Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигалка на NE555
Текущее время: Сб мар 14, 2026 17:02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Мигалка на NE555
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 19:12:14
"u37", Вы имеете ввиду что-то типа 10N60 ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 19:14:14
Рейтинг сообщений: 127
так без "грубых" ошибок....))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 19:18:08
"Krismi70",понял. Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 19:20:39
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
"АлександрЛ", ОК. Пара вопросов по схемам. 1) по (схема с 555 таймером.PNG) выходы "1" и "0" далее соединяются с п-канальными транзисторами?
2) схема с 555 таймером 2.PNG . Не понял куда идут выводы "Cont" и "CAP". Попробую осмыслить и собрать схему.
В схеме- лампа подключена к стоку P-канального транзистора, второй вывод лампы подключён к минусу АКБ, и к стоку N-канального транзистора, оба затвора соединены вместе и подключены прямо к выходу 555 таймера. В эмуляции эта схема
нормально работает, и не боится "сквозных токов"- лампа получается в качестве "ограничителя тока"
Протеус отказался эмулировать вашу схему соединения с транзисторами- ему, видимо, не понравился висящий в воздухе исток разрядного транзистора.
А так да, один полевик к коллектору одного транзистора, второй- к коллектору второго транзистора.
Выводы "Cont" и "CAP" - это я туда подключал виртуальный осциллограф и виртуальный измеритель периода.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 16, 2025 19:32:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 19:22:16
Рейтинг сообщений: 182
А второй zener 15V зажали?
Ну и так, на подумать - ошибку вклеили, не видите?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 22:09:33
"u37", вопрос был относительно этой схемы? Структура нового транзистора?
Мигалка31.jpg [13.64 KiB]
. А о каком втором стабилитроне речь?
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
"АлександрЛ", аккум подключается в точки подключения С3?
схема с 555 таймером-21.jpg [74.07 KiB]
А С3, это емкость 20000мкф или символическое обозначение аккумулятора?
Мигалка3.jpg [40.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 01:30:53
Карма: 197
Да, конденсатор С3 я в эмуляцию вставил вместо аккумулятора. Конечно, конденсатор это не аккумулятор, но, в каком-то приближении он эмулирует его работу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 10:49:09
"АлександрЛ", ОК, и... не открывается Ваше вложение с схемой из Протеуса...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 13:05:11
Карма: 197
Какое именно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 14:31:11
"АлександрЛ", Спасибо. Говорил о второй, но сейчас открылась. Сохранил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 04:08:45
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Мыргалка заработала. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 10:28:32
Если речь о последней схеме на 2х nMOS, то учтите, что при повышении напряжения питания до 16В+ через защитный стабилитрон пойдет ток и на верхнем pnp на базу придет 1В. У него в эмиттере отн. низкоомный резистор, а в коллекторе высокоомный, падение 0.5В достаточно чтобы навести открывающий уровень на сответствующий MOSFET. В результате, лампа начнет посвечивать в не_своей фазе. Плохо это не подсветкой, а тем, что транзистор открыт чатично и на нём будет падать неожиданно существенная мощность. Т.е. узел с pnp транзистором надо поправить (я предлагал другое исполнение).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 19:10:55
u37, у меня получилось повторить схему с оптопарой. То, что Вы описываете, справедливо для той схемы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 19:31:33
Там нет этого узла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 20:09:14
"u37", ок.
