Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не тикает кварц на часах реального времени DS1339 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=154439 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kushman [ Пн апр 23, 2018 19:42:00 ] |
Заголовок сообщения: | Не тикает кварц на часах реального времени DS1339 |
Доброго всем времени суток! Не уверен, что правильно подобрал раздел, надеюсь модеры не обидятся =) Теперь по делу. Имеется платка с часами реального времени DS1339, как положено установлен часовой кварц на 32 кГц. Проблема только в том, что часы не тикают, считываются и устанавливаются нормально, но не идут. Иногда все же вдруг начинают тикать, но что на это влияет я так и не понял. Один раз получилось так: вставляешь батарейку-таблетку для автономного питания-не идут, вытаскиваешь - начинают идти. Сейчас такой симптом пропал, опять не идут ни так ни сяк...Уже всю голову сломал, подскажите куда смотреть, что проверить? Может ли на это влиять факт близкого расположения к кварцу дорожки от батарейки автономного питания? Заранее спасибо всем ответившим, надеюсь на вашу помощь =) |
Автор: | Dick [ Пн апр 23, 2018 19:58:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не тикает кварц на часах реального времени DS1339 |
Кварц пропаять/поменять. ![]() |
Автор: | Brigadir [ Пн апр 23, 2018 20:06:17 ] |
А мне понравилось - кварц не тикает! Надо как то часики изобрести, чтобы кварц звонко так: тик - так! А по запросу Автору: вначале наковыряют криво схему, плату ( с ошиПками), а потом пристают к людям: а почему не тикают? |
Автор: | kushman [ Вт апр 24, 2018 19:04:36 ] |
Кварц пропаять/поменять. ![]() И перепаивал, и менял кварц, толку нет. Все прозвонено по несколько раз, контакты в порядке. Brigadir писал(а): А по запросу Автору: вначале наковыряют криво схему, плату ( с ошиПками), а потом пристают к людям: а почему не тикают? Так знал бы где ошибка, уже б исправил =) А поскольку не вижу ее, потому и обращаюсь к людям за помощью ![]() |
Автор: | Ariadna-on-Line [ Чт апр 26, 2018 12:06:32 ] |
В даташите написано, что рассчитано на кварц типа "C" - (ХЗ что это такое), с нагрузочными кондерами 6pF. Ваша схема по даташиту ? - без конденсаторов обвязки (кварца) ? Там внутри должны быть - но может в обрыве они ! Сам ставил на такой кварц по 15-22пф. Попробуйте поставить 10-16пф. Может запустится. Они нужны для поворота фаз, что требуется для запуска, пока кварц не разогнался. Напишите обязательно - интересно. Посмотрите постоянку на ногах кварца - это имеет значение. Дорожка влияния не окажет, если нет утечек по поверхности. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
