думаю что это будет не просто так как применён двухсторонний монтаж и в некоторых местах довольна тяжело просмотреть маршрут дорожек так как они мелкие. Выпуск данного устройства был осуществлён где то в 93м году.
Очень интересная конструкция, помоему её довольнотаки легко преобразовать в схему.. Для начала в структурную, а потом уже в принципиальную.. Структурная:
Remote Control => CPU/RAM/ROM ( КР1816ВЕ39 / КР537РУ10 / КР573РФ5 ) => 2x 8bit Parallel IO 1 to 3 (КР580ВВ55А) => 5x Led controller (max. 6 ) => LEDS
Все элементы хорошо документированны, шины связи проглядываются, дело за малым ..
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать и найти .
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:52:34
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. данное устройство именуется "ПЛАНЕТА-10М" и производилось предположительно где-то в Новгороде. Сам пытаюсь восстановить такое чюдо. Поиск схемы или какой либо документации не дал результатов. Надеюсь на совместное решение вопроса.
Гы. Тоже заимел. Устройство имеет одну пару проводов на разъёме СГ-5. И ещё как понял приёмник радиосигнала. Ещё устройство имеет отсек для батареи, видимо для сохранения информации при отключении питания. Осталось выяснить по какому протоколу сей девайс загружается. ПРоизводитель вроде в Волгограде.
Ну отчего же? Если устройство рабочее, то надо лишь его загрузить. ПРиемник там как выяснилось не радиосигнала, а ИК. На передней панели имеется отверстие с фотодиодом. Удалось выяснить, что раньше, году этак в 95-м был специально назначенный человек, который выходил на улицу, садился на стул напротив этой строки и с пульта ДУ вводил туда тексты, которые должны были выводиться. Неплохо бы выяснить протокол данного девайса. Можно было б вместо пульта с бука загонять. Конечно сейчас панели уже современные, на ярких светодиодах, на АВР-ах и ПИК-ах, всё как положено, но цены то кусачие однако.
ну тогды... считать рф5 и декомпилировать программу вручную (ежли интересно - есть программка на basicе для распечатки листинга кодов к подобному садомазо)
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать и найти якобы бегущая строка.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 01:01:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4468 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Если ДУ, с которого вводится текст живой, то можно проще. Ткнуть на выход пульта осциллограф, нажать на любой символ и посмотреть на диаграмму сигнала. Если она напоминает UART(что вполне вероятно, но скорее без стоповых\стартовых битов), то дело за малым. Фотодиод + MAX232 + COM порт + гипертерминал. Если это пачки импульсов, то пересчитать импульсы счетчиком импульсов для каждого символа и разработать уже по другому: ИК светодиод + МК + MAX232 + COM порт + гипертерминал.
ПОЗЖЕ: Вот ваши протоколы обмена: ссылка Ш-1250 - это аналог чипа КР1506ХЛ2 А КР1506ХЛ2 - это аналог чипа SAA1250 Вот такие пЕроги.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
