Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Текущее время: Чт июл 31, 2025 14:23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 704 ]     ... , , , 34, ,
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 00:43:52
А што даст установка таймеров сна в ноль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 20:11:51
Рейтинг сообщений: 28
В конкретно вашем случае очень многое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 18:16:37
А што имено это даст,обьясни пожалуста штоб я знал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 18:47:31
Это вы мне должны сказать что произойдет конкретно в вашем случае. После этого можно будет ответить о причинах ваших неудачь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2024 20:28:07
Так я у вас конкректно и спрашиваю,штоб вы мне обьяснили,вам трудно мне написать што это даст.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2024 21:00:30
Это я от вас хочу "услышать" что конкретно в вашем случае произойдет. Вам что, трудно включить паяльник и проверить, описать как работает пайка после этого? У меня паяльник работает отлично. Потому и прошу вас сделать то же самое и описать результат.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 19:30:54
А у вас тоже установлены таймеры сна в ноль?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 21:26:53
Нет. У меня таймеры настроены на время. Так как в моем паяльнике есть датчик вибрации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 19:03:17
Так у меня тоже припаян ртутный вибродатчик и бузер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 20:06:22
Вот и отлично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2024 02:51:49
Привет нашол причину плохого и долгого нагрева жала,засекал до 290 градусов нагревается за 3 минуты.Всетаки есть большой люфт между теном и жалом,жало на тене сильно болтается,есть наверно зазор гдето в 0.5-1мм.Хотел узнать как у тебя в этом плане с теном и жалом и как быстро у тебя нагревается жало.Теперь незнаю што придумать,купить медной фольги с той разницой зазора и обернуть тен штоб жало плотно прилегало к тену или есть может в продаже жала с меньшим диаметром штоб плотно насаживались на тен
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2024 18:41:14
Эта тема уже "избита" на форумах. По заводу зазор как по диаметру так и в торце нагревателя. Я перепрессовывал втулку в которую жало упирается. Зазор между торцом нагревателя и внутренним торцом жала был миллиметра два. Зазор по диаметру устранял наматыванием на нагреватель аллюминиевой фольги от шоколадки. Мотать надо плотно, жало должно ствиться легко, без усилия. Торцевой зазор можно тоже фольгой исправить, набить в жало немного. После таких манипуляций нагрев до температуры 270 градусов происходит примерно за 25-30 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 02:17:55
Интересно почему китайцы продают паяльники с набором жал у которых по заводу зазор как по диаметру так и в торце нагревателя?
Хотел узнать ты зазор по диаметру устранял наматыванием на нагреватель аллюминиевой фольги от шоколадки,а она случайно несгорит.
И еще а можно вместо аллюминиевой фольги от шоколадки намотать медной фольгой,медью обмотать жало то должно быть намного лутше.
Я в этих вопросах плохо разбираюсь,хочу медной фольгой обмотать,но незнаю какая должна быть толщина фольги,такой как у шеколадки подойдет штоб нормально наматывалась,какая должна быть толщина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 18:29:25
Медная фольга не годится, сгорит в разы быстрее чем алюминиевая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 01:14:44
А как же тогда медные жала,а от шеколадки фольга несгорит?И еще хотел узнать вот у меня паяльник на 110W,тоесть когда им пользуешся он берет 110W или это зависит от температуры которая выставлена,чем больше температура тем больше берет ват?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 06:20:50
Привет меня интересует еще эти вопросы,можешь мне ответить.А как же тогда медные жала,а от шеколадки фольга несгорит?И еще хотел узнать вот у меня паяльник на 110W,тоесть когда им пользуешся он берет 110W или это зависит от температуры которая выставлена,чем больше температура тем больше берет ват?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2024 23:00:27
У меня нет паяльника 110W, потому не могу ответить. Надо через ваттметр подключить и проверить. На счет фольги - что легче залудить, медную фольгу или алюминиевую? И почему?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 15:05:21
Спасибо,еще хотел узнать от чего зависит мощность паяльника,от установленого тена или отчегото другого.Если от тена то можна установить тен от 60 ватного паяльника на 110 ватный или мощность зависит от чегото другого.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 18:36:04
Трудно ответить... Конкретно в вашем случае от фазы Луны, от количества пятен на Солнце, от положения планет и звезд на небе.... В общем, очень трудно расчитать правильно и тем более правильно ответить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2024 11:33:21
Я написал про мощность паяльника и о другом так как неразбираюсь в этом,а вы я вижу в этом очень хорошо разбираетесь.А вы мне нехотите ответить а пишете всякие приколы,буду у когото другого спрашивать раз вам нехочется ответить,
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 13
