Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн мар 09, 2026 05:56:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:47:23
Рейтинг сообщений: 3
Симптомы одинаковы 420+1гр и Er1.
у меня тоже при максимальной температуре ошибку выдает, прошивка FW1.80beta14_30112016 резистор уменьшил до 100к операционник AD8541
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:46:56
Рейтинг сообщений: 75
Ну вот нас трое (32serg32,krakus,GDN), с T12 и vik56, с керамикой Hakko A1321
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:08:10
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Это не эта станция, но алгоритм нагрева и определения ошибок точно такой-же.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 16:53:31
Victor_P.
На кнопочной версии все хорошо 420/460+2гр https://yadi.sk/i/yv0kbfsy3Hi8v3
С энкодером 420+1гр и Er1 https://yadi.sk/i/1cdVVRvg3HY7ji
Жало одно и то же.В ПС с энкодером резистор ОС ОУ 240кОм(а какое должно быть?)
Дополнительно предлогаю улучшить плюшками,как в кнопочной версии:
Если температура пайки ниже температуры сна,то сразу OFF,без Stb.Режим PSr и bEn, время установки таймера режима ожидания Stb задавать меньше лимита в 5 минут и регулировку сделать поминутно.Тогда от кнопочной версии отличаться будет только установкой температуры по пять градусов,а не по одному,ну и профилями.Простая и классная станция (на 2 типа паяльника) уделывающая китайпром типа Bakon BK950D и прочего Г...
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 10:59:10
Рейтинг сообщений: 25
Тему бракованных жал Т12 можно пополнить еще одним приколом. Товарищ по работе приобрел на banggod жало Т12, прислали "noname". При подключении к китайскому контроллеру, станция бесилась и уходила в неконтролируемый нагрев до упора. С другими жалами - все нормально. Никакие танцы с бубном не помогали до тех пор, пока он не попытался поменять полярность подключения жала к станции, и только после этого все заработало как надо. Однако шутники китайцы.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 16:16:21
Китайцы любят пошутить.Вот Bakon BK950D стали комплектовать новыми ручками, с хз каким жалом T3 или T13.Теперь желательно уточнять у продавца какой тип ручки,при заказе данной ПС,дабы потом не морщить лоб...
https://mysku.ru/blog/discounts/50490.html
Всех с праздником :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 13:58:16
Привет всем. Собирал станцию пару лет назад по схеме из первого поста, все работало супер, теперь хочу переосмыслить все, собрать в нормальный корпус +добавить фен, но вот в версиях запутался.
Вот схема как на первой странице, но добавлен вибродатчик, откуда к ней брать прошивку?
Так же хочу попробовать собрать данный контроллер, т.к. нужно собрать паялку + фен в одном корпусе, а родной контроллер как то кривовато работает, да и разъем впаял в него ... как его теперь выпаять фиг знает )))) Единственное Мега есть только в ДИП корпусе и модель ATmega8A, она же наверное без проблем встанет в эту схему, только надо учесть, что цоклевки разные у DIP и TQFP. Не поленился и копирнул в Excel назначения ног, получается у DIP нет только 19 и 21 выводов, но они в схеме и не используются. Вот табличка:
Пока несколько вопросов:
1. Все таки можно ли использовать в данной схеме Atmega8A в DIP корпусе без переделок (соответствие выводов естественно не в счет) ?
2. Можно ли в качестве "понижателя" на 5В использовать 7805 со своей обвязкой ?
3. Какой ОУ из распространенных можно использовать (LM358 и т.д.)?
4. Какими транзисторами можно заменить MMBT3906/3904 ?
5. Какой транзистор можно использовать в качестве силового мосфета (IRF730/840), по каким параметрам выбирать ?
Вопросы конечно примитивные, но знаний пока маловато еще )))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:22:54
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,35house на стр.75 найдете ответы на большинство ответов в посте GDN.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:50:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
35house
1. на первой странице , в первом посте есть плата под DIP. Под Ваш вариант ее можно переделать.
2. 7805 использовать можно, но надо ставить радиатор хороший.
2. ОУ можно применить LM358,LM2904,MCP602,MCP6002,MCP6022,MCP6142,AD8542,AD8552- это 2 канальные,при изменении ПП аналогичные 1 канальные.
4. MMBT3906/3904 - ВС546/ВС547, MMBT5551/MMBT5401,S9012/S9013,SS8050/SS8550 и даже КТ315/КТ361 или КТ3102/КТ3107
5. IRF730/840 не подойдут они N - канальные, нужен Р - канальный. TO-220 IRF5305,IRF9540,MTP23P06,FQU11P06,FQP27P06. SOIC-8 (AO4407,IRF9332,FDS6679,TPC8107)
Vds - не менее 30 вольт (при условии что у Вас хороший ИИП на 24 вольта и 3 ампера), больше лучше. Но у высоковольтных и больше сопротивление канала.
Id - не менее 5 ампера, больше лучше.
Rds - как можно меньше/
У меня полевик IRF9310 (P-Channel, -30 V, -20 A, Rds = 4.6mΩ) в корпусе SOIC-8, имеет комнатную температуру.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 18:03:37
ЁПРст.! два месяца гоняю паяльник. Полёт... слов нет! Но, как с завершением своего проекта не справился я с детектором активности , паяльник так и не «отрубаться». Да и ладно бы, но жала обгорать начали. А ведь мне эта паялка сразу понравилась именно возможностью использовать датчик активности. Кто как считает, может быть у АТМЕГи тупо не работает порт, куда подцеплен датчик? И менять её нужно??
Плата чистая,путя до атмеги перепроверил , а толку нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 10:22:25
blazer паяльная станция отслеживает работу по двум алгоритмам:
первый - датчик вибрации, (его можно исключить) отслеживание при переходе с 1 на 0 или 0 на 1.Если порт нерабочий разве может происходить смена логических уровней и незасыпание станции ?
второй - программный детектор активности паяльника (параметр Adt), нужно его загрубить, чтобы не было ложных срабатываний
Срабатывание обоих алгоритмов можно отследить по мигающей точке в последнем разряде индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 11:05:02
Карма: 24
blazer... нужно его загрубить, чтобы не было ложных срабатываний ...
А ещё лучше выключить, установив в 0 и проверить работу без него.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 13:30:25
Верно GDN, ступил я с мегой. Смена логических уровней действительно происходит( 5v и 0 при замыкании РС1 на землю) И точка реагирует на это замыкание и температура скидывается секундно на 4 градуса при этом. Но никаких подвижек, хот L- 0, хоть – 95.
Отметил странность. Периодически, заходя в Adt, появляется значение L равное 12, снижаю до 0(он в одноразрядном виде _0 )запоминаю. Тут же вновь открываю – L = 95!, снижаю до нуля, теперь их(нулей) появляется два – 00. Запоминаю. Открываю Adt, там12! Кручу верчу, наконец устанавливается нормальный _0. А изменений никаких. Не «засыпает» паяльник. Слышно как шарик шуршит в вибрационном переключателе и всё. Может быть тупо не разобрался в настройках станции.
Прошивка (FW1.80beta13_16072016) Все настройки отрабатываются четко, паяльник функционирует согласно установленных параметров, а с датчиком вот…
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 13:43:29
Карма: 24
А change.log к прошивкам мы, конечно, не читаем и очень зря.
А там я когдато вот такие буковки натыкал:
28.04.2017 beta 15
fixed: Исправлена ошибка при установке порога срабатывания детектора активности (GDN)
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 13:56:04
Victor_P. не поверишь! Читал. Но увы, не совсем понимаю "добавки" и новости к обновляемым прошивкам, так и не разобравшись( не скрываю этого) в работе устройства. Поэтому и спрашиваю, задаю вопросы, которые могут показаться натурально глупыми для профи. Я и сейчас не понял о чем сказано, хотя мануал лежит на столе и скачут цифры на дисплее устройства.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 14:08:12
Карма: 24
Хм, а как можно понять фразу "Исправлена ошибка при установке порога срабатывания детектора активности",
кроме как исправлением вот этого "...заходя в Adt, появляется значение L равное 12, снижаю до 0(он в одноразрядном виде _0 )запоминаю. Тут же вновь открываю – L = 95!, снижаю до нуля, теперь их(нулей) появляется два – 00. Запоминаю. Открываю Adt, там12!..." безобразия.
В прошивке была проблема с выключением (выставлением в 0) детектора активности. Сейчас она устранена. Пробуй.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 14:25:30
Дошло, спасибо.
Однако и с этой "ошибкой", судя по рассуждениям на сайте, детектор срабатывает у всех, у меня же - никак. Прошивку конечно же спробую. Только не найду её никак.
И все же, что делать-то для "запуска" детектора??? Ужель прошивка новая поможет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 14:37:47
Карма: 24
lazer, ну тебе ж GDN уже говорил,- детектор активности как и датчик вибрации только будят и(или) не дают уснуть станции.
У тебя же, насколько я понял, станция не засыпает. Соответственно, если отключить датчик вибрации и детектор активности, а станция при этом не хочет засыпать по таймеру, то тут даже в голову ничего не приходит, кроме как не включенный таймер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 15:08:29
Мда-а. Невнимательность, или глупость меня обуяла?
Включаю таймер на 5мин. Точка, как полагается светится. Проходит установленное время - паяльник отрубается. Взмахиваю им, что волшебной палочкой и он вновь в работе. Уже хорошо.
А наоборот? значит, быть не должно. А я все эту опцию искал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 02:31:39
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Со всеми иногда случается, не переживай. Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и иногда умничать. :)) :wink:
