Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио Рк-86
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:45:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1212 ]     ... , , , 60,
 Заголовок сообщения: Re: Радио Рк-86
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 18:37:55
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -5
А для чего тогда сыр бор, тему подымал на 60 листов. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 18:54:00
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 94
Собрал другой кот, со всей кошачьей стаей :) и программатор для ПЗУ с окошком
РадиоРК86.JPG [164.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 19:39:59
Карма: -1
Смысл заморачиваться, щас этих прогеров, тьма, на любой вкус, и подключай куда хочешь, хоть в ноут.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 21:57:59
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -16
Смысл - в изучении цифровой техники на старых простых конструкциях
и/или в получении удовольствия.
В 99% случаев.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 17:49:42
Карма: -1
Ну - ну, если время свободного полно..
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 19:43:20
Карма: 82
Доброй ночи коты! :beer:
сегодня попробовал загрузить игрушку :? . со статикой нормально идет , а с динамикой глючит
как проверить ОЗУ? и узнать Монитор на 16 или на 32К не вынимая РФ-ку
https://youtu.be/GKUBgkLF_3w
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 00:11:00
Рейтинг сообщений: 206
Ратмир, если у тебя "монитор" стандартный , тогда посмотри директивой D три байта начиная с адреса F83B и сообщи.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 20:33:37
Карма: 82
Привет Олег! :beer:
вот добрался к ночи до РК-шки :)
F83B.JPG [133.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 22:42:37
Ага, всё ясно. Вот она команда: lxi sp, 36CFh. (в шеснадцатеричном 31 CF 36)
Это установка вершины стека по адресу 36CFh, значит Монитор для версии 16К. В случае 32К был бы адрес 76CFh (на 16К больше) и выглядело бы 31 CF 76.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 03:42:36
Карма: 82
Понял , теперь осталось заставить ОЗУ корректно заработать, поменял второй комплект РУшек, все равно глючит. Хотя контрольная сумма после загрузки норм.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 12:50:22
Привет, Ратмир! :beer:
По поводу памяти.
Стоят ли у тебя по питанию керамические конденсаторы на каждый корпус РУшек? Если нет, то поставь, не помешают дополнительно пара электролитов.
Измерь точно напряжение питания на разъёме платы и на выводах микросхем ОЗУ, РУшки очень капризны к питанию. Если напруга чуть меньше 5вольт они могут "глючить". В журнале "Радио" рекомендовали кинуть пару перемычек хорошего сечения и кратчайшей длины от 8 и 16 выводов D19 на А1 и Б1 разьёма соответственно. Этим устраняется просадка напряжения на проводниках платы и уменьшаются помехи на шине питания ОЗУ. Если напряжение с самого блока питания ниже 5 вольт то нужно его повысить до 5,1 - 5,2 вольта.
Попробуй и отпишись. Если проблема останется, то надо будет разбираться с задержкой сигнала CAS (существует несколько способов), но это потом, вначале проверь всё по питанию.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 20:06:07
Карма: 82
По поводу памяти.
Олег!
Кондеры впаяны согласно схемы, вот электролитов нет :(
Питание на плату приходит 4,95В 11,67В и -5.04В
На РУ-шках 4,88В :?
БП у меня АТХ-кий FSP 300Вт. придется в него лезть
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 14:39:57
Перемычки как я писал выше поставь, хуже не будет, за счёт них получится замкнутый контур по земле и питанию.
Если эффекта не будет, то пробуй "мудрить" с задержкой сигнала CAS.
Способы:
1. С линии CAS Ру-шек (выводы 10) на землю поставить конденсатор 100 - 200 пф. (пробуй 100, 150, 200).
2. С вывода 11 VD16 на землю поставить конденсатор 1800 - 3900 пф. (тоже подбирая).
3. Между выводом 11 D16 и выводом 9 D9.5 поставить два, четыре, шесть инверторов (потребуется дополнительный корпус).
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 17:01:31
Карма: 82
Хорошо сначала питание до ума доведу, потом дальше :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 19:26:55
Карма: 82
Поднял я напряжение, покрутив первый попавшийся резистор в БП. только оно сейчас немного плавает :)
РК-шка завелся как надо :beer:
https://youtu.be/al51sYFQfAk
Следующий этап, нужны 32 кб, т.к. жирные игрушки у меня не идут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 19:39:46
Привет! :beer:
Вот как переделать на РУ5 (чтоб РУ3 не городить вторым этажом)
565RU5.rar [19.11 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 19:45:19
Карма: 82
Вечер добрый! :beer:
хотелось бы остаться с микросхемами ВП.
Хотя РУ5 тоже есть в золоте :) буду думать :solder:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 16:44:40
Карма: 45
Рейтинг сообщения: -1
Вот например*, Апогей-бк01ц ( и не только его* )- как раз на 565ру5 делали - там доступно пользователю 56кБ . :wink:
( карта адресов, ес.с.но другая, корректно будут работать программы, обращающиеся через системные вызовы, у других придётся править константы - вот он - недостаток абсолютной адресации у 8080 ,ну а в Z80 добавили таки относительную .. впрочем это уже не относится к рк86 .. )
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 06:41:16
Карма: 82
У меня осталось ещё пару комплектов РУ3 так что сделаю доп. Планку из 8 микрух. Программы буду загружать с сотового, так проще и нагляднее, весь софт есть.
Осталось маленький БП изготовить и корпус красивый найти! Герконовые кнопки новенькие есть!
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 20:22:25
Карма: 45
Ратмир , поведайте и радиокотам ,как идёт процесс сборки и подключения реплики контроллера дисковода "микроши" . :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
