Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про "плату контроля уровня воды"
Текущее время: Вс июн 22, 2025 13:33:09
 Заголовок сообщения: Вопрос про "плату контроля уровня воды"
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 14:55:14
Всем привет. такой вопрос имеется такая плата уровня контроля воды.
Плата у меня управляет электрическим краном (фазу на красный, открывает, фазу на синий закрывает). Всё работало хорошо, но перестало работать хорошо. Думаю сдох трансформатор. (Изначально поставил транс, чтобы была гальваническая развязка).
Такой вопрос: если я подключу импульсный блок питания, кранты всему (плате) не придёт? т.к. три электрода находятся в бочке. Бочка железная, заземлена.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про "плату контроля уровня воды"
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 16:14:17
Рейтинг сообщений: 130
Думаю сдох трансформатор- собрав такую сложную схему и не суметь проверить трансформатор ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 17:16:10
вопрос про то, что я поставлю импульсный БП, плата не погорит? трансформатор был рабочий, но сдох от старости.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 17:38:55
Рейтинг сообщений: 60
сгорание платы может зависеть от многих факторов....без схемы, технических подробностей установки, трудно ответить на ваш вопрос...при удачном стечении обстоятельств, то не сгорит сразу...а за это время можно прикупить запасную...))
как тут говорят, с фотками - это на форум экстрасенсов...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 18:03:02
тут важна изоляция блока питания
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 18:33:01
Рейтинг сообщений: 2153
Так блок с диодным мостиком, ему пофиг на полярность, даже и плюс минус нарисовны
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 19:16:02
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 211
Если ваш БП выполнен по фэн-шую, то сгореть ничего не должно. Но в летний период при грозах, такой подход использовании ёмкости крайне не надёжный. Пластиковая ёмкость в данном случае надёжней.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 20:17:00
Рейтинг сообщений: 59
не должно))
я бы ещё из импульсного БП выкинул игрик кондер... чтоб совсем ничего не сгорело.
я обычно его выкидываю.
:tea:
вон он... в самом верху...
в самом верху.jpg [70.3 KiB]
cron
