Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможные способы комутации
Текущее время: Пт авг 01, 2025 08:14:34
 Заголовок сообщения: Возможные способы комутации
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 18:24:41
Здравствуйте форумчане.
Вооьщем возник вопрос как реализовать схему переключения 6 контактов с одного выхода на 2, так что бы по переключении 3 позиционным тумблером включать один из разьемов.
К чему такая схема? Да все прсото, есть паяльная станция на 3 паяльника, а выход только один, соответственно переключать паяльники туда сюда не очень удобно, да и разьем будет изнашиваться быстро. Вот и решил что стоит попробовать сделать комутатор, который сможет переключаться между паяльниками.
У кого какие идеи есть?
На реле, может на ардуино или мультиплексоры.
 Заголовок сообщения: Re: Возможные способы комутации
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 18:31:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Идея простая: врезать в корпус контроллера ещё пару разъёмов и запараллелить их. Нужный паяльник выбирать кнопочкой либо на корпусе паяльника, либо на паяльной станции (менее удобно).
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 18:58:40
Не все так просто, станция определяет какой паяльник включен в него, поэтому нужно что бы при переключении остальные паяльники были полностью отвязаны от контроллера пялки.
Так как все 3 в одном канале работать не будут
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:04:40
Карма: 54
Скажу больше, термопара, которая стоит в каждом паяльнике, должна быть надёжно подключена ко входу схемы. Параллельное их включение недопустимо! Вывод прост: каждому паяльнику по своему отдельному контроллеру.
Опять же, двумя паяльниками Вы сможете выпаивать двухвыводные SMD-элементы, а тремя - трёхвыводные, но придётся просить помощи у коллег - руки-то две.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:14:07
П2к с зависимой фиксацией, как в советских транзисторных радиоприёмниках переключатель диапазонов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:23:05
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
.. а если паяльников 32 или 48 ... :)))
но количество коммутируемых цепей можно здорово сократить:
переключать необходимо вероятно только 2 или 3 :
по 1 из контактов нагревательного элемента и термопары
и контакт по которому определяется тип паяльника ( если это не один из вышеперечисленных.
надо по конкретному пинауту разьема смотреть чтоб сказать что лучше разрывать а что можно смело оставить запараллеленнным у всех
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:34:38
Рейтинг сообщений: 2182
Ну реле поставь, в чом проблема то
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:39:28
Понятно что тип паяльника определяется одним из пинов
Понятное дело что нет уели сделать из 1 канала 2. Это все тот же один канал с возможностью переключения между двумя часто используемыми паяльниками, просто хочется себя избавить от переключения разьема сзади, путем переключения тумблера или кнопки.
