Форум РадиоКот • Просмотр темы - Будет ли 1G Ethernet работать через розетку 2.5G Ethernet ?
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:40:02
 Заголовок сообщения: Будет ли 1G Ethernet работать через розетку 2.5G Ethernet ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:07:46
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
Как известно, розетки RJ45 сейчас, чаще всего, имеют встроенные трансформаторы (по-английски - Ethernet Magnetics). И эти трансформаторы для 1G Ethernet и 2.5G Ethernet вроде как различаются.
Вопрос - что будет, если на розетку 2.5G Ethernet вывести 1G Ethernet? Как у USB - обратная совместимость и будет работать без проблем? Или будет работать, но плохо и малопредсказуемо? Пробовал кто-то так делать?
Поясню зачем это нужно - из устройства выходят 1G Ethernet + 2.5G Ethernet. Из-за ограничений размеров приходится использовать сдвоенную вертикальную розетку. Но она именно 2.5G Ethernet. Вот и получается, что на розетку 2.5G Ethernet нужно вывести 1G Ethernet.
К слову, пробовал это спросить у ИИ - ответ "Работать не будет, скорости и параметры разные". :)
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли 1G Ethernet работать через розетку 2.5G Etherne
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:35:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Не слушайте этот тупой ИИ, слушайте грамотных инженеров!
Если коннектор подходит к розетке, до конца вставляется и фиксируется, то работать будет и уж точно ничего не сгорит. Вопрос только: на какой скорости? Наиболее вероятно, скорость не будет превышать 1 Гбит/с, но реально может быть и меньше. Проведёте эксперимент и нам расскажете.
P.s. Статья из Вики.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:45:38
Карма: 61
Николай_С, я потому смайлик в строке о ИИ и поставил, что никто ИИ не слушает. А тему потому и создал, что ищу грамотных инженеров.
Эксперимент в конечном итоге будет, но цена ошибки будет немалой, потому и хотелось бы предварительно подстраховаться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:47:12
Карма: 54
Считайте себя первым, кто осваивает скоростной Изернет. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:27:20
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Похоже розетка это просто розетка.
Но я не знаю где брать такие скоростя
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:34:22
Карма: 61
74LS00, скорости берутся из соответствующих контроллеров - RTL8125BG-CG (2.5G ) и YT8531C (1G) - а туда пихаются из навороченного Rockchip RK3588S.
