Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК для поочередного включения сведодиодов.
Текущее время: Ср мар 25, 2026 20:25:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: МК для поочередного включения сведодиодов.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 22:27:39
Доброго времени суток.Я честно искал инфу, но ничего подходящего не нашел. Поэтому обращаюсь за помощью тут.Нужно поочередно включить светодиоды. После подачи питания на схему загораться они должны с определенным интервалом (было бы очень круто если этот интервал можно было подстраивать прямо в процессе использования). В итоге должны включиться все светодиоды, т.е после включения следующего - предыдущий не гаснет. Ищу микросхему на которой можно реализовать эту идею.
Желательно реализовать это на какой нибудь мелкой логике. Так как это будет частью другого изделия которое возможно потом станет на конвеер, то чем проще и дешевле будет ее реализация - тем лучше. По той же причине - я исключаю вариант с atmega.
Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: МК для поочередного включения сведодиодов.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 22:55:49
Рейтинг сообщений: 81
А буквы "МК" в заголовке - просто для красоты?
Любой генератор, хоть на пару инверторов (заодно и регулировать его можно) и любой сдвиговый регистр.... первый попавшийся - 74hc164.
Если будет мало 8 лампочек - поставить ещё один...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 07:49:00
Прошу прощения , по запаре ляпнул МК вместо МС в заголовок.
Если не сложно, можно пример генератора, а то я что то слабо представляю себе общую картину.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 08:07:24
Я нашел максимально похожее тут https://youtu.be/TI2GlR6R4p4 , но светодиоды не остаются гореть а так же поочередно выключаются, а это не гуд.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:45:13
Рейтинг сообщений: 91
На мелкой логике... Простейший вариант типа К155ЛА3... После подачи питания конденсатор заряжается и включаются светодиоды
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Конвеер.
Помоему проще и дешевле будет реализация на любом МК. atmega или PIC ... Любой алгоритм работы.
Помоему "Мелкая логика" будет дороже. )) Особенно для "Конвеера"... ))
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 13:07:33
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Если само устройство будет достаточно сложным и на МК, имеет смысл само устройство и нагрузить этой задачей, а не лепить внешние... :roll:
Станислав
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 13:19:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Вот примерно накидал на "первом попавшимся" :))) для 8-ми светодиодов: :roll:
UPD:
Для 16-ти светодиодов: :roll:
Можно и дальше так продолжать, пока не закончатся светодиоды. :)))
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 15:53:49
Электрический кот
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Рейтинг сообщения: 4
Если нет особых требований к точности , можно применить LM3914 с конденсатором . http://radioskot.ru/forum/23-2417-1
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 16:01:14
Карма: 146
Тоже была такая идея, но так как уже было предложено реализовать на регистре, и ТС попросил помощи со схемой - "нарисовал" с регистром. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 20:24:56
Рейтинг сообщений: 20
Все таки можно и на микроконтроллере. В Flowcode все это сделать элементарно. В программе сначала сделать внутреннее тактирование, а в натуральной схеме применить внешнее тактирование генератором (изменением фузе бит). Для работы во Flowcode хватит умения выстраивать алгоритм, а дальше все наглядно.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 12:09:43
Рейтинг сообщений: 139
sintetik писал(а):
Флоукод для такой элементарной задачи?
Хоть на асме, хоть на си спокойно все это делается.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 09:48:58
Флоукод для тех кто не владеет языками программирования(ни низкого ни высокого уровня), но умеет составлять алгоритмы.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 00:43:35
Первый попавшийся МК..
http://www.partsdirect.ru/goods/424292/ ... 2913995004
https://yandex.ua/images/search?text=attiny13
http://radioaktiv.ru/shems/lighting/fla ... l_139.html
и т.д. и т.п. ...
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 14:59:07
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Для "конвеера" берем МК у производителя, согласного поставлять партию с нашей прошивкой.
Делаем потребну нам прожку, передаем прожку изготовителю МК и огребаем вагон с заказными микрухами.
8)
