDUINO + индикаторы сасодельные 150мм.
Сейчас этот форум просматривают: YuraTV и гости: 15
