Часы на ИН-12 навесным монтажом
Сообщение amice-m »
Хочу поделится своей самоделкой, часы на ИН-12 и серии микросхем к511
делал без схемы по даташитам
6 дешифраторов к511ид1 подключены к 6-ти счетчика к511ие1 переключение между секундами, десятками секунд итд на логике к511ла2 2шт.
Дешифраторы паял прямо на панельки микросхем, на них сверху счётчики, на счётчики генератор импульсов с кварцем и микросхемы логики для коммутации счетчиков.
Генератор секундных импульсов на к176ие12 + китайский кварц по не совсем классической схеме кварц висит на ногах 12 и 14, между 12 и 13 резистор 2МОм.
Источник 200 вольт построен по классической схеме дроссель+транзистор+диод, на микросхеме к561лн2 и транзисторе из компового бп, кажется 13007,
дроссель стандартный д13-4В с последовательно соединенными обмотками.
Блок питания выдран из какого-то адаптера на 12 вольт, паралельно выходу стоит аккумулятор из 3х 18650+бмс чтобы часы не выключались при исчезновении напряжения сети.
Настройка осуществляется подачей частоты 2 герца от микросхемы к176ие12 на соответствующие счётчики к511ие1 ( единицы минут, единицы часов).
Всё это жрет примерно 250ма 12в и ощутимо нагревается.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="amice-m",url="/forum/viewtopic.php?p=3860407#p3860407"]Всё это жрет примерно 250ма 12в и ощутимо нагревается.[/uquote]
3 ватта... странно, что ощутимо нагревается. В таком большом корпусе они должны были бы незаметно размазаться и уйти в атмосферу.
Наверное, имеет смысл померить ток на источнике питания, то бишь розетке 220 вольт.
Хотя, я могу и ошибаться.
Наличие рядом переменки 50 Гц может позволить сделать синхронизацию хода часов по ней.
Меня здесь больше нет
Сообщение Jack_A »
Удивительно... Наверно, здесь это второй человек (первый - я :)) ), кто имел дело с этой серией. Всколыхнуло ностальгические воспоминания. Тоже 511, тоже часы, но это приблизительно 1% от функционала той системы, которую я ваял для двух минских РВК. Там был и дистанционный сбор данных по телефонным линиям через самопальный модем, и отображение на табло на всю стену (порядка сотни ИН, может, больше), и обработка (сумматор занял около 6 ТЭЗов :cry: ) Про суммарное потребление не скажу, бо кормился этот монстр от стойки питания ЕС10ХХ, нам хватало :))
А насчёт греется... У нас ничего не грелось. В стойке было около 60 ТЭЗов, 4 вентилятора дули во всю дурь :)
ТС, sorry for offtopic, но не удержался.
А по делу: 12В для этих тараканов маловато. 12,6 - это по ДШ нижний предел (как раз автомобильное питалово). Если работает - то на пределе.
Вот от тех времён ещё плата осталась. И почему бы динамическую не применить в то время? "Болван!" "Согласен"
BlackKilkennyCat, 50Гц как опора - сомнительное предложение. Я во всяком случае часы с суточным ходом несколько минут - сразу бы об стенку. Со времён изобретения кварцевых генераторов это уже не вопрос.
Правда, я сам делал устройство с сетевой опорой, но это было для реле фотопечати (тоже на 511). Там +-10% - не критично. Мокрая фотография: проявитель, закрепитель, тонирователь, глянцеватель... Кошмар вспомнить!!!
(81.34 КБ) 1418 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Вс июн 28, 2020 12:17:06, всего редактировалось 3 раза.
Jack_A, почитал, да, действительно, точность для часов не ахти. Предложил потому, что во времена СССР подобные видел, которые и по 50 ГЦ синхронизировались, и по сигналам радиостанций.
а мокрая фотография - это же было круто! Сколько было счастия, когда наконец-то появился глянцеватель ))
Сообщение amice-m »
Работают нормально примерно до 11в потом потом начинают странно себя вести, при 10в показывают ноли и далее пока не вырубится преобразователь высокого напряжения.
ЗЫ в тексте ошибка вместо к511ла2 стоят к511ла1
Сообщение Jack_A »
Насчёт "нормально" - не будем. Логика ещё через пень-колоду мож и работает при 12, а уж ТВ, ИЕ - хренушки.
Хотя с тех времён много прошло, вдруг Интеграл стал клепать более толерантные м.сх :)
Я - человек, испорченный работой в промышленности, тем боле под оком ПЗ, :) поэтому работа не по документации для меня не катит даже для домашнего применения. Чёрным по белому в ДШ:Изображение
А вообще, как бы это сказать... Конечно, каждый труд заслуживает уважения, но часы: 511, ИН12... Ради "тёплого лампового" света ?
(6.75 КБ) 1421 скачивание
Сообщение samand587 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3860446#p3860446"]Удивительно... Наверно, здесь это второй человек... кто имел дело с этой серией.[/uquote]
Почему же :o Вот часы на К511 серии + ИН-4 https://robocua.blogspot.com/2013/12/4.html. Я их даже повторял(когда боялся МК :facepalm: ). Часы супер-монстр! :beer:
Сообщение Jack_A »
Ну значит - третий :)
А вообще жаль, что люди употребляют свои способности и время на такую хрень. Но это - моё личное мнение, с которым я иногда согласен.
Jack_A, так мы ж всё равно все помрем, и через какое-то время о нас забудут, и значит практически всё - хрень, и всё, что остаётся - это получать каким-то образом удовольствие от чего-то именно сейчас. Налью-ка я себе винца ;)
Сообщение Jack_A »
Ну в общем-то да... Если тебе - удовольствие, а никому другому - не в тягость, то pourquoi pas ?
Сообщение amice-m »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3860502#p3860502"]Почему же :o Вот часы на К511 серии + ИН-4 https://robocua.blogspot.com/2013/12/4.html. Я их даже повторял(когда боялся МК :facepalm: ). Часы супер-монстр! :beer:[/uquote]
Именно эта схема меня вдохновила, нашёл её когда-то в яндекс картинках :)
