Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программируемый таймер для полива растений.
Текущее время: Вт мар 31, 2026 11:41:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Программируемый таймер для полива растений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:16:20
Вот в закромах попался на глаза такой девайс… программируемый таймер для полива растений на огороде… подумалось, а вдруг кому понадобится… :beer:
для изготовления базовой части устройства понадобится МК ATtmega32, индикатор MT-16S4A-2FLA (от МЕЛТ), индикатор от WINSTAR не проверял.
Модуль часов на базе DS3231 с памятью АТ24С02 на плате.
Пять кнопок и восемь тумблеров или кнопок с фиксацией.
Схема:
Схема в сплан:
Схема.zip
Прошивка:
Programmable timer.hex
МК тактируется от внутреннего генератора на 8 МГц.
Руководство по эксплуатации.pdf
У самого такого устройства нет. Программу писал по просьбам трудящихся.
Вот так данный девайс выглядит у одного товарища пожелавшего его сделать. :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Программируемый таймер для полива растений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:43:30
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Что-то на мой взгляд не очень идея - без обратной связи… Эдак уедешь на месяц, вернешься - а у тебя часть растений засохло, а часть - в болоте сидит...
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:19:41
При желании обратной связи её можно организовать. В устройстве это предусмотрено. :) Датчики влажности с дискретным выходным сигналом подключаются по схеме «ИЛИ» с тумблерами к входам МК и получаем обратную связь. 8)
