Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема клавы на 16 клавиш на К155Ид1 (К555ИД3)
Текущее время: Вс мар 15, 2026 11:47:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Схема клавы на 16 клавиш на К155Ид1 (К555ИД3)
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:19:11
раньше где - то нашел простелькую схемку, хочу повторить - не найду, может у кого есть, содержит 1 ИД, один ИЕ5, и триггер на ЛА3
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:54:49
Рейтинг сообщений: 4
Поподробней! Что у нее должно быть на выходе?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
 Заголовок сообщения: Клава 16Х4
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 19:36:02
16 клавиш последовательно сканируется ид 1 от ие5 когда нажата одна из клавиш счетчик останавливается и на выходе 9от ие50 получается двоичный код нажатой клавиши, срабатывает триггер на ла3 и формируется строб и тактовый генератор запирается
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 08:36:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну так сам себе все и рассказал.... По настолько подробно описанному принципу работы уже можно и схему нарисовать, по-моему...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 09:55:51
То есть, опрос длится пока не нажата какая-нибудь кнопка. Как только она нажимается - блокируется генератор, опрос прекращается и на выходе навечно появляется код нажатой кнопки??? Или все таки, через некоторое время генер разблокируется?
 Заголовок сообщения: Да должно быть разблокируется
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:10:28
Да конечно код клавиши вечно не должет там быть, должен быть сброс на ноль, но я не помню как сигнал гот и сброс осуществлялся, одновибратор и генератор на ла3 там конечно были, может тем же одновибратором который делал сигнал гот?
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 05:35:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вадим, это всё к той же теме- подобрать ПЗУ? В таком случае наиболее правильно переходить на микроконтроллеры, там Вы сможете реализовать полностью ритм-установку. :)
 Заголовок сообщения: Рад бы перейти на микроконтроллер...
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 10:05:19
Да как потом написать программку для него?
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 12:20:13
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr
 Заголовок сообщения: Re: Рад бы перейти на микроконтроллер...
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 17:24:52
Карма: 46
Беритесь за освоение микроконтроллера. Коты помогут разобраться в неясных вопросах. А результаты будут замечательные! Ритм-установка с памятью на много-много ритмов, и даже больше! Но начинайте со своей задачи.
 Заголовок сообщения: а как браться?
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 21:23:21
Я без сомнения могу быстро купить схему и за два - три дня смонтировать микроконтроллер на плате с нужными мне кнопками и дисплеем (номер рисунка и номер такта) ну а потом? программа возможно получится не такая простая как для управления светодиодами хотя выходов может быть всенго 4-8 (такого колчиества инструментов мне вполне достаточно...
На входе должен стоять тактовый генератор - NE555 - tempo, импульсы должны управлять скоростью вывода ипульсов на эти 4- 8 входов, долны стоять два индикатора для индикации номера паттерна(рисунка) и номера такта, кнопки 8 штук - инструменты -запуск, кнопка старт - стоп, кнопка запись - воспроизведение, кнопка выбор патеррна, кнопка выбор такта
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:22:37
Вадим, в обучалке разобраны простые примеры и основные возможности контроллера. Комбинируя их можно написать сколь угодно сложную программу! ;)
 Заголовок сообщения: Это что же - можно и клавиатуру с секвенсером на одном контр
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:34:03
Это что же - можно и клавиатуру с секвенсером на одном контроллере
можно сделать? Однако, может это даже и лучше...
ок, иду сейчас в магазин за контролером, поможете советом, по программированию?
Здесь и Сейчас!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:32:45
Постараемся :)
Тока контроллер бери соответственно своим запросам. Если тебе надо много входов/выходов, лучше брать не 2313, а что-нибудь с бОльшим количеством ног. Например, что-нибудь из серии ATmega. 8535 например
