Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хранитель ключей Dallas Touch Memory
Текущее время: Сб июл 26, 2025 02:28:44
 Заголовок сообщения: Хранитель ключей Dallas Touch Memory
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 21:46:29
Добрый вечер. Тема уже не однократно проскакивавшая на разных форумах. В программировании не очень, точнее никак совсем, но чисто спортивный интерес возник (если осуществимо окажется, то постараюсь сделать).
В природе существует некое устройство хранения-эмуляции ключей dallas. Т.е. в него записываются ключи, а потом любой можно сэмулировать или прошить болванку.
Мысль в следующем, есть старенький КПК Fujitsu Siemens Pocket LOOX 400. У него есть ИК порт и порт связи/зарядки с компом по юсб кабелю. Возможно ли используя только ИК порт приделать туда считыватель ключей (софт конечно придется накалякать)? Возможна будет функция прошивки болванок и эмуляция (напряжение аккумулятора 3,7V)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:40:16
делаешь http://radiokot.ru/lab/controller/16 или любой из аналогов которых полно, обучаешь, и с помощью программатора сливаешь еппром на комп и хранишь до упора.
в принципе можно и собрать даевайс который будет в ИК ключи вываливать или считывать, только кому оно надо...
проще прикошачить к какой-нибудь "отмычке" клавиатуру побольше, экран и катрочку память типа SD 1 мегабайта хватит чтобы сохранить ~100k ключей.
и еще не все устройства кушают запрограммированный ключ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 15:55:55
YНу сли уж какой-то МК способен делать простейшие операции с таблетками, то КПК то по любому должен справляться с этой задачей. Как я понимаю там нужно подать на таблетку 5V, уронить линию на несколько мсек и потом считать код из таблетки. Насколько я разобрался, запись происходит также.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:23:53
должен и может.
в принципе и гвозди забивать можно осцилографом, но не удобно.
в случае желания использовать именно лукс разумных идей только делать на ИК. рульть ЮСБ который у него еще и слейв будет сложно...
