Форум РадиоКот • Просмотр темы - Telefunken DVBT2 205
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:22:25
 Заголовок сообщения: Telefunken DVBT2 205
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 17:50:27
Здравствуйте. Приставка была с панелью управления, но она ушла в мир иной. На плате продублированы кнопки, светодиод, фотоприемник, и кнопки. Помогите пожалуйста с распайкой и номиналами,хотя бы что-то одно сделать либо кнопки либо ИК приемник...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Telefunken DVBT2 205
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:12:55
Рейтинг сообщений: 2181
Модель платы какая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:28:46
Модель платы какая?
YJ-DVB-78316M+MXL608 REV 3.3 (T2) 2013-07-31
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/138193/3ruac0z3ux.jpg
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Приставка mystery mmp-73dt2 близнец, там распайка такая.
https://img.radiokot.ru/files/138193/3ruafl1r6q.jpg
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Сама приставка работает от 5в, поданных на контакты USB входа.
Включается. Замыкая контакты кнопок даже листает вверх вниз.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:22:21
Так вот же на фотке, светодиод трехвыводной, а сразу справа фотоприемник
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:35:38
Да, но наминалов я не знаю, пробовал перебирать, ИК приемник не работает. Моя плата голая была, я попробовал распаять элементы.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 21:10:39
Нуачо там номиналы, конденсатор керамика 0,1 мк, резистор низкоомный и с выхода ик приемника возможно вобще нулевик. Вход ик приема в проце главное вызвони
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Платы валяются всякие разные. Если не разберешься я посмотрю. Но не скоро
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 21:11:28
Рейтинг сообщений: 76
фотоприёмник 1838, по плате слева направо OUT-GND-+U
