Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=169820
Страница 1 из 4
Автор:  gear3d [ Вт мар 24, 2020 19:30:36 ]
Заголовок сообщения:  Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
Всем привет! Вот собрал часы на советских элементах и индикаторных лампах ИВ-22, но на индикаторах видно засвечивание выключенных сегментов. Как можно исправить этот недостаток?
Собирал по этой схеме:
Вот как выглядит этот дефект:
А это плата:
Автор:  BlackKilkennyCat [ Вт мар 24, 2020 19:38:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
пункт 4. хотя я бы рекомендовал прочитать всё.
Автор:  Martin76 [ Вт мар 24, 2020 20:23:00 ]
Эти резисторы должны соединяться с -30, а не с катодом, особенно сеточные. Выделенных на схеме резисторов во многих часах вообще нет, но засветки нет, при правильном подключении сеточных резисторов.
Автор:  АлександрЛ [ Вт мар 24, 2020 20:38:20 ]
А зачем все стабилитроны наоборот стоят?
Или они на плате наоборот нарисованы?
Не самая удачная схема питания часов, есть проще..
По идее, "общий провод" резисторов R14~R20 и общий провод резисторов R5~R8 должны быть соединены не через стабилитрон, а ВМЕСТЕ, и напряжение на этой точке соединения должно быть ниже, чем напряжение на среднем выводе обмотки накала.
Автор:  gear3d [ Вт мар 24, 2020 23:47:44 ]
Ошибка изображения на плате, поэтому стабилитроны впаял наоборот.
Документацию на индикатор тоже читал, и у меня, как я измерил, получилось напряжение примерно 1.1В.
Вот померил напряжения на стабилитроне:
Резисторы R14-R20, особо ни на что не влияют, уменьшение номинала приводит к тусклому свечению индикаторов, но засветка всё равно остаётся.
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 25, 2020 00:05:35 ]
Вообще- то, у вас между этими точками измерения должно было бы быть 6,8 вольт..
То есть- минус 19 и минус 25 вольт.. Иначе- нафига там стабилитрон на 6,8 вольта?
Автор:  gear3d [ Ср мар 25, 2020 00:10:54 ]
Измерял относительно земли, на самом стабилитроне напряжение 1.3В, странно, может быть стабилитрон негодный.
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 25, 2020 00:15:04 ]
Или впаян наоборот..
Вот, смотрите- ОБА стабилитрона- КС168!!
Автор:  musor [ Ср мар 25, 2020 00:15:20 ]
зпирающе должно бвть не менне 4в резисторы подтяжек ДОЛЖНЫ идут напрямую к -27..30в а мне после зенера! ка у вас видимо кривая от роду схема подтяжка 33-100к без разницыесли запирающего мало то зенер меняют на 5-6в тут вашн зачемто зенера коротят ключом
\или зенер дохлфй или кверхногами стоит\ а может тот транзюк течет
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 25, 2020 00:19:46 ]
Мне показалось, что это не "ключ" а "стабилизатор".. :dont_know:
Автор:  gear3d [ Ср мар 25, 2020 00:25:03 ]
Поищу другой подходящий стабилитрон, ещё раз перепроверю, после исправления отпишусь.
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 25, 2020 00:29:03 ]
Поищу другой подходящий стабилитрон, ещё раз перепроверю,.
Так вы ЭТОТ проверьте! В СССР стабилитроны и диоды выпускали с "прямой" и "обратной" полярностью, выяснить полярность можно по рисунку на корпусе (как я видел на фото- там полярность обозначена), и проанализировать подключение стабилитрона на плате- может, он всё- таки ПРАВИЛЬНО нарисован?
Автор:  gear3d [ Ср мар 25, 2020 00:51:50 ]
Впаян стабилитрон правильно, катодом к резисторам R14-R20, это на плате рисунок неправильный.
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
Взял другой такой же стабилитрон, и на корпусе обозначение такое же, на макетке проверил - в одну сторону напряжение 1.4В, а в другую 7В. Перепаяю его наоборот, посмотрим что получится.
Автор:  korob [ Ср мар 25, 2020 01:00:26 ]
Всё заработает как положено. :)
Автор:  gear3d [ Ср мар 25, 2020 02:51:55 ]
Перепаял наоборот, ничего не поменялось, засветка немного даже усилилась. Впаял другой такой же стабилитрон как положено по схеме, предварительно проверил его, выдаёт 6.9В. В схеме также выдаёт 1.3В. Транзистор стоит КТ814Г новый.
Добавлено after 23 minutes 53 seconds:
Вот есть ещё похожая схема от часов Электроника 2-06
Подключение такое же.
Автор:  BlackKilkennyCat [ Ср мар 25, 2020 03:03:16 ]
а здесь другая:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 0ddff4.jpg
да и здесь, в описании к 176ИД3:
http://tec.org.ru/board/k176id3/149-1-0-1909
Автор:  АлександрЛ [ Ср мар 25, 2020 03:13:34 ]
Вообще- то странная схема, а напряжения у вас ещё "страннее" :)))
Вроде как на конденсаторе С6 должно быть 30 вольт, а в базе стабилизатора на VT2 - стабилитронов аж на 36 вольт - получается, что этот транзистор просто открыт.. Вот если бы на С6 было бы хотя бы 38~40 вольт, то всё как- бы "встаёт на место"..
Какое у вас реально напряжение на конденсаторе С6?
То, что написано на минусовом выводе- минус 30 вольт "относительно земли"..
Вот примерно какие должны быть напряжения в БП ваших часов, проверяйте..
зы.. Я не знаю, за каким хером "авторы" схем будильников придумывают какие- то транзисторные усилители звонка, когда выход на "звонок" у 176ИЕ18 РАССЧИТАН на подключение "пищалки" сопротивлением в, если я правильно помню, 32 Ом между выводом 7 микросхемы и плюс 9 вольт..
Это не "похожая схема", это ТА ЖЕ САМАЯ СХЕМА!! :))) Только забыли соединение эмиттера транзистора с катодом стабилитрона нарисовать..
Автор:  BlackKilkennyCat [ Ср мар 25, 2020 03:22:28 ]
АлександрЛ, странная - это не то слово. Попытка осознать как работает звукоизлучатель вызвала у меня желание идти спать.
Автор:  gear3d [ Ср мар 25, 2020 03:34:57 ]
Померил напряжения, отметил синим на схеме
Трансформатор взят от старых таких же часов, только в виде настольной лампы, плафон лампы уже давно поплавился от лампы накаливания, а часы были сломаны когда-то давно.
Автор:  korob [ Ср мар 25, 2020 10:37:28 ]
Всё в норме кроме напряжения на аноде стабилитрона VD9, там должно быть не более -26В. Непонятно только как измерено напряжение на C6. :roll: Если измерено относительно общего на его минусовом выводе -29,3В. то норма :) , если это напряжение непосредственно на его выводах, то напряжение занижено. :(
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
