Я ИБП от компьютера решил использовать от автомобильного аккумулятора для резерсного питания на даче. Аккумулятор заряжается от солнечной панели. Проблема такая - ИБП через 5 минут выключается. можно перевключить - и опять 5 минут работает. Видимо в нём стоит какой то таймер - наверное чтоб его родной аккумулятор полностью не разряжался. --- КАК ВЫКЛЮЧИТЬ этот чёртов таймер ?????????? -- ИБП такой: IPPON Back Power Pro 600/ --- На плате там одна микросхема - SC552904C3P 618-04019-01 Есть кварц на 29 с копейками мегагерц. Я по простоте душевной думал кварц отключить, чтоб микросхема не считала никакие импульсы. Замкнул кварц перемычкой....но фокус не удался - ИБП просто перестал включаться. --- Кто знает, как там отключить таймер.....может какой конденсатор или резистор выпаять.....или в микросхеме какую ножку ( типа РЕСЕТ) на массу посадить ???
Спасибо, но это я видел. Там нет ничего по моему вопросу. Там только про отключении ИБП при понижении напруги на аккумуляторе. (ну там же маленький АКБ, штатный. вроде всего на 7 ампер-часов) У меня АКБ стоит авто - 95-ти амперник. Испытываю при нагрузки на светодиодную лампу в 10 ватт. Так что ни о каком понижении напряжения на АКБ у меня и речи не идёт. Просто через 5 минут отключается сам. При перевключении - опять 5 минут работает.
А если подумать? Какое напряжение на автомобильном? А какое выходное? А может генератору БП нужно не 14 вольт, а все 17 - 20??? А ты померь, что там на питание идет Выпрямлено и понижено после сетевого? И зачем тебе импульсный блок питания? аккумулятору ничего не надо, он сам = блок питания. Причем емкий и стабильный. Не понимаю я школоту....лишь бы было, по последней моде....
---------- И я тоже там служил...КЗСПО. -- Ещё раз. Стандартный компьютерный ИБП ( источник бесперебойного питания). Штатная АКБ - 12 вольт 7 ампер-часов. Выход ИБП - 220 вольт ( ну не синус конечно, прямоугольник) - но это по фигу, ТВ, компьютер и лампочки будут прекрасно и от прямоугольника работать. --- Применяю в качестве АКБ автомобильный на 95 ампер часов. 5 минут работает потом сам выключается Перевключаю - ещё 5 минут работает. --- Т.е. эта функция таймера служит для защиты от сильно разряда штатного хилого аккумулятора. Мне нужно эту функцию как то отключить.
Ну извини, ИБП - я всегда расшифровывал как Импульсный Блок Питания. Абревиатура - это такая фигня, что Источник, что Импульсный - оба начинаются на И.
Ну что, решили проблему? Не знаю, как в IPPON, а в PCM Powercom есть возможность отключить так называемую функцию "NO LOAD SHUTDOWN" Которая отключает UPS через 5 минут, если нагрузки на него нет или она очень мала, а напряжение в сети пропало. Порог примерно ватт 20. В более ранних моделях PCM Powercom такой возможности нет. А в более поздних есть. Для этого надо при его включении нажать кнопку "power" и удерживать её до тех пор, пока он не пискнет 3 раза.
Нагрузка маленькая. Ватт на 60 лампочку воткните и проверьте. Ну и разъем же есть для управления. Прогу найти, да к компу подключить - вот все и выяснится...
Режим "Гриин" нужно отключить путём выпаивания на ипонах резисторов R13 R14 (могу запамятывать", разве сложно в поисковике набрать "отключение режима Green на ХХХХХХ дальше модель ИБП.
