Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Замена ТТЛ счетчика на КМОП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=165053 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Enman [ Вс авг 25, 2019 17:01:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена ТТЛ счетчика на КМОП |
и как протеус объяснит переключение по вертикальным палкам, а по фронтам нормальных импульсов переключения нет ???? |
Автор: | Самсусамыч [ Вс авг 25, 2019 17:47:18 ] |
Есть проблема с заменой ТТЛ счетчика К155ИЕ5 на КМОП серии К561, скорее всего ИЕ10 По приведённой вами картинке не совсем понятно что вы хотите реализовать… но исходя из внутренних структур ИЕ5 и ИЕ10 и то что в корпусе ИЕ10 имеется два независимых синхронных двоичных счётчика-делителя, а так же имеется у каждого два входа (тактовый и разрешающий) то реализовать из ИЕ10 «аналог» ИЕ5 не составит труда. |
Автор: | Shumadan [ Вс авг 25, 2019 20:30:40 ] |
с иголкой разобрался, один из входов элемента ИЛИ-НЕ управляющий входом счетчика висел в воздухе. Повесил на землю - иголка исчезла. Чуть позже выложу проект. Пока изучаю Протеус, параллельно - Шило) У ИЕ5 еще оказывается два раздельных входа сброса и они тоже используются |
Автор: | АлександрЛ [ Вс авг 25, 2019 20:58:14 ] |
Пока изучаю Протеус, параллельно - Шило) С Шило-м ![]() ![]() Так как у вас счётчик ИЕ5 включён, что у него такая "кракозябла" на ВХОДЕ? |
Автор: | Самсусамыч [ Пн авг 26, 2019 16:25:00 ] |
У ИЕ5 еще оказывается два раздельных входа сброса и они тоже используются Два раздельных входа сброса у ИЕ5 являются лишь входами элемента 2И-НЕ, а выход этого элемента сбрасывает все триггеры одновременно. |
Автор: | Shumadan [ Пн авг 26, 2019 20:33:53 ] |
У ИЕ5 еще оказывается два раздельных входа сброса и они тоже используются Два раздельных входа сброса у ИЕ5 являются лишь входами элемента 2И-НЕ, а выход этого элемента сбрасывает все триггеры одновременно. Спасибо, понял. Не подскажите как смоделировать раздельные счетчики на 2 и на 8 155ИЕ5 на 561ИЕ10? |
Автор: | АлександрЛ [ Пн авг 26, 2019 21:41:46 ] |
Не подскажите как смоделировать раздельные счетчики на 2 и на 8 155ИЕ5 на 561ИЕ10? В каком смысле "смоделировать"? Счётчик на 2 это ТРИГГЕР, или, в случае с 561ИЕ10 - берёте сигнал с выхода Q1 (вывод 3 или 11) - это делит входной сигнал на 2, для деления входного сигнала на 8 - берёте ВЫХОДНОЙ сигнал с выхода Q3 (вывод 5 или 13, в зависимости от того, какой "половиной" микросхемы вы пользуетесь).. |
Автор: | Shumadan [ Пн авг 26, 2019 22:01:33 ] |
Не подскажите как смоделировать раздельные счетчики на 2 и на 8 155ИЕ5 на 561ИЕ10? В каком смысле "смоделировать"? Счётчик на 2 это ТРИГГЕР, или, в случае с 561ИЕ10 - берёте сигнал с выхода Q1 (вывод 3 или 11) - это делит входной сигнал на 2, для деления входного сигнала на 8 - берёте ВЫХОДНОЙ сигнал с выхода Q3 (вывод 5 или 13, в зависимости от того, какой "половиной" микросхемы вы пользуетесь).. Насколько я понял, у ИЕ5 два входа на 2 и на 8 и путём подачи на них сигналов можно управлять режимом делением. Как это сделать у ИЕ10? |
Автор: | АлександрЛ [ Пн авг 26, 2019 23:13:32 ] |
Насколько я понял, у ИЕ5 два входа на 2 и на 8 и путём подачи на них сигналов можно управлять режимом делением. Как это сделать у ИЕ10? Ну, так, да не так..Счётчик 155ИЕ5 состоит из четырёх триггеров, но выход первого триггера не соединён со входом второго, и соединяется снаружи дорожкой от 12 вывода с первому.. ![]() Ни о каком "управлении" там речи нет- просто "делитель на 2" и "делитель на 8".. ![]() У счётчика 561ИЕ10 (CD4520) один вход "сброс", вход "разрешение счёта", собственно, сам "счётный вход" и четыре выхода, то есть он "делит на 16", но, если сигнал брать не с выхода четвёртого триггера, то он может делить и на 8, и на 4, и на 2. Вы толком можете описать, что вам надо? Или это "бАААААААльшой секрет"??? ![]() зы.. Если вы не хотите "открытого обсуждения"- пишите в ЛС.. ![]() |
Автор: | Shumadan [ Вт авг 27, 2019 08:45:36 ] |
Вы толком можете описать, что вам надо? Или это "бАААААААльшой секрет"??? ![]() зы.. Если вы не хотите "открытого обсуждения"- пишите в ЛС.. ![]() Да секрета особого нет, пытаюсь изучать логику на практике) Но все же воспользуюсь вашим советом, отписался в личку. |
Автор: | Самсусамыч [ Вт авг 27, 2019 08:55:42 ] |
Насколько я понял, у ИЕ5 два входа на 2 и на 8 и путём подачи на них сигналов можно управлять режимом делением. Как это сделать у ИЕ10? Если у ИЕ5 используются раздельно и делитель на 2 и делитель на 8, то у ИЕ10 в одном корпусе находится два независимых счётчика на 16… это 8 триггеров… вот их и задействуйте как необходимо… |
Автор: | Shumadan [ Вт авг 27, 2019 11:19:02 ] |
Насколько я понял, у ИЕ5 два входа на 2 и на 8 и путём подачи на них сигналов можно управлять режимом делением. Как это сделать у ИЕ10? Если у ИЕ5 используются раздельно и делитель на 2 и делитель на 8, то у ИЕ10 в одном корпусе находится два независимых счётчика на 16… это 8 триггеров… вот их и задействуйте как необходимо… Да возможно так и придется делать, хотелось сэкономить один корпус. Тут еще и спортивный интерес) |
Автор: | musor [ Вт авг 27, 2019 11:37:34 ] |
херней не майтесь при ремонте и апгрейде старой техники на 133 130 155 555 530 531 533 сериях и их забугорных аналогах 74 74s 74 LS давно придуманы пин то пин совместимые 74 AC 74 HC 74 AHC при такой замене снижается потребление но функционалность сохраняется обратите вниманиние на быстродействие(H) и уролвни буква(A) первые очен быстрые 2 имеют 100%совместимост с TTL/TTLS прои 5в питани и могут применятся совмесно те что без А применять совмесно с TTL тож можно но с осторожностью(иногда надо впаять подтяжки) применять для замен 155 наши 176/561 сери и их аналы 40хх/45ххх крайне неразумно иза иной логики работы цоколефки инагрузочной способности да и ваше в наше время смысл =0 проше создать все с 0 |
Автор: | Самсусамыч [ Вт авг 27, 2019 17:58:51 ] |
Если уж без плясок с бубном для снижения потребления, то можно заменить К155ИЕ5 на КР1533ИЕ5. |
Автор: | Brigadir [ Вт авг 27, 2019 20:22:31 ] |
х давно придуманы пин то пин совместимые Мусор, да ты не понял: Автор на симуляторе развлекается! Какие нах аналоги? Он хочет логику изучить. Что похвально. |
Автор: | Shumadan [ Ср авг 28, 2019 20:02:19 ] |
х давно придуманы пин то пин совместимые Мусор, да ты не понял: Автор на симуляторе развлекается! Какие нах аналоги? Он хочет логику изучить. Что похвально. вы правы, никакого практического смысла я не преследую. Только изучаю логические схемы и пришел к выводу что без сильного усложнения такой переход на КМОП серию невозможен. О существовании серий 1564, 1533 я конечно знаю, но у меня их нет. А 561,176 серий несколько коробок. Вот и думал можно ли им найти применение |
Автор: | musor [ Ср авг 28, 2019 20:16:53 ] |
МОЖНО НАДЕЛАЙ ДВЕРНЫХ ЗВОНКОФ НА БАТАРЕКАХ СХЕМКУ СЛИТЬ? САМ ТАКИЕ КОГДАТО ДЕЛАЛ ПОКА МК НЕ БЫЛО ... |
Автор: | Самсусамыч [ Ср авг 28, 2019 20:20:30 ] |
А 561,176 серий несколько коробок. Вот и думал можно ли им найти применение Можно и нужно, только с толком и расстановкой без глупостей… ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
