Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Вс июн 29, 2025 09:05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 17:47:51
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
это 2 или 3 канала ?
какого типа ОУ, полевик, какие резисторы в затворе и емкость в обр.связи ОУ ?
2 канала. MCP6002, FQU11P06, 470 om, конденсаторы убрал показания мельтешили на индикаторе.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 18:41:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
[q]470 om[/q]верхний и нижний?
[q]конденсаторы убрал[/q]100..200pF можно оставить
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 03:15:36
Карма: -3
3k , 3k на силовом полевике, на входном 470 ом ,4,7k. Конденсатор попробую поставлю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 19:52:26
Карма: 10
проверен 1.3" OLED на SH1106 - арбайтает...
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-1-3 ... 94040.html
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-1- ... 66923.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 20:43:45
Помогите пожалуйста, собрал по схеме станцию, все работает до подсоединения фена или паяльника. После подсоединения температура произвольно меняется от 0 до 999.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 21:32:32
замена конденсаторов на диодных мостах частично помогла, схема с паяльником 900м работает. Соединяю iron t и iron ht вместе, подключаю паяльник Т12 и оно показывает температуру произвольно от 0 и до 900. Контакт термопары с нагревателем на жале Т12 хороший.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 08:25:45
Карма: 10
картридж свежий? первые 5..15 минут Т может прыгать - грейте постепенно от 50 до 100%...
и фильтрующую емкость в ручке удалите, если есть...
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 18:49:29
пробовал его прогревать на 50%, разогрелось до красна. Температура не соответствует нагреву паяльника, коэффициент термопары стоит 1,85. При 50 градусах выставленной температуры, на кончике жала ~800 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 12:46:58
Карма: 10
проверьте цепь усилителя: замкните на землю, подключите термопару (если есть) или паяльник, нагрейте - что на выходе ОУ и на индикаторе ?
update: исправлена работа с некоторыми OLED (мусор и смещение изображения)
irfan-f030-3ch-01.hex [60.13 KiB]
irfan-f030-01.hex [65.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 23:03:13
разъединяю iron t и iron ht и подключаю термопару к ОУ типа К и все показывает,
а соединяю iron t и iron ht и подключаю Т12 и греется до красна...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 23:37:17
Карма: 10
может транзистор не выключается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 20:54:46
Карма: 10
upd
irfan-f030-01.hex [65.96 KiB]
irfan-f030-3ch-01.hex [60.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 10:30:32
Подскажите контролер STM32F050F4P6 можно применить в этой схеме. индикатор 1602 будет работать с последними прошивками.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 16:41:16
Карма: 10
на F050 (он же F031) работает, 1602 как работал так и работает
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:11:04
Карма: 10
дешевый пинцет из картриджей J02/JL02:
https://www.aliexpress.com/item/T12-JL0 ... 36045.html
https://www.aliexpress.com/item/EWS-Non ... 58023.html
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Android приложение (>=V4.0.3) для удаленного наблюдения температур/графика через Bluetooth SPP модуль. Входные данные в формате CSV, до 20 каналов:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
btcsv.apk.zip [563.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 12:12:11
Карма: 10
исходники (проект Eclipse): http://www114.zippyshare.com/v/DSQXFieO/file.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 08:56:40
Карма: 10
добавлена поддержка USB RS232 адаптеров и TCP socket-ов:
btcsv.apk.zip [592.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 15:57:56
Карма: 10
исходники/проект: http://www66.zippyshare.com/v/iKN5lKmO/file.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 09:08:24
Карма: 10
добавлен UDP сервер:
btcsv.apk.zip [594.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 19:25:45
Карма: 10
проект: http://www91.zippyshare.com/v/ns6gP2a2/file.html
