Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пт фев 27, 2026 11:48:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , , 125
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 11:20:19
Для подключения датчика вибрации,один вывод на рс1,второй на землю? В ручке ничего не нужно больше,ну там конденсатор ставят и др?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 11:24:41
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
Датчик вибрации устанавливается в ручку.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 17:30:42
BV-Dial, ну это понятно :)
Добавлено after 6 hours 13 seconds:
Итак, поставил датчик вибрации (ртутный) имеем два варианта положения паяльника
1. Точка на индикаторе светится, через 5 минут переходит в режим spb,выходит из него взятием паяльника в руки.
2. Точка не светится,чисто в случайные моменты вспыхивает на доли сек. Нету перехода в режим stb.
Итого, значит, переход в stb происходит только при разомкнутом датчике? При замкнутом таймер не работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 17:37:40
Карма: 19
По памяти не помню - посмотрите в инструкции к версии 1.80
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 17:44:33
Там в инструкции такого нет. Но,как я понимаю, для отсчёта таймера точка должна светится,а если она наоборот не светится-таймер не считает. Проверить чтобы точка потухла не выходит-при замкнутом датчике всё равно точка иногда загорается. Будто бы контакт размыкается,но датчик то ртутный,не должно такого.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 06:20:16
Рейтинг сообщений: 75
Adt отключил ?
 Значение порога чувствительности детектора активности паяльника устанавливается в
диапазоне 0...95. Чем больше значение, тем менее чувствителен детектор, 0 выключает влияние
детектора активности на сброс таймера.
Все эти моменты на форуме 100500 раз автор объяснял.
Не важно разомкнут или замкнут датчик, сброс отсчета мк идет при замыкании или размыкании датчика. Мигание точки индикатора показывает эти моменты. Для входа в режим сна точка мигать не должна.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 07:58:22
Карма: 19
Когда паяльник на подставке происходит постоянный сброс таймера при колебаниях в один градус...
можно поиграться с ПИД, чтоб на подставке температура не колебалась.
Судя по тому, что таймер сбрасывается, нужно пробовать уменьшить П, И по вкусу
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 08:25:51
GDN, отключен.
BV-Dial, тогда почему при разомкнутых контактах колебания температуры не сбрасывают таймер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 10:40:46
Карма: 19
Какие у Вас коэфф. ПИД?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 11:22:23
Стандартые 65\63. Мне кажется,что в момент замыкания датчика отключается нагрев,и ту же стабилизация температуры это видит и включает нагрев. А при долгом замыкании датчика температура дергается вниз-вверх.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 18:31:54
Рейтинг сообщений: 57
забег температуры в момент нагрева есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 20:57:37
Ну иногда замечал
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 07:36:28
Карма: 19
По поводу забега- не надо беспокоится - больше мощности закачается , главное чтобы после достижения уставки- не скакало туда-сюда. Quick TS2200 ведет себя также , 10-15 градусов забег и к уставке возвращается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 16:00:22
Всем привет!
Подскажите, а оригинальные жала Hakko T12 с оригинальной ручкой FM2028 будут работать с этими контроллерами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 21:38:44
Может ли паяльник 24 В/48 Вт ZD937 работать с этой электроникой?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 17:40:07
Посмотри на 10с
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2024 18:51:43
Карма: 19
kalinvd1 лучше собрать на STM32 с прошивкой Девида Альфа она намного лучше и приятней работать
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2025 22:16:07
Господа подскажите распиновку ручки станции QUICCO Т12-958
Точнее штекера.
