Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Пн июн 30, 2025 14:18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 18:40:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
C5,6,7,8,11 50В, остальные низковольтные
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:02:23
во всех платах что ли? 3ch fan, 3ch iron и плате контроллера?
а 220 это не больно совсем))
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:20:51
Карма: 10
на всех.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:17:30
на схемах, конденсаторы 0,1 это в микрофарадах? то есть они 100нанофарад?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 15:07:05
Рейтинг сообщений: 3
ДА и ДА!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 10:04:49
В плате iron 3ch кондер с6 на 50в размера 1206 в Украине не вижу, по параметрам- только в корпусе D и Е что порядком больше 1206, такого размера и ёмкости только на 25В, как быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 11:33:30
Карма: 10
пойдет и 0.1..1мкФ 0805 или 1206. такие точно есть
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 18:38:16
Так, плата контроллера готова наконец) Я правильно понимаю что прошивка заливается через rs232? перемычка должна замыкать boot0 с землёй? и как протестировать работоспособность контроллера, посоветуйте пожалуйста (дисплей подключить?)
Да, и чем прошить? Есть usbasp китайский и ардуино уно
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 19:06:06
Карма: 10
перемычку нужно снять (Boot0 на +), прошивка через адаптер USB-RS232 программой stm32flash или STM32 flash downloader
http://www.st.com/en/development-tools/ ... stm32.html
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 19:11:14
а ардуина пойдёт? снять атмегу, и использовать выводы тх и rx и питание оттуда же?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 19:16:44
Карма: 10
пойдет
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 20:34:48
пишет unrecognized device
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 19:34:17
Карма: 10
какой тип преобразователя? RX/TX не перепутаны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 20:14:18
нет, местами менял. не меняется ничего. преобразователь- ардуина уно. Питание только через разьём рс232 надо? Ничего нигде больше?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 20:18:27
Карма: 10
нет. проверил Flash loader с разными адаптерами - работает.
проверьте питание контроллера.
ардуино какого типа - оригинальная ? там контроллер на RX/TX висит, может мешает обмену ? замкните Reset на землю
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 20:22:42
с али ардуину брал, по-моему один-в-один по схемотехнике. конденсатор с10?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 20:32:08
Карма: 10
замкните Reset на ардуине, или вытяните контроллер из панельки
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 23:19:47
ещё выкидывает ошибку no responce from the boot loader. короче, походу я где-то с монтажом накосячил(
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 23:49:33
Карма: 10
фото монтажа можете сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 11:16:59
да, конечно ИзображениеИзображение
