Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроконтроллеры в игровых устройствах
Текущее время: Пт фев 27, 2026 23:40:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Микроконтроллеры в игровых устройствах
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:14:39
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте радиолюбители!
Недавно начал работать с микроконтроллерами (раньше я их не признавал :)) ) Нашёл в журнале радио схему простенькую с виду и достаточно оригинальную(журнал радио конструктор)
Сделал плату, купил и запрограммировал ПИК,включил и вот те на горит несколько светодиодов и на команду кнопки не как не реагируют! Мои соображения по этому поводу были такими:
1-При открытии файла HEX выдаёт предупреждение
Файл не содержит ID информации для устройства
значит наверное прошивка недописана!
2-При прошивке ПИКа выдаёт сообщение
Не найдено значение установки осциллятора! Вы настаиваете на использовании установок из файла (3FFFh)?да\нет\отмена
может как то надо настроить (перепробовал всё)
Вот ссылка на HEX уже переписанная с журнала
http://wladimir.programist.ru/radiotech/KUBIK.HEX
Вот ссылка на файл протеуса (Proteus Professional 7.2 SP6 RUS) тестировал схему там и всё работает отлично)
http://wladimir.programist.ru/radiotech/KUBIK.DSN
P.S. программировал через IC-Prog 1.05d вот таким программатором http://www.dessy.ru/kitlab/extrapic.html
Подскажите в чём я ошибся!
Не хочется собирать данный девайс на трёх DIP-14 микросхемах
Последний раз редактировалось Wladimir Пн фев 02, 2009 08:48:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:23:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
ID для 675го судя по данной схеме такая:
По моему программатору.
ID.jpg [65.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 08:47:29
SLvik собственно в чём ошибка?? И как её исправить? Что нужно выставить в бит конфигурации,bandgap, и какой осцилятор выбрать???
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:34:29
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 442
Bandgap сначала считываете с ПИКа, потом его же и заливаете.
OSC выставлен верно.
А ваш программатор точно корректно прошивает прошивку конфига ?
Считайте ПИК и сравните конфиг с исходным.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:29:34
Карма: 46
Я лишь привёл выставленные биты конфигурации своего программатора.
Поскольку у вас другой то перед прошивкой найдите схожие параметры у себя.
Насчёт осциллятора - там 6ть или 7мь значений я выбрал то, которое нужно вам.
BandGap лучше оставить как есть.
По крайней мере я его никогда не трогал.
А функция
Memory и CPD это биты защиты от считывания зашитой программы и EEPROM их можно менять как хош.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:44:55
Да прошивает отлично при сравнивании с буфером пишет что всё совпало!
SLvik вот какой осцилятор мне поставить:
LP, XT, HS, EC GP4, intOSC GP4, intOSC CLKOUT, RC GP4, RC CLKOUT
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:47:50
Карма: 46
Вот этот
Wladimir писал(а):
intOSC GP4
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:22:48
:shock: не хочет он ни как! Горят по диагонали 3 светодиода при нажатии кнопки средний горит быстро моргая и всё! Кто нибудь соберите схему,проверьте , может у меня ПИК испортился!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:57:43
Мявтор!
Карма: 24
Мужчина, Wladimir.
Попробуйте эту прошивку.
См. прикрепленный файл.
Комментарий к файлу: Прошивка и проект Протеуса
Cube.rar [26 KiB]
натуральная блондинка
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллеры в игровых устройствах
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:03:34
Мявтор!
Карма: 24
Выбираем "да".
Удачи wladimir.programist ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:18:57
Мявтор!
Карма: 24
И по поводу 3х корпусов жесткой логики
см картинку во вложенном файле.
Если сделаете объемный конструктив
кубика - поделитесь платами.
Картинки из ELFA 55 2007
Комментарий к файлу: эллектронные кости
111.JPG [38.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 08:23:17
К сожалению и с этим не работает, но всё ровно спасибо!
Есть три варианта:
1 программатор или программа плохо прошивают
2 ПИК неисправен (внутренний генератор)
3 Или я что то делаю не так
Ладно куплю на неделе новый ПИК ещё раз попробую, жалко плату выкидывать.
Всем спасибо за информацию. Если ещё кто нибудь добавит буду рад и приму к сведению!
Хорошо, СЭП уже есть :) разведу как время будет и выложу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 19:08:42
В протеусе работает, значит програматор
