паяльная станция T12 на stm32
Сообщение olegggg »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3554650#p3554650"]Если "морда" алюминиевая с фрезеровкой, то тогда да, бывают черные(анодированные) а бывают в цвет алюминия. Черная ИМХО строже, на светлой плохо различимы надписи.
Вот моя первая в черном цвете с 1.3" белого цвета и платой 2.0[/uquote]я спрашивал что с фрезеровкой и без
отличие только в мордочке?
т.е. "внутренности" одинаковые?
propeller25, Я сомневаюсь что там есть программная калибровка
на плате есть переменник, может его покрутить и посмотреть показания температуры (буду меняться или нет)
Сообщение propeller25 »
на плате есть переменник, может его покрутить и посмотреть показания температуры (буду меняться или нет)[/uquote]
Резистор выкручен до упора. Я об этом вроде написал. Градусов на 40 врет в меньшую сторону.
Ну ок. Т.е. она не прошивается и ни с чем не совместима и лучше ее положить в сторонку, купить 2.1S и не мучиться?
Сообщение olegggg »
теоретически можно на плате/схеме на городить подстройку температуры
а фактически нахер это нужно,
все равно ни каких функций там больше нет
Все понятно и доходчиво. Дорога мне к 2.1S. Пасиба большое!
Сообщение Nimnul »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3555047#p3555047"]я спрашивал что с фрезеровкой и без
т.е. "внутренности" одинаковые?[/uquote]
Внутренности могут быть любые, как договоритесь с продавцом(т.е. написать какую плату контроллера Вы хотите в этом корпусе, какой цвет и размер экрана, БП у них стандартный)
Корпуса стандартные, длина бывает разная 120мм-150мм-180мм, морды так же есть разные(оргстекло темное, тонкая алюминиевая и толстая фрезерованная) пишите продавцу, мол хочу купить в такой комплектации: корпус 150мм+фрезерованная морда(черная)+задняя крышка с сетевой колодкой и кнопкой+БП+контроллер 2.0 с экраном белого цвета и размером 1.3", паяльник на Ваше усмотрение.
Он вам с комплектует или предложит такой же но готовый собранный.
Все :)
Добавлено after 22 minutes 7 seconds:
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3554979#p3554979"]Пользуюсь жалами Suhan. Замечаний нет.[/uquote]
Эта фирма такая же как QUICKO, своих мощностей нет, просто лэйба. Скажу так, все они бывают нормальные и хорошо паяющие, НО у всех у них итог один...смотрим под колпачок:)) Как сказали по "секрету" знакомые китайцы, есть один ОЕМ производитель, ему как платят, так он и делает ;) заплатили дорого, качество хорошее, зажали бабок...... получайте, плюс не исключаю, что на рынок попадает и отбраковка...которую нам и впихивают.
Сообщение webtime »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3555093#p3555093"]Эта фирма такая же как QUICKO.[/uquote]Никто и не говорил, что оригинал, просто более-менее честный китай, и под колпачком тоже.[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3555093#p3555093"]один ОЕМ производитель, ему как платят, так он и делает.[/uquote]Возможно, suhan платит немного лучше :) . А от самого суана только кулечек :))) .[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3555093#p3555093"]нам и впихивают[/uquote]Дело как бы добровольное. Соотношение цена/качество каждый определяет для себя сам. А правда жизни такая у нас, какая цена, такое и качество. Потому-то на али покупатели в основном из России да Украины.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=3555054#p3555054"]Резистор выкручен до упора.[/uquote]Резистор большего номинала запаять не судьба? Ну и по феншую хорошо бы выкладывать не фото по большей части промежности :))) , а фото платы в максимально доступном разрешении и качестве, может и опознался бы проц, который очень похож на атмегу8/328 в tqpf, ну и прочие комплектующие. Также в дырочки можно запаять штырьки и попытаться опознать проц методом научного тыка.
Последний раз редактировалось webtime Ср янв 23, 2019 12:24:52, всего редактировалось 3 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение sergzver85 »
У меня жала и с али и с бангуда и с ебая и с тао, не глючило ни одно, на пробу снял колпачок с BCF1 производства VECO - выводы пропаяны качественно
Сообщение alcxa »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3555155#p3555155"]может и опознался бы проц, который очень похож на атмегу8/328 в tqpf, ну и прочие комплектующие. Также в дырочки можно запаять штырьки и попытаться опознать проц методом научного тыка.[/uquote]STC наверное, т.к. любят их китайцы)))
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение alex_gl »
Уважаемые, кто собирал вариант комбо, подскажите, резистор R16 по схеме какого номинала? 4 к или 400 Ом?
Сообщение Nimnul »
webtime Я не против этих всех жал, даже наоборот, спасибо китайцам за гуманные цены на них...ибо оригинал, очень дорогой. Ну и паяет он конечно лучше ;)
Больше всех понравились: QUICKO ХА и Suhan XA, качество у последних получше, кольца проклепанные, кончики хорошего качества с отличной обработкой, припоем отлично "проливаются" теплоотдача хорошая, скачки температуры бывают, но после прожарки, норма даже на высоких температурах. А вот с контактами под колпачками, все по разному, часть припаяны точечной сваркой, часть просто обжаты и не пропаяны...как то так.
Сообщение serg_svd »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3554345#p3554345"]Меня интересует максимальный потребляемый ток платой управления по схеме 2.1S и с дисплеем 1,3".[/uquote]
Провел эксперимент. Спаял на макетке 78М05 и нагрузил током 50 мА. Входное напряжение 24 В. За минуту корпус нагрелся так, что палец не держит. Площадь фольги для охлаждения получилась чуть больше 1 кв. см. При токе 35 мА нагрев меньше. Палец держит.
Считаю, что применять данный стабилизатор не стоит. Велик риск, что он перегреется и спалит весь контроллер, потому как у этих стабилизаторов есть неприятная особенность. При тепловом пробое входное напряжение попадает на низкую сторону.
У себя буду ставить DC/DC преобразователь с 24 В до 5 В типа PSR-7805LF. Штука нынче недешевая, но хорошая. Просто был в наличии такой.
Сообщение Nimnul »
А почему не попробовать связку LM317(DPAK) с делителем на 5В+1117-3,3в как бы линейная схема или малыша DC-DC на MP1584? о вполне подойдет.
Сообщение Polf »
serg_svd писал(а):Провел эксперимент. Спаял на макетке 78М05 и нагрузил током 50 мА. Входное напряжение 24 В. За минуту корпус нагрелся так, что палец не держит. Площадь фольги для охлаждения получилась чуть больше 1 кв. см. При токе 35 мА нагрев меньше. Палец держит.
Я тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890 докладывал, что если перенести стабилизатор 78M05 на другую сторону платы, ту где дисплей, то нагрев совершенно незначительный. Плату выкладывал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3520273.
Контроллер (дисплей 1,3"), при спящем паяльнике и индикации даты - времени, от источника 24 В потребляет ток не более 40 мА.
Контроллер собран, проверен и работает нормально, не греется, так что опасений никаких нет.
Сообщение Surikat »
Добрый день форумчане! можете скинуть рабочию ПП , так как буду заказывать в китае ПП
пака будут идти по почте буду изучать форум!
Зарание благодарю за помощь! :))
Ребята, а кто-либо видел жала Suhan T12 на али или только с тао-бао везти?
Nimnul писал(а):А почему не попробовать связку LM317
А разница? Что 7805 лепить, что LM317. греться оба будут .
Polf писал(а):если перенести стабилизатор 78M05 на другую сторону платы
Это я видел, но не хочу переносить никакие детали на сторону дисплея. Я просто планирую заказать изготовление плат из-за желания влепить на плату разъем паяльника GX12-5, чтобы проводов меньше было. Меня не устраивать монтаж, как на китайской плате. Смущает разъем и текущий по его контактам большой ток нагревателя. Пусть он и достаточно кратковременный. Да и как уже сказал, хочу избавится от клубка проводов.
На данный момент осталось решить два вопроса.
1. Решить вопрос с питанием. Есть мысль поставить банальную 33063 с преобразованием 24 В до 3,3 В сразу. Номиналы её обвязки выбрать по калькулятору для тока 100 мА и пульсаций 1 мВ (рр). Но надо проверить как-то эту схему. Не будет ли влиять на ОУ.
2. Определится с полевиком. IRF9332 vs IRF5305. У китайцев установлен TPC8107 и он выдерживает ток до 13 А, но в наличии у меня такого нет. Иначе бы голову не ломал
Polf писал(а): потребляет ток не более 40 мА.
Кум проводил измерения, у него до 65 мА прыгало потребление. Из-за чего пустила дымок 7805 в корпусе ТО-220 без радиатора
Сообщение Nimnul »
Пришел дисплей 2.42" брал у этого продавца:
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/2-42-12864-128-64-OLED-IIC-I2C-SPI/32871927644.html?af=137322&aff_platform=aaf&aff_trace_key=b63e195a6d694d05b9fd62d2b1b5f791-1548329312316-07975-VnYZvQVf&afref=&cpt=1548329312316&cv=47843&dp=b4bb57b056d3c96c557b75132e6d74d9&mall_affr=pr3&pvid=e00097ba-ece5-487a-a8eb-1daaedd8f8b7&rmsg=replace_same_item&scm=1007.23534.124737.0&sk=VnYZvQVf&terminal_id=24314d6e1c084d4ab6bb158b311dbc42
Это не реклама, просто хороший по качеству дисплей!
Дисплей изначально включен на шину SPI но так же поддерживает и I2C на плате указано как подключать, но дисплей не запустился, почитал ветку, нужна цепь сброса. После того как напаял ее дисплей запустился
изначально подключал его вместо старого 1.3" но стабилизатор платы 2.1 "кипел" пришлось запитывать новый от отдельного дс-дс
на фото пока макет, буду делать переходник(между дисплеем и платой 2.1) на переходнике поставлю разъемы самого экрана, разъемы платы 2.1, цепи для I2C и преобразователь, энкодер будет выпаиваться и будет на шлейфе
Вот схема синей платы(от другой фирмы) я написал маркировку и изменения относительно черной платы
Плату переходника выложу позже.
Сообщение alex_gl »
Повторюсь с вопросом. В варианте комбо какой номинал резистора R16, кто в курсе?
По схеме указан 402 (т.е. 4 килоома, как я понимаю), а на плате из магазина KSGER у меня стоит 400 Ом (обозначен как 59А, хз как это, но омметр выдает 399,98 Ом).
http://img.radiokot.ru/files/133429/med ... 3mb71f.jpg
Так все же какой?
Сообщение alcxa »
[uquote="alex_gl",url="/forum/viewtopic.php?p=3555881#p3555881"]Повторюсь с вопросом. В варианте комбо какой номинал резистора R16, кто в курсе?
Так все же какой?[/uquote]Маркировка 59А - это 402 Ом, курим маркировку 1% 0603 smd резисторов
В общем такой вариант вырисовался. Вечером проверю еще раз и закину на производство
